4235 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Pk win xp ne s'installe pas ( IRCQ NOT LESS OR EQUAL inside )
n°2470999
nicejulie
Posté le 25-05-2003 à 18:51:33  profilanswer
quickman a écrit :
Salut a tous,
tout d'abord, la config:
P55T2P4 rev3.10
AMD K6/2 400
96mo d'edo (2x32 [marque ? ] + 2x16 [micron] )
Disque Dur WD 30go (reconnu impec par le bios)
Alim 200W
Lecteur DVD Pioneer Slot-in (pour l'instant)
Carte Video Savage 4-LT PCI
J'ai une erreur de ce type a l'installation d'xp ( vous inquiter pas c'est pas une machine de bureau, c'est juste une petite passerelle), lorqu'il copy les fichiers, au moment de driver.cab, il affiche un not less or equal.
Donc ce type d'erreur est classique, mais la je ne pige trop d'ou sa vient  :??:
--> Test indépendant de la mémoire vive, le probleme reste présent.
Donc que faire?  :??:
S est la ram le pb
deja rencontre ce type d erreure a l inst
nicejuliette
n°2471069
S2000
CduGood !!!
Posté le 25-05-2003 à 19:10:15  profilanswer
Oublie... windows rien que pour etre la a besoin de 94 Mo de ram...
Oublie et l'edo pour en trouver  :(
I lOvE LifE
n°2471107
quickman
Posté le 25-05-2003 à 19:21:13  profilanswer
mais c pour en faire un serveur, donc le seul truc c'est qu'il soit stable un minimum, ensuite la rapidité, c'est juste a l'installation que je la voit.
Enfin la windows XP est installé  :p , il me manque les drivers et c'est tout  :jap:  Merci pour votre aide en tout cas.
Avant de nous quitté, on pourrais me dire ce que c'est sa http://www.jump.net/~lcs/kalle/rev3.htm#TAG ? Merci
n°2471112
nicejulie
Posté le 25-05-2003 à 19:22:50  profilanswer
pour un server pkoi t installe pas plutot linux
que cette crotte de windows  :kaola:  :kaola:
nicejuliette
n°2471114
nicejulie
Posté le 25-05-2003 à 19:23:41  profilanswer
un server avec 96 mega  :lol:  :lol:  :lol:
 :non:  bizarre ton truc qt meme
nicejuliette
n°2471128
quickman
Posté le 25-05-2003 à 19:28:21  profilanswer
:pfff:
pour une passerelle il y a pas besoins de 1024mo de ram ECC registred  :heink:
une config comme celle la bien régler, sous 2k, suffit emplement comme serveur de fichier ...
n°2471141
nicejulie
Posté le 25-05-2003 à 19:34:23  profilanswer
quickman a écrit :
:pfff:
surtt qt cest de l edo  :whistle:
nicejuliette
n°2471652
quickman
Posté le 25-05-2003 à 22:41:25  profilanswer
ca y est tout est bien configuré
- Passerelle avec Firewall
- Serveur de Fichier
- eMule
Ma connexion Internet mache très bien, je ne voit aucun ralentissement ( sauf ceux occasioné pas la mule  ;) ). Les transferts de fichier dans le µIntranet marche aussi très bien.
2 petites questions (je vais faire les posts dans les catégorie respective mais tant que celui ci est ouvert  :sarcastic: ):
- un client ftp avec un controle par interface web sous windows, sa existe? (vnc c'est vachement lourd et gourmant ;) )
- quel ventirad je pourrais coller a se 400mhz pour qu'il n'y ai qu'une petite turbine 8x8 en 5v qui soufle dessus (pour l'instant le 6x6 de mon aqua690 moddé est beaucoup trop bruyant ;) ), est-ce qu'un adaptateur 8x8->6x6 + ventilo no name en 5v + ventirad qui refroidissait un duron 700 pourrais suffire?
voila, merci
n°2471685
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 25-05-2003 à 22:54:10  profilanswer
peewai a écrit :
euh 96 mo c'est un peu leger pour winxp... il faut minimum 256 mo
tu devrais plutot te tourner vers un win2000 (qui va ramer le cake mechant avec 96 de ram et un k6) ou nt4 (la ca passe)
ou mieux: linux (mais encore faut il le maitriser :/)
J'ai installé Winxp PRO sp1a ... sur un PIII 450 avec 96 mo
bon ça tourne ! c tout ce que ça fait :o)
n°2473083
peewai
renversant
Posté le 26-05-2003 à 15:12:27  profilanswer
ben tu mets un gros rad pour le mettre en passif, et exit le ventilo
 Page :   1  2
Page Suivante
pour une utilisation a 75% jeu..19" CRT ou 17 LCD?? [question inside]Probleme KD7 not less or equal
[TFT] que penser des dalles MVA ? ViewSonic VE175B inside...GrosBill fait du destockage !!! [Grosse Connerie Inside]
[resolu ma solution inside] Recup table partition apres mauvaise manip[HELP Pro du SCSI] Mes DD SCSi ne démarrent pas !? (photos inside)
Ras-le-bol inside : Abit Kd7 Southbridge en panique !!!RAM Kingston KVR400X64C3/256: qu'y a-t-il inside ?
Conseil installe 2 iem DD
Plus de sujets relatifs à : Pk win xp ne s'installe pas ( IRCQ NOT LESS OR EQUAL inside )
