4002 connectés
  Installer de la ram sur pc portable?
n°4002913
midoban1
Posté le 12-04-2005 à 20:45:48  profilanswer
Je compte m'acheter d'ici peu un pc portable, mais qui ne contient que 256 mo de ram.
je compte donc acheter un so-dimm ddr de 256 en plus pour pouvoir être trankil.
Mais ajouter une ram sur un pc portable, est-ce facile, difficile?merci de m'élcairer.
J'entends par facile le fait de devoir tout démonter, ou si ya juste un cache a enlever, etc...
n°4002931
midoban1
Posté le 12-04-2005 à 20:49:14  profilanswer
up
n°4002943
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 12-04-2005 à 20:52:56  profilanswer
Si le portable est bien fait, ya juste un cache à enlever. Tu peux d'ailleurs le regarder dès maintenant ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4002956
midoban1
Posté le 12-04-2005 à 20:57:04  profilanswer
ben j'ai pas encore acheté le pc;)
merci de m'avoir éclairé.
Sur cdiscount, ya ca:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
pense tu qu'avec 800mo de ram, je pourrai etre trankil?je ne cherche pas a jouer, juste surfer,lire des films.
n°4002972
Mad Pat
Posté le 12-04-2005 à 21:00:26  profilanswer
Sans problème ;) c'est plus sûr que de rajouter juste 256.
n°4002981
midoban1
Posté le 12-04-2005 à 21:03:19  profilanswer
ok
derniere question, avec ce celeron, je serai "a niveau" environ combien de temps tu crois(par rapport à l'évolutoin actuelle...)?
n°4003064
Mad Pat
Posté le 12-04-2005 à 21:34:21  profilanswer
Si tu te cantonnes à l'usage dont tu parles (internet, films), t'en auras pour un bout de temps ;)
Le mien est encore à niveau pour cet usage, c'est pour dire :d
n°4003127
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 12-04-2005 à 21:52:18  profilanswer
Cdiscount
http://img179.echo.cx/img179/5880/kzimir1ee.gif
n°4003185
midoban1
Posté le 12-04-2005 à 22:18:00  profilanswer
gné?
n°4003193
Mad Pat
Posté le 12-04-2005 à 22:20:25  profilanswer
Cdiscount pour le matos info, pas bon :d
n°4003198
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-04-2005 à 22:23:50  profilanswer
Pas bon du tout meme, a eviter autant que possible, enfin si tu tient a avoir des soucis, pas de problemes, commande la bas, tu sera servi.
te voila averti, ne commande surtout pas la bas.
n°4003211
beberman
Posté le 12-04-2005 à 22:30:33  profilanswer
Pour cdiscount perso depuis 1998 je commande chez eux et je n'ai jamais eu un seule problème.
Par contre fait gaffe sur le portable que tu nous montre en lien il n'y a plus de slot mémoire disponible. Le pb des portable c'est qu'il y a très rarement de slot mémoire disponible, pour upgrader il faut souvent retirer une barrête et la remplacer par une 'plus grosse'...et là souvent on tombe sur des pb de compatibilité, les portable sont très pointilleux à ce sujet.
Sinon l'intêret du celeron D (cf portable en lien) c'est sont énorme capacité d'OC sans hausse de température (il manquerais plus que ça vu que c'est un prescott donc une fournaise déjà au fréquence de base).
<hs>
Dans un barbone j'avais un D 340 à 2.4 passé à 2.8 sans rien faire a part monter un peu le fsb. Le 345 passe en général à 19x158 = 3.0Ghz, le top c'est D345 23x156 = 3.6Ghz, pour un proco à 110€ c'est pas mal
</hs>
Message édité par beberman le 12-04-2005 à 22:38:42
n°4003229
midoban1
Posté le 12-04-2005 à 22:37:02  profilanswer
ah, donc en gros, ya 2x128 dans ce pc???c'est totalement con...
n°4003234
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-04-2005 à 22:38:46  profilanswer
En meme temps, la on s'en fout, car o/c un portable, d'ailleur je sais meme pas si c'est possible, il me semble que non.
n°4003236
beberman
Posté le 12-04-2005 à 22:39:15  profilanswer
sur mon 'vieux' compaq il y a 2x64  :)
oui pour l'OC c'est un peu HS dsl, ceci dit s'il n'y a pas de hausse de température c'est parfaitement possible (si le bios n'est pas trop pourris), mais c'est vrai que c'est pas tellement fait pour...mais bon perso c'est le 1er truc que j'essaye (sur mon petit compaq j'ai changer le proco pour un plus puissant et dégageant moins de chaleur et j'ai fait en plus un petit OC sympa bien que modeste)
Message édité par beberman le 12-04-2005 à 22:47:16
n°4003251
midoban1
Posté le 12-04-2005 à 22:43:20  profilanswer
il ya marké"tehcnologie intel centrino", concretement, ca apporte quoi de plus?
n°4003259
beberman
Posté le 12-04-2005 à 22:45:30  profilanswer
pour moi c'est une erreur la techno centrino est basé sur les pentium M qui ne consomme pas beaucoup et qui par conséquent ne chauffe pas et surtout rallonge l'autonomie de la machine, mais là en locurence c'est un Celeron D qui lui est tout l'inverse...
Par contre le prix de ce que tu nous montres est assez imbattable.
Message édité par beberman le 12-04-2005 à 22:48:44
n°4003269
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-04-2005 à 22:48:15  profilanswer
Tout les portables que j'ai eu entre les mains ne permatait pas l'o/c pourtant, le BIOS est limitté, c'est etonnant ca!  :??:
n°4003283
midoban1
Posté le 12-04-2005 à 22:51:02  profilanswer
donc a priori ca serait une affaire donc?enfin perso en rapport qualité prix, j'ai pas trouvé mieux.peut-être a auchan, yavais un pc du style géricom sempron 2800+ avec 60go de hd, 256 de ram, graveur dvd DL, wifi...pour 699€.
n°4003303
beberman
Posté le 12-04-2005 à 22:57:24  profilanswer
<hs>
j'ai flasher le bios, suite à ce thread intéressant concernant le modèle que je possède, j'ai fait tout comme il disait : changement de proco (passage d'un celeron 733 à un PIII 1000), passage de sodimm pc100 à pc133 etc... http://forum.tt-hardware.com/ultim [...] 1;t=005986
mais en effet la plupart du temps les bios de portable sont trop limité, et puis oc un portable (en changeant les pièces ou autre) il faut soit être fou soit être sûr que d'autre fou l'on fait avant soit et que ça fonctionne !  :wahoo:
</hs>
Message édité par beberman le 12-04-2005 à 23:03:03
n°4003332
beberman
Posté le 12-04-2005 à 23:08:02  profilanswer
regarde ici il est à 1330€ mais il y a 512 de ram aussi. D'ailleur c'est louche tous les autre qui le vendent le vendent avec 512...il ont du piquer les barettes ou les remplacer !
http://www.nomatica.fr/ordinateur/id25604FR.htm
Message édité par beberman le 12-04-2005 à 23:10:38
n°4003339
RCSforce
Posté le 12-04-2005 à 23:09:46  profilanswer
Installer windows Xp sur un portable avec lecteur cd PCMCIAImpossible d'installer XP Pro sur un portable ACER
Peut on installer les detonators sur un portable equipé d'1 geforce 4?C'est dur d'installer une barette de SO-DIMM dans un portable ??
Installer windows sans lecteur cd sur un portable ????installer de la memoire dans un portable?????
Installer Windows par lecteur zip sur port // de portableje voudrait installer win 2000 sur un portable
Comment installer win98 sur un portable ki n'a pas de cdrom ????lecteur cd hs d'un portable: comment installer des soft ?
Plus de sujets relatifs à : Installer de la ram sur pc portable?
