5993 connectés
  [HELP Pro du SCSI] Mes DD SCSi ne démarrent pas !? (photos inside)
n°2456023
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 19-05-2003 à 21:57:35  profilanswer
J'ai une carte Adaptec 2100S et 2 DD Seagate 36go 10k U320 +
2 adptateurs Sca 80 pins>68 pins, la carte Raid les reconnait pas ils ne démarrent pas sauf si je met un cavalier sur "Termination Powar" (TPR) là ils démarrent mais ça fait clac clac 2 fois ça se met à faire des bips graves style cri animal  :D  et ils ne sont pas plus reconnus, les leds de la carte sont rouges + un vert...bref doit y avoir une histoires de cavalier mais je suis une burnes !  :whistle:
Aide bienvenue !  :jap:
http://membres.lycos.fr/nonnobis/00001.JPG
http://membres.lycos.fr/nonnobis/200.JPG
http://membres.lycos.fr/nonnobis/SCA1.JPG
http://membres.lycos.fr/nonnobis/SCA2.JPG
Message édité par gmo le 19-05-2003 à 22:00:39
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
n°2456088
gmo
Posté le 19-05-2003 à 22:10:15  profilanswer
[:hrisson]
n°2456244
gmo
Posté le 19-05-2003 à 22:50:18  profilanswer
[:totoelectro]
n°2456260
FrCo
Posté le 19-05-2003 à 22:54:45  profilanswer
Tu as bien mis les IDs sur tes adaptateurs SCA ?
Ta nappe est bien certifié LVD/SE U320 ?
A t'elle une terminaison ?
n°2456275
gmo
Posté le 19-05-2003 à 22:59:59  profilanswer
Non c'est une U160 allant avec ma carte raid 2100S laquelle a un Tx max de 160 mb.
La terminaison est bien placée en bout de chaine
Pour les cavalier des id mis ou pas ça change rien y 'a que lorsque je place un cavalier sur TPR (termination Power) que j'entends les 2DD démamarrer puis nada ensuite ??
n°2456284
FrCo
Posté le 19-05-2003 à 23:02:05  profilanswer
Quand tu demarres ta machine, tes disques se mettent a tourner ou pas ?
n°2456356
boomer2607
i'm the best
Posté le 19-05-2003 à 23:33:12  profilanswer
sa viend de tes adaptateur sca
n°2456365
FrCo
Posté le 19-05-2003 à 23:38:51  profilanswer
wep reste plus que ca.
C'est quoi comme adaptateur SCA ?
n°2456369
boomer2607
i'm the best
Posté le 19-05-2003 à 23:40:01  profilanswer
chui sur a 100% que c'est les adaptateur car j'ai eu plusieur fois ce probleme avec ce model la
n°2456373
FrCo
Posté le 19-05-2003 à 23:42:15  profilanswer
ah oki.
je sais pas puisque les miens fonctionne tres bien.
Mais c du a quoi, a une incompatibilité avec les Disque U160/U320, ou a autre chose ?
n°2456375
gmo
Posté le 19-05-2003 à 23:44:05  profilanswer
Justement les DD démarre pas ou éventuellement si je mets un cavalier sur TPR et ds ts les cas les DD sont pas reconnus, bizarre qd même que les 2 adaptateurs tout neufs marchent pas, un ok mais 2 ? :??:
Ce sont ceux dispo chez Materiel.net !
n°2456379
boomer2607
i'm the best
Posté le 19-05-2003 à 23:45:05  profilanswer
je sais pas mais je sais que ce model la n'a jamais marché chez moi et chez d'autre
en fait pour etre precis il faut un modele avec aucun composant electronique dessus juste les jumpers et les connecteurs
je sais que chez actualis ils en ont des bon (j'en ai prit 8 chez eux )
n°2456419
gmo
Posté le 20-05-2003 à 00:06:09  profilanswer
 :pt1cable:
T'es sûr que les adaptateurs Materiel.net sont de mauvaises qualité contrairement à ceux d'Actualis ???
Pourtant jamais eu de pb avec materiel.net !
n°2456748
boomer2607
i'm the best
Posté le 20-05-2003 à 10:35:53  profilanswer
 :pt1cable:
c'est pas un probleme de qualité ce doit etre un probleme de compatibilité ,commandes en un chez eux et essaye  :jap:
n°2456781
HJ
Posté le 20-05-2003 à 10:46:18  profilanswer
pkoi ta pas pris un hdd non sca ? (un standart de 68pin)
n°2457023
gmo
Posté le 20-05-2003 à 12:33:20  profilanswer
BOnne question = c'était pas précisé dans le descriptif mais qu'importe ça doit rouler avec des adaptateurs !
A moins que tu veuilles me les échanger ?  :D
Message édité par gmo le 20-05-2003 à 13:31:34
n°2457198
gmo
Posté le 20-05-2003 à 13:31:44  profilanswer
[:warpcoil]
n°2457603
olitur
Posté le 20-05-2003 à 16:19:21  profilanswer
Est-ce que tu as pu tester avec un disque ? Faut déjà voir si au moins un marche.
Si ca marche pas et que tu as bien régler l'id, le mode synchrone et que l'activation du scan des id est bien faite dans le bios de ta carte scsi (pas de limitation à une norme bizarre), je pense qu'il faut que tu changes tes adaptateurs !
n°2457819
gmo
Posté le 20-05-2003 à 17:37:06  profilanswer
J'ai essayer avec 2 puis chacun des DD seuls, tester avec différents Id mais pas toucher au bios = paramètres par défaut et rien... :??:
n°2457997
gmo
Posté le 20-05-2003 à 18:54:02  profilanswer
:pt1cable:
n°2470870
gmo
Posté le 25-05-2003 à 18:12:40  profilanswer
Merci à tous ceux qui se sont donné la peine de contribuer à résoudre mon pb, effectivement  les adaptateurs de Materiel.net étaient en cause et ceux de Actualis fonctionnent nickel!  :love:
De plus ils sont mieux finis, plus compact et surtout moins chers !  :??:
n°2471050
the wood c​utter
Posté le 25-05-2003 à 19:03:15  profilanswer
Euh c'est un peux hs sorry mais tes adaptateur SCA-68 tu les a acheté où pke j'en trouve pas sauf chez ldlc mais trois fois plus cher que le prix indiqué par monsieurprix chez grosbill qui n'en a plus :cry:  :cry:
n°2471501
gmo
Posté le 25-05-2003 à 21:42:56  profilanswer
Lis mon dernier massage je crois que j'avais été clair , tu as ta réponse !  ;)
n°2471682
the wood c​utter
Posté le 25-05-2003 à 22:53:14  profilanswer
:whistle:  :jap:
J'avais pas lu je savais juste que precedement tu cherchais un adaptateur
n°2472350
olitur
Posté le 26-05-2003 à 10:29:18  profilanswer
Faut compter 200Fr au moins dans un adaptateur de qualité. Faut pas prendre un pas-cher car il risque de poser pb. CF ce qui se passe ici !
n°2473596
the wood c​utter
Posté le 26-05-2003 à 19:20:01  profilanswer
Donc ceux d'actualis c'est de la qualitai ?
n°2475985
gmo
Posté le 27-05-2003 à 18:24:03  profilanswer
Ben non justement l'adapteur à 23¤ est mieux fini et meilleur que celui à 39¤ !  :ouch:
ARG, flash noir à chaque clic, help !!gros probleme avec ordi portable need help...
Gros probleme need help !scsi u2w u160 besoin d info svp :)
gros pb need help :)telecharger des photos , ok ,mais le contraire...
Adaptateur IDE --> SCSI[Topic] Vos meilleures photos
Pbl avec ATI RADEON 9500 PRO sur mon ecranprobleme cpu!!! please help me!!!
Plus de sujets relatifs à : [HELP Pro du SCSI] Mes DD SCSi ne démarrent pas !? (photos inside)
