6276 connectés
  pb installation new pc
n°3582025
oniros2
chevy lover
Posté le 24-10-2004 à 09:16:00  profilanswer
Bonjour, je me suis acheté une nouvelle config hier:
Shuttle SB85G4
cpu athlon 64 3000+
ddram 512Mo pc3200
dd sata 200Go
lecteur dvd asus
CG MSI NX6800LE 128
mon problème est que je n'ai aucun affichage à l'allumage
j'ai essayé 2 autre barettes de ram, clear cmos, et autre cg,
je n'arrive pas à voir le bios ni rien d'ailleurs
quelqu'un peut m'aider?? :cry:
n°3582055
oniros2
chevy lover
Posté le 24-10-2004 à 10:07:40  profilanswer
:cry:  :cry:
n°3582119
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-10-2004 à 10:57:17  profilanswer
deja regarde si les branchement ont ètè correctement fait ;)
n°3582147
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 24-10-2004 à 11:10:25  profilanswer
Que se passe-t-il exactement ? :??: Aucun signe de vie ou bien tout s'allume (ventilo, diodes, moniteur) mais ça ne démarre pas ??
n°3582333
oniros2
chevy lover
Posté le 24-10-2004 à 13:17:44  profilanswer
ventilos ok
voyant vert CM ok
Voyant DD qui s'allume
aucun bip
le moniteur passe une fois au vert puis aussitôt se coupe (1 seconde)
n°3582380
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-10-2004 à 13:49:54  profilanswer
c un ecran recent ? si non ben ce qui faut faire c'est tu alume ton pc avec le moniteur eteint pour qu'il ne puisse s'alumer apres tu appuye sur le bouton pour l'alumer avant que le voyant orange apparaise et hope c partit ;)
n°3582382
oniros2
chevy lover
Posté le 24-10-2004 à 13:52:39  profilanswer
c'est un écran neuf tft, j' ai aussi testé un 15" crt et c'est la même chose qui se passe :cry:
n°3582389
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 24-10-2004 à 14:00:42  profilanswer
mmm ça ressemble a un dur/dc rom mal branche.
enleve toute tes nappes et test.
rebranche les nappes une a une pour voir laquelle etait mal branche.
Quand tu branche mal une nappe ide sur un hd le pc boot pas et la led hd est toujours allume et pas un bip, inverse la nappe sur la cm ou le hd et ça repart :)
ça arrive souvent quand y'a pas de detrompeur sur la nappe.
sur la nappe il y a une bande rouge sur le cote, fo mettre ta nappe le cote ou y'a le fils rouge vers le pin 1 sur ta cm, et le fils rouge a cote de l'alim sur le hd. (bien sur si tout est standard)
n°3582398
oniros2
chevy lover
Posté le 24-10-2004 à 14:04:04  profilanswer
c'est peut être la raison mais sur cette config, j'ai pris un disque Serial ATA et c'est la première fois que j'en utilise
par contre, vu le détrompage du cable, je ne pense pas m'être trompé...
n°3582404
olitazz
Posté le 24-10-2004 à 14:15:22  profilanswer
demarre avec le minimum ( cm+cg+ram)
ton alim est asser puissante ?
n°3582410
oniros2
chevy lover
Posté le 24-10-2004 à 14:18:08  profilanswer
je suis déjà au mini, je n'ai que dd et cg
comment voit on si le proc a dégagé, c'est la seule chose avec la cm que je n'ai pas pu tester remplacé
n°3582415
olitazz
Posté le 24-10-2004 à 14:18:58  profilanswer
faudrais le tester sur une autre cm
n°3582465
pataratapa​t
Posté le 24-10-2004 à 14:46:02  profilanswer
Moi je trouve que ça ressemble à un CPU qui ne fonctionne pas... :sweat:
En général la carte-mère gueule quand la Ram est foireuse, mais quand le CPU est dead, là il se passe les mêmes symptomes que ce qui arrive à Oniros2 :/.
n°3582476
tompouss
Petit chat
Posté le 24-10-2004 à 14:52:13  profilanswer
verifie 1 : que tas ram soit bien mise
        2. que tas carte graphique soit bien enfichée
        3. que le ventirad est bien monté (avec just ce qu'il faut de pate thermique et pas oublier d'enlever le plastique qui protege le pad thermique ou la base du ventirad
       4. que tas bien mis l'alim du ventilo sur la carte mere
        6. teste avec une autre ram
collectionneur de pâtes thermiques
n°3582502
oniros2
chevy lover
Posté le 24-10-2004 à 15:11:43  profilanswer
1-fait
2-fait
3-fait
4-fait
6-fait
j'pense que le proc est mort, j'irais à mon mag demain et je vous tiens au courant
n°3582872
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-10-2004 à 18:06:54  profilanswer
oui mais bon moi je te di sinon si c'est pas le proc et ben fait ce que je tes di avec ton ecran ;)
n°3585312
oniros2
chevy lover
Posté le 25-10-2004 à 18:21:42  profilanswer
je ressors du magasin, la CM est grillée !!!
n°3585642
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-10-2004 à 20:20:14  profilanswer
et ben voila tout s'explique ;)
Installation RAID 0 sur P4P800 deluxe impossible !!!!! Au secoursinstallation proc sur slot 478
Résolu: crash DD apres installation d'A7N8X-E Deluxe?installation xp
INSTALLATION XP AVEC AMIBIOSinstallation d'un 2ème HD mais non formaté et partitioné par WXPHome e
Help!!! Pb installation graveur dvd interne sur ordi Acer Aspire.Installation de firmware pour dvdrw...graveur foutu???
installation ramprobléme d'installation de windows xp
Plus de sujets relatifs à : pb installation new pc
