5457 connectés
  j ai jamais vu mon p4 en dessous de 48° :-(
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2421431
dboss77
Posté le 06-05-2003 à 16:17:31  profilanswer
j ai un zalman 5700Cu, sur un P41.8A @2.52 (140*18) en idle j suis a 48° et en full je depasse les 60° tous ca avec le zalman a fond  :(  Ma tour est a 32° en moyenne
n°2421446
romano
Posté le 06-05-2003 à 16:21:43  profilanswer
je crois que tu n'es pas le seul actuellement malheureusement.
Message édité par romano le 06-05-2003 à 16:22:01
n°2421448
dboss77
Posté le 06-05-2003 à 16:23:30  profilanswer
j me demande si j suis pas tomber sur une mauvaise serie  :heink:
n°2421469
romano
Posté le 06-05-2003 à 16:27:58  profilanswer
beaucoup se plaignent d'avoir des sondes qui déconnent.
sur plusieurs mobo (c'est mon cas sur p4pe)
n°2421487
dboss77
Posté le 06-05-2003 à 16:30:35  profilanswer
ha ca peut etre la sonde  :heink:
mais sur les p4 elle sont bien dans le core?
moi j ai une ABIT IT7 MAX 2
n°2421488
nico42
Posté le 06-05-2003 à 16:30:59  profilanswer
Moi aussi P4PE P4 2.53 non overclocker 38/40°C normalement et en full avec Prime95 par exemple 57/60°C avec un Zalman 6500b Al-Cu à fond
n°2421502
whiteburne​r
make love not war !
Posté le 06-05-2003 à 16:35:39  profilanswer
le X DREAM , moi ca a été rdical , de 50°+ suis passé a 27° maxi...mais un peu bruyant...
BAL.
 [:theintruder]
"Never been much better than at 127.0.0.1"
n°2421504
dboss77
Posté le 06-05-2003 à 16:36:54  profilanswer
X DREAM  :heink:
n°2421510
siegfrid49
Prim's à la douche !
Posté le 06-05-2003 à 16:39:04  profilanswer
BAL.
 [:theintruder]
C'est un film de boules ca nan ?
<<< Skateshop >>> http://www.17emerue.com <<< Japanimation >>> http://www.stockmultimedia.com
n°2421563
whiteburne​r
make love not war !
Posté le 06-05-2003 à 16:53:54  profilanswer
LE X DREAM C UN VENTILO bande de ndjs...
(nains de jardins...)
:p
BAL.
 [:theintruder]
n°2421592
dboss77
Posté le 06-05-2003 à 17:04:03  profilanswer
comment je pourrais savoir si c est ma sonde qui deconne?  :(
moi des que j allume mon pc, le processeur est a 48°  :cry:
ca me semble un peu bizare
n°2421678
cybermatos
Posté le 06-05-2003 à 17:36:02  profilanswer
En faite c'est pas la sonde qui deconne,mais c'est que le systeme d'analyse des T° n'est pas encore au point plutôt.Normal la sonde n'est pas en contact direct avec le proc,autrement elle fondrait... :D Donc forcement les T° ne sont pas precises!!
Message édité par cybermatos le 06-05-2003 à 17:38:45
n°2421748
dboss77
Posté le 06-05-2003 à 18:08:35  profilanswer
:bounce:
n°2423138
skiller90
Posté le 07-05-2003 à 09:03:32  profilanswer
T'inquiètes pas c normale, moi c pareille (P4g8x) j'allume l'ordi je suis deja à 43°, le temps de booter à 48°, alors que j'ai un Zalman 7000 CU qui est froid de chez froid...c juste la CM qui déconne. Suffit d'utiliser MBM et d'enlever X ° (dans mon cas 10° tout rond). Pour déterminer X à un poil pret utilise une sonde externe...
n°2423160
dido92
Posté le 07-05-2003 à 09:14:36  profilanswer
Ca vient peut etre de l'overlock paske jai un p4 2.53 version boite et avec le dissipateur et ventilo d'origine je suis a 30° en ide et 47/48° en full
n°2423187
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 07-05-2003 à 09:38:34  profilanswer
pas de probs de sondes avec ma P4G8X bios 1003 : 30° idle et 46/47° full avec un zalman 6500 alcu (a fond...)qui est bien tiede...
tu es sur que le 7000 avec son poid appuie bien sur toute la surface du proco ???
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°2425710
skiller90
Posté le 08-05-2003 à 08:40:53  profilanswer
Oui oui pas de prob de ce coté la...c'est idem avec le ventirad d'origine. Certaine carte mère asus (et abit aussi) renvoi des info de température érroné, c assez courant suffit de voir le forum  :pt1cable:
Je suis tombé par hasare sur ce test, et ils ont le meme soucis de valeur avec leur P4g8x
http://www.trainwrecker.com/Review [...] 7000_2.htm
J'avais fais un topic à l'époque et il s'avère que pas mal de gens ont des soucis de température érroné (souvent chez asus d'ailleur).
n°2425802
smiley0041
Posté le 08-05-2003 à 10:05:45  profilanswer
le 5700cu stune merde c bien connu
n°2425949
batmou
Posté le 08-05-2003 à 11:05:35  profilanswer
Vous me foutez les jetons avec les sondes qui deconnent sur la p4pe.Parce que perso je depasse pas les 51° en full avec mon p4 o/c.Si ce que vous dites est vrai,mon proco depasse en fait les 60° d'ou petit danger kan meme
n°2425960
major_niki​ta
Posté le 08-05-2003 à 11:09:04  profilanswer
Pour ma part  ca depend de la vitesse des ventilo que j attribut
Si je met tout au  mini , avec mon SLK900 et mon S2 au  mini et mon aspiration 12Cm enermax en facade je tombe a 48 en iddle comme toi et  60 en full
Alors bon c est a toi de voir.
Tu peut tres bien laisser a 60 ca risk rien
Par contre ton Proc ets  OC quand meme (moi 2.4@2.7) donc ca fe encore un edegagement en plus
Faut pas croire c est  pas parce qu ona  un SLK900 que ca va refroidir , si il n y a  pas de ventilo ben ca chauffe :)
Mon topic vente : Topic Vente
n°2425972
bubub
Posté le 08-05-2003 à 11:13:07  profilanswer
Moi je regarde meme plus tellement ma P4PE me donne des températures délirantes sur le proc :D
43°le matin au demarrage,LOL!sacré 845Pe.
n°2426018
batmou
Posté le 08-05-2003 à 11:26:15  profilanswer
 C'est un peu bcp 43° au demarrage.C'est quelle marque?
 Perso mes t° au demarrage sont 38°proco et 34°CM,en action la t° cm  varie peu mais le proco monte à 51°(mon boitier est ouvert ossi).Kan j'ouvre la fenetre et qu'il fait frais dehors ,mes t° au demarrage peuvent etre de 33°proco(dementiel)et 27° pour la CM et ca ne depasse pas 45° en full
n°2426292
matlu
Posté le 08-05-2003 à 12:44:39  profilanswer
moi viens de monter à 69° sur mon P4 2.4@2.8 (1.55 V)  :ouch: ...
pourtant tt bien monté... et avec le l'AS3... :heink:  :pt1cable:
comprends plus rien, moi...
je crois ke je vais aller m'acheter un ventilo digne de ce nom...
n°2426300
dboss77
Posté le 08-05-2003 à 12:48:04  profilanswer
 :cry:  :cry:  :cry:
n°2426349
batmou
Posté le 08-05-2003 à 13:04:39  profilanswer
 Perso j'ai le ventilo box intel,comme koi on lui crache à la gueule alors qu'il est pas si degueu....
n°2426351
matlu
Posté le 08-05-2003 à 13:06:11  profilanswer
en même temps, je crois vraiment ke les sondes des PIV ne sont pas au point : je me suis balladé sur pas mal de forum, et le même pb semble être rapporté un peu partout...
n°2426363
felix158
glop glop
Posté le 08-05-2003 à 13:10:02  profilanswer
faut acheter de l'amd c mieux
1700+ @ 2400+
voltage dorigine
taisol 760
55°
Message édité par felix158 le 08-05-2003 à 13:10:19
n°2426393
smiley0041
Posté le 08-05-2003 à 13:20:15  profilanswer
1700+ @ 2400+
voltage dorigine
taisol 760
55°
et les trolls çai mieux ?
n°2426406
Julien31
Posté le 08-05-2003 à 13:25:03  profilanswer
J'ai la meme carte mere que toi, et le meme ventilo, le CNPS5700.
J'ai mi le dernier bios abit ce matin. (id=DF)
Je suis a 38 en idle, 50 en full load.
Quand il fait bien chaud c'est 42 52.
J'ai perdu 8° par rapport au intel box (60 en full)
Ca peut venir que du rpoco, les 1.8 son en 13 ou 18 micron?
Et ta pate thermique, elle est bien mise? (pas trop epaisse)
n°2426408
matlu
Posté le 08-05-2003 à 13:26:15  profilanswer
en même temps, plus je vois les températures de mon P4 monter, pour un o/c très moyen (68° pour un 2.4@2.7 avec voltage par défaut), plus je me dis k'il doit avoir raison !!
n°2426410
smiley0041
Posté le 08-05-2003 à 13:28:44  profilanswer
je vais pas dire que je suis pro-inyel ça serai faux, je suis plutot pro-amd mais sa remarque est très conne et unilatérale du genre : "intel c stable et ça chauffe pas et amd c'est instable et ça crame"
en mm tps si tu veu te faire modérer ton tomic tu peut t'amuser a dire pareil
n°2426414
matlu
Posté le 08-05-2003 à 13:30:05  profilanswer
nan, moi je dis rien (et pis en plus, c même po mon topic)
je suis pro rien du tout, j'essaye juste de m'y retrouver... :ange:
n°2426424
Julien31
Posté le 08-05-2003 à 13:32:48  profilanswer
Mon 2.4 @ 2.7 (fsb 150) ne prend que 0.5° en full (50.50°)
intel c le pied pour l'o/c
et 68°, inquiete toi... [:aganemnon]
Message édité par Julien31 le 08-05-2003 à 13:33:42
n°2426428
matlu
Posté le 08-05-2003 à 13:34:43  profilanswer
ben justement, je vais changer mon ventilo dès ke possible !!
n°2426478
dboss77
Posté le 08-05-2003 à 13:47:11  profilanswer
mon P4 1.8 et en 0.13µ! et pour la pate je pense pas en avoir mis de trop
n°2426489
Julien31
Posté le 08-05-2003 à 13:49:47  profilanswer
On a quasi les meme config, mais la diff de temperature est assez grande.
Ta tour est bien ventilé, il fait pas trop chaud dans ta piaule?
Ton processeur est peut etre un peut trop overclocké.
Le ventilateur de ton zalman toutne a combien? Avec winbond, et dans le bios, chui a 3500 trs/min
Quand il est pas overclocké, ces qoi tes temperatures?
n°2426500
dboss77
Posté le 08-05-2003 à 13:52:29  profilanswer
dans ma tour il fait 32° (boitier fermer), il doit faire 25° dans ma chambre!
et mon zalman je le met a fond!
par contre j ai pas essaye quand il est pas overclocker
n°2426533
Julien31
Posté le 08-05-2003 à 13:59:39  profilanswer
essaye, pke un pentium 4 1.8, il est concu pour tourner a cette frequence!!
2.55, ca fait beaucoup quand meme...
essaye a 2.2, ca ira mieux deja.
Mon 2.4 @ 2.7 est stable, sans augmenter le voltage.
Si tu augmente ton voltage, la temperature grimpe enormement.
n°2426539
dboss77
Posté le 08-05-2003 à 14:00:48  profilanswer
ouais mais c est quand meme bizare que des que j allume mon pc, mon processeur est a 48°  :heink:
n°2426546
Julien31
Posté le 08-05-2003 à 14:01:54  profilanswer
essaye, t'as rien a perdre (a part qq degrés)
Tu sais, ca chauffe vite ces petites betes...
Quand je demare, il est a 36, au bout de 1 min, il est a 40
 Page :   1  2
Page Précédente
[Avis]Disque Dur IDE jamais éteintsArf, jamais vu ca... ma touche fleche se transforme en touche shift ?
Jamais vu ça moi...Lecteur CD Asus CD-S520 qui ne dépasse jamais les 20X ?!?
C'est jamais arriver a personne mon probleme ?jamais vu un pb aussi bizarre... [graveur SCSI]
jamais vu ça!Le ventilateur de mon portable ne s'arrete jamais
ventilo de geforce 2 mx qui a jamais tourné !!Probleme encore jamais vue : AGP Aperture size = 0
Plus de sujets relatifs à : j ai jamais vu mon p4 en dessous de 48° :-(
