4504 connectés
  Installation Impossible sur Asus M2N-VM HDMI
n°6253145
bouba2110
Posté le 01-03-2008 à 16:54:17  profilanswer
Bonjour à Tous,
Je sollicite votre aide pour une installation sur ASUS M2N-VM HDMI. Acheté hier avec un AMD Athlon 64 X2 4800+, 2 barrettes de mémoire DDR2 PC2-6400 de la marque OCZ, un graveur Samsung, impossible d'installer quoi que soit ... J'ai essayé avec un disque dur Western Digital SATA-150 de 120Go, sur un vieux disque MAxtor de 20Go en IDE, rien, rien, rien....
Je tourne en boucle, l'installation de XP SP1 n'arrive même pas à la fin... Le PC s'éteint avant, en pleine install...
Quel qu'un a-t-il une idée??
n°6253199
Firepower
Posté le 01-03-2008 à 17:30:51  profilanswer
J'ai déjà eu ce problème avec une carte mère ASUS, c'était un problème de chaleur. Alors j'ai comblé tous les emplacements vides du boitier par des ventilateurs 120 mm à 1800 tours/min et depuis c'est nickel
n°6253220
old100
V8 Power
Posté le 01-03-2008 à 17:50:39  profilanswer
n°6253233
redbull911​1
Posté le 01-03-2008 à 17:55:45  profilanswer
regarde dans le bios pour les températures, sinon essaye de changer de cd de windows
ensuite fait un memtest de ta ram
n°6253274
bouba2110
Posté le 01-03-2008 à 18:14:43  profilanswer
old100 a écrit :
Quelle alim?
un Kit de barettes OCZ DDR2 800MHz  référence OCZ2P8002GK acheté sur "rue du commerce" et reçu ce matin même par la poste.
[url]http://search.rueducommerce.fr/Composants/Memoires/Memoires-DDR2/OCZ-TECHNOLOGY/381955-Memoire-Kit-de-2-Barrettes-OCZ-DDR2-PC2-6400-2-x-1-Go-2-Go-800-MHz-CAS-5-Dual-Channel-Gold-XTC-OCZ2G8002GK.htm
n°6253275
bouba2110
Posté le 01-03-2008 à 18:16:14  profilanswer
old100 a écrit :
Quelle alim?
Excuse, c'est les nerfs...
Une Cool Master Real Power M520 modulaire de 520W...
n°6253280
bouba2110
Posté le 01-03-2008 à 18:20:26  profilanswer
J'espère que ce n'est pas cela parce que j'ai acheté un boitier type Mini-Cube, le X-QPACK2 de Apevia, déjà équipé d'un boitier de 120mm à l'arrière et d'un de 80mm à l'avant et on peu pas en rajouter. De plus, il y a 2 sondes de T°C et elles m'ont toujours indiqué des T°C assez résonnables (40°C pour le Proc et 27°C pour le HDD). Je ne suis jamais allé plus loin, ça s'éteint tous seul bien avant....
J'ai fait le test en mettant un vieux disque dur MAxtor de 20GO que je viens de formater avaec un boitier externe et ça m'a fait pareil. J'ai  changé le graveur Samsung tpout neuf par un vieux NEC ND-1100, Idem...
Je vais tomber dingue !!!
n°6258125
bouba2110
Posté le 04-03-2008 à 13:32:32  profilanswer
Problème réglé...
La solution était beaucoup plus simple bien qu'assez incompréhensible. Port PS2 défecteux sur carte mère ou clavier HS ????
Je m'en suis rendu compte en voyant des caractères s'affcihé tout seul sur mon écran. Cahngeemnt de clavier et hop, installation fini en 30 minutes...
[CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GTTitre à changer - merci
je recherche une asus hd3870x2Problème installation webcam
Pb connection cable SPDIF sur la 8800GT HDMI de GalaxyImpossible d'activer l'écran secondaire
disque dur impossible à ouvrir et qui veut se formaterimpossible de trouver une CM en socket939 quels sockets compatibles?
compatibilité m2n plus sli / 8800 gts 512 Mo
Plus de sujets relatifs à : Installation Impossible sur Asus M2N-VM HDMI
