3392 connectés
  UC instable, chute a 0%--> une biere pour le gagnant!!
n°6346345
UC0pourcen​t
Posté le 22-04-2008 à 15:36:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors j'ai un problème vraiment sympa sur lequel je planche depuis un moment. Si quelqu'un trouve la solution je lui paye une bière. Figurez vous que mon ordi (HP pavilion zv6000) se met a planter d'une drôle de façon régulièrement. En fait quand j'écoute de la musique en streaming ou que je regarde des videos en streaming également il se met à lire au ralenti avec un son parasité, grésillant avec de l'echo. Cette lecture ralenti arrive au hasard de maniere aléatoire (c'est ca qui est super) puis la lecture redevient normale pour un temps et ainsi de suite. Il se trouve que ce phénomène étrange et très sympathique est corrélé avec une chute de l'UC. Au debut je pensais que c'était lié a mon explorateur internet, j'en ai donc utilisé 3 différents (firefox, IE7, safari) mais le problème reste le meme et survient egalement qd j'ecoute des MP3 sur mon ordi. Du coup pensant que c'était un problème de carte son j'ai réinstallé les drivers mais ca n'a rien changé. J'ai également fais une réparation windows mais la non plus rien. Un coup de spybot d'antivir de regcleaner n'a rien changé de même pour la réinstallations des drivers du processeur, de la carte graphique etc..... Ah oui, il me dit souvent que ma memoire virtuelle minimale est insuffisante. Du coup la j'ai plus trop d'idées a part tenter du vaudou ou sacrifier des poulets au dieu Crosoft. Alors les gars (et filles) a vos méninges et le premier qui trouve a le droit a toute mon estime sur 5 générations.
Merci d'avance.
Message édité par UC0pourcent le 22-04-2008 à 15:54:05
n°6346365
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 22-04-2008 à 15:49:01  profilanswer
tu a du zapé la partie de la charte qui bani les topics avec un bon gros log Hijackthis.
commence par faire une analyse en ligne.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6346369
UC0pourcen​t
Posté le 22-04-2008 à 15:50:31  profilanswer
oups désolé
n°6346374
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 22-04-2008 à 15:51:43  profilanswer
deja commence par regler ça, et par supprimer ce log hijackthis de ton post http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif
Message édité par Mandagor le 22-04-2008 à 15:52:14
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6346386
UC0pourcen​t
Posté le 22-04-2008 à 15:56:53  profilanswer
Je sais pas comment régler ca. J'ai 512 Mo de RAM. Du coup j'ai mis 768 Mo en taille ini et 1024 en taille max, d'après ce que j'ai lu c'est correct mais ca a pas l'air de marcher.....
n°6346399
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 22-04-2008 à 16:05:05  profilanswer
tu as des programmes gourmand en tache de fond ?
une chose de sur, quelque chose te bouffe ta ram et ta memoire virtuelle. il faut trouver ce que c'est pour corriger le problème et 512Mo de ram serai franchement pas du luxe!
Message édité par Mandagor le 22-04-2008 à 16:06:49
n°6346422
UC0pourcen​t
Posté le 22-04-2008 à 16:13:21  profilanswer
Je n'ai pas de programme gourmant en arriere plan. Firefox utilise un peu  de mon UC (< 20%). Mais bizarrement c'est quand l'utilisation de l'uc chute que la lecture audio ou video se fait au ralenti. Par contre je ne sais pas comment faire pour voir les programmes qui bouffent de la RAM.
Merci pour la réponse
n°6346435
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 22-04-2008 à 16:17:48  profilanswer
Tu n'as pas essayé de formater?
Feed back
n°6346441
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 22-04-2008 à 16:19:13  profilanswer
ctrl+shit+echap => menu "affichage/selectionner les colonnes" => utilisation de la memoire et taille de la memoire virtuelle => ok
puis onglet Processus.
n°6346443
UC0pourcen​t
Posté le 22-04-2008 à 16:20:13  profilanswer
Non pas encore, je sens que je vais être obligé mais je me suis dis que ça valait le coup de tenter le forum avant de faire ça. On sait jamais. Et puis j'aime bien comprendre pourquoi ca plante... :)
n°6346471
UC0pourcen​t
Posté le 22-04-2008 à 16:26:54  profilanswer
J'ai l'application javaw qui utilise 60 Mo de memoire et 475 Mo de memoire virtuelle. Firefox utilise 140 mO de memoire et 147 de memoire virtuelle. C'est normal??
n°6346476
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 22-04-2008 à 16:30:42  profilanswer
tu as une applet java ou un programme en java qui bouffe enormément.
si tu ferme firefox est-ce que le processus javaw disparait ?
(firefox bouffe de plue en plus de memoire en navigant sur le net, faut le fermer de temps en temps c'est normal)
Message édité par Mandagor le 22-04-2008 à 16:32:04
n°6346488
UC0pourcen​t
Posté le 22-04-2008 à 16:38:16  profilanswer
Fausse alerte l'application java est liée a un logiciel que j'utilise pour le boulot. Par contre mon probleme de lecture de video  reste le meme....grrrr
n°6347026
Posté le 22-04-2008 à 21:19:37  answer
Tu as quoi comme carte son et carte graphique? sa ressemble a du tout intégré et qui fini par saturer le chipset d'ou les hachures audio et video a certains moments. Tu devrais si c'est le cas investir dans une carte son et carte graphique.
n°6347773
UC0pourcen​t
Posté le 23-04-2008 à 11:04:26  profilanswer
C'est un pc portable , du coup pour changer les cartes ça va être compliqué. J'ai une ATI MOBILITY RADEON Xpress 200 Series  (128 Mo) en carte graphique et ATI SB400 - AC'97 Audio Controller en carte audio (mais c'est peut etre un chipset pour l'audio je sais pas). Et du coup, comment faire pour empecher la saturation (sachant que y a quelques mois tout marchait très bien)??
Merci pour ta réponse.
n°6347802
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 23-04-2008 à 11:18:28  profilanswer
ca le fait seulement en streaming ? si tu écoutes un mp3 ça marche ?
n°6347827
Fffflo22
Miss Chanandler Bong
Posté le 23-04-2008 à 11:29:38  profilanswer
Laisse la mémoire virtuelle en "taille gérée par le système", ca vaut mieux.
Workblog mini-PC cuivre / Instagram
n°6347834
UC0pourcen​t
Posté le 23-04-2008 à 11:34:15  profilanswer
non en MP3 ca le fait aussi. Mais moins souvent qu'en streaming.
n°6348016
UC0pourcen​t
Posté le 23-04-2008 à 13:02:08  profilanswer
L'utilisation du processeur pour firefox qd je lis en streaming passe de 20% à 0% qd le probleme survient
Message édité par UC0pourcent le 23-04-2008 à 13:02:33
n°6348296
UC0pourcen​t
Posté le 23-04-2008 à 14:47:25  profilanswer
Et ce qui est bizarre, c'est que le probleme s'arrete souvent quand je lance une nouvelle application.... Bienvenu dans la 4ème dimension
n°6348392
KaNaYoU
Posté le 23-04-2008 à 15:17:02  profilanswer
Je penche pour un problème software, je pense que tu gagnerais ton temps en réinstallant ton système.
Salutations.
n°6349015
Posté le 23-04-2008 à 19:40:03  answer
KaNaYoU a écrit :
Salutations.
+1 avec mise a jour du bios si possible et driver a jour aussi
Freezes sur WoW, FSB instable ( bios ? )p35-ds3r et raid instable
6400+ instable , lent...Chute sévère des FPS
Seagate 7200.10 lent, bruyant et instableWindows instable, tests de l'hardware de mon PC
conf instableMSI P35 instable d'origine
Chute de fpsPC instable avc 4go de ram (vista64)
Plus de sujets relatifs à : UC instable, chute a 0%--> une biere pour le gagnant!!
