4151 connectés
  Les BIOS de la K7T266 Pro2-A pour 2400+ ou 2600+
n°2355973
RickHunter​13
Ca marche pour moi
Posté le 09-04-2003 à 18:59:31  profilanswer
J'ai un petit problème pour choisir un BIOS.
Normalement, ce serait celui là:
K7T266_Pro2-A v. 5.6 489 kb AMD AMI BIOS 9/23/02
(1)Revamp Windows XP Event Viewer ACPI error.
(2)Supports XP 2400+ and XP 2600+ CPU.
This BIOS is intended for MS-6380E PCB with KT266A & KT333 chipset ONLY. K7T266 Pro2-A & K7T266 Pro2-RU DO NOT use the same BIOS.
Je comprend pas cette dernière phrase. Il mettent un BIOS pour cette carte mais il faut pas l'utiliser !!!!!(en plus, j'ai le 5.5 juste avant).
Bref, ceux qui ont cette carte mère et qui ont upgradé au 2400 ou 2600 (ce que je comte me prendre), ont-il utilisé ce BIOS?
Message édité par RickHunter13 le 09-04-2003 à 18:59:57
n°2360120
RickHunter​13
Ca marche pour moi
Posté le 11-04-2003 à 13:10:18  profilanswer
Up!
n°2360149
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 11-04-2003 à 13:23:04  profilanswer
Pour moi ça veut dire que la A n'utilise pas le même bios que la RU, donc bios à utiliser avec la A seulement.
n°2360156
RickHunter​13
Ca marche pour moi
Posté le 11-04-2003 à 13:25:01  profilanswer
Ah ouais, j'avais pas tilté mais çà peut-être çà.
Qqun at-il déjà mis un 2400 ou 2600 sur cette mobo?
écart de température entre bios et soft de monitoring sur ASUS A7N8XFlacher son bios?
Vous avez deja esseyez ce bios???[A7V333] Enable Cooling Mod in Bios
Cherche Bios Radeon 9700 Flashcomment booter sur le pci avec une a7n-266c ya pas dans le bios...
Bios[Topic Unique] ASUS P4PE [BIOS 1004 Final] !!!
célron 500 CM ? , bios qui permet pas de gérer plus de 20 GO ????a7n8x - bios 1003 Probleme et mystere + solutions
Plus de sujets relatifs à : Les BIOS de la K7T266 Pro2-A pour 2400+ ou 2600+
