8653 connectés
  Kt266 pro2-U Pb de ram
n°2501776
joejinis
Posté le 07-06-2003 à 13:40:09  profilanswer
Bonjour
Voilà je m'explique j'ai une carte mère KT266 pto2-U avec de la DDR 2100 dessus le problème est que je ne peux mettre qu'une seule barrette de DDR , en effet si j'en rajoute une deuxième ( pourtant exactement la même ddr 2100 256mo )mon ordinateur reboot tout seul penadnt le chargement , l'effet reste le même si je met une autre marque de Barette. J'ai bien entendu essayer de flasher la carte mère mais le problème reste entier.
Quelqu'un connait ce problème?
Merci d'avance et aurevoir :)
Faster,Stronger,Better
n°2501807
noelemac
Posté le 07-06-2003 à 13:59:40  profilanswer
J'ai un pb similaire mais faut dire que niveau ram j'abuse quand meme:
128Mo de noname
+ 256Mo de noname
+ 512Mo de noname
 :whistle:  :whistle:  :whistle:
Résultat, mon bus tourne a 200Mhz au lieu de 266Mhz sinon plantage violent  :lol:
n°2502109
joejinis
Posté le 07-06-2003 à 17:15:44  profilanswer
C'est quoi ton bus la, celui du proc? Et tu le change ou?
n°2502128
noelemac
Posté le 07-06-2003 à 17:24:12  profilanswer
Mon processeur est toujours a 133*xx mais j'ai désyncroniser la ram et elle elle tourne a 2*100Mhz
Je ne serai plus te dire dans quel menu j'ai mis ma mémoire a 100 mais ca doit pas etre dur a trouver, y'a pas bcp de menu.
n°2502210
joejinis
Posté le 07-06-2003 à 18:04:43  profilanswer
La elle est en 133 la mienne je vais tenter de la mettre en 100 on verra bien :)
n°2502235
joejinis
Posté le 07-06-2003 à 18:17:52  profilanswer
Bon ben jusque la sa fonctionne pourvus que sa dure , merci beaucoups , chalut :)
n°2502723
noelemac
Posté le 07-06-2003 à 22:01:51  profilanswer
de rien !  :jap:  :jap:
n°2502841
Jacques Ho​uille
Posté le 07-06-2003 à 22:46:57  profilanswer
J'ai moi aussi eut ce pb en montant 2 barrettes de mem de taille différentes sur ma mobo ( soltek SL-75KAV (KT133A)).
Le seul problème c'est que tu perds pas mal en performance avec ta ram désynchronisée. Est ce que tu as essayé d'augmenter un peu les timing, d'augmenter le Vram de 0.1V...
Sur certaines cartes mères on peut règler le "delay DRAM Read Latch" il faut alors le règler à 1ns. Sur la mienne celà se règlait dans le bios à l'item intitulé "DRAM Drive Strength" il fallait passer de 20 à 40 ( c'est à dire passer de 0.5 à 1 ns à la valeur delay Dram Read Latch )
Bien sûr ces params pointus sont assez sensibles et difficile à maîtriser. Mais Il y a une manière plus simple encore c'est de configurer tes mémoires en utilisant la fonction "by SPD" dans le bios.
Incompatibilité CM MSI K7T266 PRO2 avec Geforce 4 MX 440 ?????Athlon XP Palomino et Thoroughbred avec MSI K7T266 Pro2-RU
Quel bios pour ma MSI K7T 266 Pro2-RU ?quelle carte-mere (d'occas) pour remplacer une Kt266 Pro2 ???
MSI K7T266 Pro2-A et Athlon XP 2600+?Que pensez vous de la MSI KT266 pro (la 1) ???
qui a déja flashé avec bois 3.7 sur K7T266 pro2Athlon XP 2400+ et MSI K7T266 Pro2
Les BIOS de la K7T266 Pro2-A pour 2400+ ou 2600+
Plus de sujets relatifs à : Kt266 pro2-U Pb de ram
