6709 connectés
  Infos sur temp avec speedfan
n°4304002
fabrice261​0
Posté le 02-09-2005 à 14:04:59  profilanswer
Alors voila, suite a un prob avec une barette mem j'ai fai une maj du bios et depuis je comprends plus trop mes temp sur speedfan.
http://www.MyOnlineImages.com/Members/fabrice1079/images/temp.bmp
Donc:
Temp1: ???
Temp2: cpu
HD0: disque dur
Temp: ???
Je voudrais juste savoir a quoi correspondent Temp1 et Temp.
Merci d'avance
n°4304297
magnoule
Posté le 02-09-2005 à 16:16:04  profilanswer
Clique sur ordinateur/sonde et fais le rapprochement.
  • Le temp 1 est surement ton chipset carte mere.
  • 55° pour le cpu? Je serais toi, je soufflerais le ventirad CPU car c'est un peu chaud. (Si tu passes un coup de souffleur, tiens le ventilo, pour ne pas generer d'electricité  ;)  )
Message édité par magnoule le 02-09-2005 à 16:20:17
n°4304305
magnoule
Posté le 02-09-2005 à 16:19:21  profilanswer
oups reedit, j'efface  :D
Message édité par magnoule le 02-09-2005 à 16:20:04
n°4304329
fandango_b​dr
Posté le 02-09-2005 à 16:26:49  profilanswer
La temp1 doit être la température ambiante das le boîtier boîtier (28°)
La temp3 doit être la température du socket (37°)
La température du CPU peut être justifiée par le fait qu'il est utilisé à 100%, comme on peut le voir sur le screenshot.
Par contre l'écart de temp entre CPU et socket est plutôt importante. Possible qu'au moment ou la copie d'écran a été faite, le CPU ne soit à pleine charge que depuis 2 ou 3mn, dans ce cas la température du socket n'aurait pas eu le temps de monter et de se stabiliser ?
n°4304331
magnoule
Posté le 02-09-2005 à 16:28:04  profilanswer
+1 pour l'usage du CPU, ca m'a echappé :jap:
n°4304513
fabrice261​0
Posté le 02-09-2005 à 18:00:15  profilanswer
Bon, d'apres everest la temp1 serait la carte mere, pour la temp3 je sais toujours pas (everst me donne que cm, cpu et dd).
@fandango_b dr:
... le CPU ne soit à pleine charge que depuis 2 ou 3mn ...
Il etait a 100% depuis environ 30 min.
@MaGnOuLe:
J'ai acheté un autre ventirad cette aprem (Thermaltake BigTyphoon) qui va etre monté demain matin.
n°4304514
chaced
Posté le 02-09-2005 à 18:01:59  profilanswer
Temp 1 : Chipset
Temp 2 : Cpu diode
Temp : Cpu Socket
ça semble le plus logique.
Message édité par chaced le 02-09-2005 à 18:02:19
n°4305614
magnoule
Posté le 03-09-2005 à 06:45:23  profilanswer
Big Typhhon : excellent
Bon si tu etait en full, 55° c'est tout a fait correct.
Avec le big typhoon, ca va etre radicalement froid d'apres les test de ce ventirad.
n°4306140
fabrice261​0
Posté le 03-09-2005 à 13:20:50  profilanswer
Bon, apres environ 1h de test (encodage video) le cpu etait a 45° au max. Il est exellent le big typhoon, un peu chiant a monter mais reffroidit tres bien et en plus il est assez silencieux (meme a vitesse max (1300 tr/min)).
Etat d'un DD sous speedfanomment avoir des infos sur mon HDD ?
temp 6800gtBIOS [Advanced] : demande infos options PEG (surchauffe carte video)
+5v qui varie comme un fou, ou speedfan qui délire?temp carte mère
ne peux pas parler au micro sur 2 logiciels en meme temp, pourquoi ?infos sur graveur NEC ADR-DWR9-00-00
[SpeedFan] Quel est la temperature de vos dur ?Speedfan et le clockgen pour km400?
Plus de sujets relatifs à : Infos sur temp avec speedfan
