3326 connectés
  Improper CPU Speed setting
n°4867010
jcgros
Posté le 06-06-2006 à 21:07:04  profilanswer
Salut à tous,
Je suis un pur néophyte et je solicite votre aide pour un problème de vitesse de CPU. Je m'excuse d'avance si le sujet a déjà été abordé mais après des recherches je n'ai rien trouvé. Si néanmoins il existe un lien traitant du sujet, merçi de m'en informer.
Voici mon soucis.... Lorsque j'ouvre mon pc, j'arrive directement sur un écran noir. De temps en temps, j'arrive cependant au bios et là j'ai un message " Your system hung for an improper speed setting". Je n'ai jamais rien bougé à mon pc et il me fait ca du jour au lendemain alors qu'il a toujours bien fonctionné.
Voici les chiffre sur lesquels j'arrive lorsque j'arrive sur le bios :
2533 Mhz
Frequency Multiple 19x
External Freequency 133/33 Mhz
Habituellment je fais F10 pour sauvegarder la configuration actuelle et le pc redémarre normalement. Mais là, cela fait 2 ou 3 jours que je n'arrive même plus au Bios mais juste à l'écran noir. On entend d'ailleurs au bruit du pc, lors de l'allumage que celui ci ne va pas fonctionner normalement. Que puis-je faire?
Je suppose qu'il va vous falloir des renseignements sur le type de carte mère ou de pc que j'ai, mais ca va être dur pour moi de vous dire quoi. Si jamais dites moi comment je peux trouvez cela aussi lol. Oui je sais je suis complètement naze  :pt1cable:
Merçi d'avance à tout ceux qui prendront un peu de leur temps pour essayer de résoudre ce problème qui m'empêche de surfer quotidiennement.
Message édité par jcgros le 06-06-2006 à 21:07:45
n°4867014
boul7
Posté le 06-06-2006 à 21:08:57  profilanswer
debranche et enleve la pile pour reconfiguré le bios par defaut !
n°4867022
jcgros
Posté le 06-06-2006 à 21:10:19  profilanswer
Quelle pile? Merçi de me dire où cela se trouve car je suis vraiment un néophyte.
Je te remerçie déjà pour l'intérêt que tu portes à mon problème.
n°4867025
boul7
Posté le 06-06-2006 à 21:10:57  profilanswer
ouvres le boitier, tu as une pile bouton de 2cm de diametre environ, tu l'enleves !
n°4867029
jcgros
Posté le 06-06-2006 à 21:13:39  profilanswer
Bon, ben j'ouvrirai le boîtier de mon pc, mais suis pas sur de trouver ca.
Merçi encore j'essayerai toujours. Je vous tiens au courrant.
n°4867523
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 07-06-2006 à 00:40:04  profilanswer
Essaies de détailler ta config du mieux que tu puisses. Sinon fais un clear CMOS, si tu es novice le + simple reste d'enlever la pile mais cela peut etre long (la alisser enlever pdt au moins 10 minutes)
n°4867575
frakass
sportif et très costaud
Posté le 07-06-2006 à 01:38:44  profilanswer
"Improper CPU Speed setting" ca veut littéralement dire que ton cpu est mal configuré, mais si tu n'a touché à rien depuis si longtemps et que le problème n'arrive que maintenant le problème pourrait en fait venir de ta carte mère :
le bios en lui même est contenu dans une eeprom donc son contenu n'est accessible qu'en lecture, et pour conserver les paramétrages du bios on utilise une ram.
peut être que ta pile du bios est morte, auquel cas les paramétrages sauvegardés dans la ram du bios (vu que c'est une ram elle doit être alimentée, et c'est le rôle de la pile du bios) sont perdus à l'extinction de la machine et donc à chaque démarage de la bécane tout est (mal) reconfiguré par défaut. :pt1cable:
tient à gauche tu as une pile et à droite l'eeprom du bios, si tu as l'occasion de remplacer ta pile par une autre fait le
http://perso.orange.fr/lordipourrantanplan/Images/bios.jpg
sinon vérifie les tensions de ton alim, peut être qu'elle est en train de lâcher et que les voltages ne suivent plus (un truc pour vérifier : en downclockant ton proc quand tu pourra y accèder dans le bios, ca devrait marcher sans pb pendant quelques temps) :hello:
Message édité par frakass le 07-06-2006 à 01:39:58
n°4871432
jcgros
Posté le 08-06-2006 à 22:21:56  profilanswer
Bon ben voilà... J'ai retiré la pile mais rien ne fonctionne. Ca coûte combien environ pour remplacer ce genre de piles?
C'était bien une pile au lithium, qui sert en qques sorte de batterie?
drivers CPU et disque systèmeProblème avec mon CPU :'(
température CPUUpgrade config Intel, Cpu/Ram
Aide sur config très puissante CPUupgrade CPU 3.06 reconnu à 1.6 GHz
Upgrade CPU ? Quedonc ?CPU
CPU multiplier sur MSI K8N SLI-FICPU version bulk ?
Plus de sujets relatifs à : Improper CPU Speed setting
