4677 connectés
  MSi K7NPRO420 6373 : usb marche pas!
n°1640316
ktulu_le_p​oulpe
Posté le 21-07-2002 à 22:19:15  profilanswer
Hi !
J'ai donc une MSI K7NPRO420 (bios 2.4,derniers drivers), un athlon XP1800+ fraichement achetés et une installe de Win2K-SP2 toute neuve ...
Une seule chose ne marche pas les ports usb (pourtant au nombre de 6!).
Je branche ma souris usb, pas détectée, mon appareil photo, pas détecté (j'ai installé les drivers).
L'USB est pourtant activé dans le bios, et deux concentrateurs usb apparaissent dans la liste des périphériques..
J'ai remarqué que les controleurs usb partageaient des irqs avec le chip audio, j'ai donc désactivé l'audio mais .. rien n'a changé !
Si quelqu'un a une idée qui pourrait me sauver la vie ..merci
K
n°1640319
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 21-07-2002 à 22:20:22  profilanswer
ta branché ton truc USB kan ton ordi etai sous win au moins ?
PSN/XBL: KikitheKing
n°1640329
ktulu_le_p​oulpe
Posté le 21-07-2002 à 22:25:01  profilanswer
oui oui , j'ai branché mes trucs :)
n°1640345
Planbfr
Posté le 21-07-2002 à 22:31:53  profilanswer
n°1640541
ktulu_le_p​oulpe
Posté le 21-07-2002 à 23:42:07  profilanswer
euh .. j'ai rien trouvé sur mon problème à ton adresse ..
n°1640566
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 21-07-2002 à 23:53:21  profilanswer
ta installé les pilotes de ta mobo avant de brancher tes trucs usb ?
n°1640577
ktulu_le_p​oulpe
Posté le 21-07-2002 à 23:58:58  profilanswer
oui, j'ai installé les derniers pilotes du site msi..
Ce qui est étrange c'est que lorsque je branche ma souris optique sur une prise usb, la lumière de la souris elle ne s'allume pas du tout .. alors que branchée sur le port ps2 via un adapteur elle s'allume.. C'est peut etre un problème d'alimentation de l usb ?
n°1640600
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 22-07-2002 à 00:07:09  profilanswer
hm, branche ta sourie en USB, reboot ton pc et regarde si la led de la sourie sallume au moins une fois durant le boot.
autre solution, tu branches ta sourie en USB, et tu reinstall win2k en ayant pri soin de formater avant. normalement la sourie fonctionne sur les menu dinstall de win2k en usb ;)
sinon ya autre chose dans ton bios a activer.
des fois tu active USB, mais tu dois aussi activer un truc du genre:
Mouse USb= enable
keyboard USb= enable
sinon, mise a jour du bios de ta mobo ou encore reset cmos.
je vois pas ce ke tu pourrai faire de plus :??:
bonne chance :hello:
poste si ta encore des prob, ou di moi si sa marche ;)
Message édité par KikitheKing le 22-07-2002 à 00:07:28
n°1640650
magicalgon​zo
Touche pas à mon pote
Posté le 22-07-2002 à 00:20:45  profilanswer
  BON... un seul conseil regarde ton mode d'emploi et surtout les jumper, voit si y a pas une option pour activer les périphériques utilisateurs.. sinon le bios y a que ça...
  Ah oui, reste les drivers via si ton chipset est équipé de via, le 4in1, c'est pratique...
  sinon fallais pas prendre MSI...
Futur sétiseur...et bon copain de Bazardus!!
n°1641033
Planbfr
Posté le 22-07-2002 à 09:17:08  profilanswer
Pose ta question dans le topic unique dédié à ta CM car ils ont nombreux à avoir tester la K7N420Pro dans tous les sens  ;)  :D
DIRECT3D ne marche pas avec ma TI 4200imprimante qui marche pu
MSI KT3Ultra ou Abit KX7-333ma carte mere n accepte pas ma ram ya t il un moyen de la faire marché
Le bi-ecran!Ca marche comment?MSI 6330 turbo II, alimentation !!!
Lecture de la Temperature CPU incorrect sur MOBO MSI .......??apres install de win 98 (en multiboot apres XP),ma souris ne marche pu
MSI KT333 ULTRA RU + XP 1800 marche pas !!
Plus de sujets relatifs à : MSi K7NPRO420 6373 : usb marche pas!
