4872 connectés
  Pour ceux qui ont une Thermaltake Xaser III... [Nouvelle question]
n°2394398
Alexandre_​cmcom
Posté le 25-04-2003 à 18:13:22  profilanswer
J'ai une tite question :
J'aurais voulu connaitre l'espace qu'il y a entre le processeur et le pannel avec les deux ventilo qui se rabat (cf photo plus bas)
Merci d'avance  :jap:
EDIT :
Ayai j'ai mon Thermaltake 1000 serie
Par contre j'ai encore deux petite questions :
1/ A quoi sert ces truc là
http://www.thermaltake.com/images/products/xaser3/pciBracket.jpg
A parement c'est pour les longue carte sur port PCI , mais.. c'est pour les blocker ? serrer ? j'ai du louper un épisode....
2/
http://www.thermaltake.com/images/products/xaser3/blackSeries/frontPsmall.jpg
Avez vous déja essayé de démonter le logo Thermaltake sur le devant pour soit changer la couleur (si c'est des led de couleur) ou mettre son logo/ pseudo perso, au lieu de faire de la pub pour thermaltake... perso j'ai essayé de démonter les deux vis derniere mais l'acier gène, il faut donc déviser les vis dans l'acier et c'est impossible... :sweat:
Message édité par Alexandre_cmcom le 27-04-2003 à 21:45:18
n°2394401
Bourinatto​r
Posté le 25-04-2003 à 18:17:19  profilanswer
Aller je rirais sans ventillo dans les 20CM, peut etre meme plus.
n°2394747
Alexandre_​cmcom
Posté le 25-04-2003 à 20:33:37  profilanswer
Ok c'est tout bon :) mon zalman aura la place :)
n°2400077
Alexandre_​cmcom
Posté le 27-04-2003 à 21:44:21  profilanswer
:bounce:
n°2400088
Bourinatto​r
Posté le 27-04-2003 à 21:48:16  profilanswer
Le bitogno je ais pas a quoi il sert et moi ausi j'aimerais bien savoir !(c'est psa marquer dans le manuel).
Si je me souviens bien le logos thermal est une espéce de petite carte en plastique et je n'ai pas vu la moindre led ...
n°2400153
TRiGONOx
Ping timeout .....
Posté le 27-04-2003 à 22:34:37  profilanswer
Moi g un autre prob , g branché les venti du coté et ceux de devant sur le reobus , mais j'entend aucune differnece entre le min et le max :/ ,  y'a une facon particuliere de les branché sur les potard ?
n°2400193
Bourinatto​r
Posté le 27-04-2003 à 22:52:43  profilanswer
Moi aussi au debut je pensais que j'avais mal monter mais en fait la différence  n'est pas trés audible, je m'explique.
Le bruit de ventillo est trés bas et la différence entre le mini est le mexi c'est le flux d'air qui est plus important et donc ca qui fais plus de bruit.
Donc pour vérifier met la mais a la sortit des ventillos pour voir si il y a une différence.
Pour info ma soeur n'as pas fais la différence, mais quand tu a le bruits plusieurs heures de suite et que tu diminue d'un coup tu la vois.
Si ton montage est mauvais vérifie ... Regarde le manuel, moi j'ai fais un peux au pif mais ca a marcher !
Bonne chance  :pt1cable:
n°2400384
Alexandre_​cmcom
Posté le 27-04-2003 à 23:45:01  profilanswer
Bourinattor > Ta réussi à le démonter le logo thermaltake ? si oui comment ? (mode bourrin ?)
Sinon, ce qui expliquerai le faible changement de bruit entre le mini et maxi c peut etre pasque les potar von de 5 @ 7volts pour mini et maxxi ou peut etre 5 à 12volts ?
n°2400416
Alexandre_​cmcom
Posté le 28-04-2003 à 00:30:32  profilanswer
Je viens de démonter la facade, en fait Bourinattor a raison, ya pas la moindre led, c'est bizar dailleur, et en plus cette feuille lumineuse fait un petit bruit aigu  :pt1cable:  bref, j'ai mis une gélatine (film colorer pour projecteur de spectacle, ca se dit comme ca ?) pour renforcer la couleur du bleu, maintenant c'est moins lumineu mais plus foncé :))
Aparement Thermaltake ca commercialiser des feuille lumineuses : http://www.thermaltake.com/product [...] /xview.htm
n°2400494
TRiGONOx
Ping timeout .....
Posté le 28-04-2003 à 05:01:59  profilanswer
ca m'interesse ca les feuilles :D , ou ont peu les cmd ?  :whistle:
n°2400838
Alexandre_​cmcom
Posté le 28-04-2003 à 11:28:02  profilanswer
Je sais pas mais ce qui m'interesserais c'est de faire sa propre facade.
Je vais me renseigner pour savoir si ce systeme de feuille lumineuse d'achete dans un mag d'electro.
Par contre j'ai essayer un truc, le mettre la facade au lieu de la led HDD acces, pour ke le thermaltake safiche en fonction des acces IDE... sans succes surment pas le même voltage  :whistle:
Question tactique pour achat carte graphiqueQuestion d'electronique!!!
que pensez vous de ces boitiers (pour une nouvelle config)Besoin carte de dique dur pour MAXTR TNT III
Question sur le RAID 0[HS]question sur les spacer??
Question toute con a propos de pilot scanner!!Question sur le S-ATA
Conseil pour nouvelle carte mèreMa nouvelle ram 512 -> Commandé et livrée HS
Plus de sujets relatifs à : Pour ceux qui ont une Thermaltake Xaser III... [Nouvelle question]
