3712 connectés
  Juste Une Derniere Question!
n°2397259
Kayn
Posté le 26-04-2003 à 19:56:48  profilanswer
Voila tt est dit ds le titre!
Je cherche une bonne carte mère au format micro ATX pour un budget d'environ 80 euros!
Quelles cartes me conseillez vous? Quel est le meilleur rapport qualité/prix?
Je vous en remercie d'avance.
Message édité par Kayn le 28-04-2003 à 14:27:52
n°2397286
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 26-04-2003 à 20:05:29  profilanswer
T'as pas oublié de préciser qqch ?
 :whistle:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2397291
Kayn
Posté le 26-04-2003 à 20:07:02  profilanswer
Ah oué lol  :lol:
Ca serai pour un proco Athlon xp!
n°2398182
Kayn
Posté le 27-04-2003 à 02:19:01  profilanswer
:bounce:
n°2398184
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 27-04-2003 à 02:22:45  profilanswer
n°2398206
Kayn
Posté le 27-04-2003 à 03:05:57  profilanswer
n°2398209
Kayn
Posté le 27-04-2003 à 03:09:36  profilanswer
J'ai fait un peu le tour!
J'ai trouvé ca! Keske vs en pensez?
http://www.materiel.net/details_A7N266-VM-LAN.html
Est ce ke kelkun sait kelles frequences max jpeu mettre pour le proco?
Merci...
Message édité par Kayn le 27-04-2003 à 03:14:43
n°2398240
blazkowicz
Posté le 27-04-2003 à 07:41:23  profilanswer
Merci...
ben c'est pas cher :ouch:
même si le nforce 1 c'est plus ce qui se fait de mieux
mais bon c pas mal
ça ne prend que les FSB 200/266, donc athlon XP 2400+ maxi a priori
la vidéo intégrée, c'est pas du geforce2 mais du geforce2 MX ;)
et encore le dual ddr est fortement recommandé
n'empêche que la CM est très complète et la vidéo intégrée suffit pour jouer à des jeux peu exigeant à ~100fps (Q3, CS, UT) (enfin bon, 100fps sous Q3... "seulement" en 800x600x16 détails à fond)
Message édité par blazkowicz le 27-04-2003 à 07:42:18
n°2398482
Kayn
Posté le 27-04-2003 à 11:39:20  profilanswer
J'hésite entre celle ci ossi, keske vs en pensez?
http://www.asus.it/prog/spec.asp?langs=06&m=a7v266-m
n°2398563
Kayn
Posté le 27-04-2003 à 12:16:27  profilanswer
laquelle choisir entre la asus A7N266-VM http://www.materiel.net/details_A7N266-VM-LAN.html et la asus A7V266-M http://www.asus.it/prog/spec.asp?langs=06&m=a7v266-m ?
Message édité par Kayn le 27-04-2003 à 12:18:08
n°2398583
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-04-2003 à 12:24:02  profilanswer
A7N266-VM sans hésiter: chipset plus performant et moins buggé, video intégrée (toujours utile, même si tu as déjà une CG), 1 port PCI en plus.
n°2398588
Kayn
Posté le 27-04-2003 à 12:25:45  profilanswer
ok merci!
n°2398803
Kayn
Posté le 27-04-2003 à 13:43:27  profilanswer
D'autres avis sur la question!!!  :hello:
n°2398897
Kayn
Posté le 27-04-2003 à 14:22:44  profilanswer
:bounce:  Up  :bounce:
n°2399146
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 27-04-2003 à 15:50:43  profilanswer
+1 pour le Nforce, j'ai du nforce 1, et ca marche nickel, aucun prob, performant, rien a redire (ca fait + d'un an que je l'ai)
Mais ouais
n°2400001
Kayn
Posté le 27-04-2003 à 21:20:34  profilanswer
Ok merci jvais prendre celle ci alors http://www.materiel.net/details_A7N266-VM-LAN.html !
n°2401323
Kayn
Posté le 28-04-2003 à 14:26:57  profilanswer
Quelle frequence maxi pour le cpu supporté par cette carte?
n°2401807
Kayn
Posté le 28-04-2003 à 17:00:18  profilanswer
:bounce:
n°2401810
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 28-04-2003 à 17:01:03  profilanswer
regarde sur le site d'asus :sarcastic:
Mais ouais
n°2401828
Kayn
Posté le 28-04-2003 à 17:07:58  profilanswer
Le lien est mort sur le site!  :kaola:
Mais bon la mobo supporte un fsb de 266 donc logiquement elle supporte ossi un athlon xp 2400+, non?
n°2402200
Kayn
Posté le 28-04-2003 à 19:20:26  profilanswer
:bounce:
n°2402312
blazkowicz
Posté le 28-04-2003 à 20:08:31  profilanswer
Slyde a écrit :
Ben il n'y en a pas sur le Nforce 220-D, dommage.
faut le savoir [:mlc]
faut donc considérer la vidéo intégrée comme du Geforce2 MX200
n°2402606
Kayn
Posté le 28-04-2003 à 21:26:00  profilanswer
Vous racontez koi les gars?
Vous parlez du dual ddr ou de la CG?!
n°2402661
blazkowicz
Posté le 28-04-2003 à 21:42:57  profilanswer
2.1Go partagés avec le CPU! qui lui bouffe justement 2.1Go/s [:meganne]
mais bon je parie que ça reste mieux que du S3/VIA ou du Xabre 80
n°2402744
JDD
Posté le 28-04-2003 à 22:09:56  profilanswer
mais bon c pas mal
je l'ai et elle est très bien... xp 2400+ max, stable avec 1go de no name ddr
n°2404390
Kayn
Posté le 29-04-2003 à 15:12:59  profilanswer
Encor merci pr vos infos!
Question sur AGP Aperture sizeQuestion Techniques : RAM
[semi-oldies]Question disque dur SCAPour ceux qui ont une Thermaltake Xaser III... [Nouvelle question]
Question tactique pour achat carte graphiqueQuestion d'electronique!!!
Question sur le RAID 0[HS]question sur les spacer??
Question toute con a propos de pilot scanner!!Question sur le S-ATA
Plus de sujets relatifs à : Juste Une Derniere Question!
