5674 connectés
  Installation P5Q
Installation P5Q
n°6920962
ti_gui
Posté le 15-04-2009 à 02:56:07  profilanswer
Bonjour, j'installe ma nouvelle P5Q et j'ai quelque question.
1 - J'ai un 2x2gb de DDR2 667mhz mais c'est de la ECC, ça fonctionne? (je suis pas mal sur que non mais je pose quand même ma question)
2 - J'ai un connecter 12v sur la carte mère avec 8pin et il y a un bouchon sur les 4 dernière pin. Donc dans quel cas on doit utiliser le 4 pin ou le 8pin ?
Merci de votre aide !!!!
n°6920974
guess-73
Posté le 15-04-2009 à 05:00:24  profilanswer
- non ça fonctionne pas avec ta ram
- oui tu ne branche qu'une seul prise 4 pin
n°6920978
ti_gui
Posté le 15-04-2009 à 05:15:35  profilanswer
Eu en fait le Ram elle fonctionne, du moins elle est détecter dans le BIOS. PAs encore installer Windows mais il devrait pas y avoir prob si le BIOS la détect.
Et pour le 4/8pin, j'ai trouvé un connecteur 8pin donc j'ai utilisé. Dans quelle situation on doit utiliser le 8pin?
Merci !!!!
n°6923708
nedna
what u see is what u get !
Posté le 17-04-2009 à 09:53:58  profilanswer
si ton alimentation a un connecteur 8pins mieux vaut le brancher c'est une question de phase :
Alimentation à 8 phases ASUS
Longévité des composants, réduction des pertes énergétiques et augmentation du cycle de vie du CPU !
L´alimentation à 8 phases d´ASUS permet d´atteindre jusqu´à 96 % d´efficacité énergétique de l´alimentation en intégrant les meilleurs composants électriques du marché : des transistors MOFSET associés à une résistance FDS (on) faible pour réduire la température et les pertes de commutation au minimum, des bobines d´induction à noyau de ferrite pour réduire les pertes par hystérésis ou encore des condensateurs polymères haute qualité et fabriqués au Japon, favorisant la longévité des composants, la réduction des pertes énergétiques et l´augmentation du cycle de vie du CPU !
source : Asus
j'en profite pour ce topic, parcque je vais recevoir ma P5Q cet aprés midi , y t il des conseils utiles avant de l'installer merci bien :)
Message édité par nedna le 17-04-2009 à 10:02:16
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
  Installation P5Q
CM P5Q SE2 ou P45XEechec d'installation de pilote de son realtek
Problèmes après installation Drivers P5QInstallation CG HD 3850 sur CM P5Q PRO
[RESOLU] Problème installation Windows sur P5Q-EInstallation drivers P5Q - Obligation inutile ?
CD Installation CM ASUS P5Q PRO ==> disparition des CDROM[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
prob installation P5Q Deluxe + XP + URGENTProbleme installation pilote audio P5Q
Plus de sujets relatifs à : Installation P5Q
