7940 connectés
  Impossible de démarrer
n°3302617
tardics
Posté le 29-06-2004 à 19:46:03  profilanswer
Bonsoir, je suis dans l'impossibilité de démarrer un pc. Lorsqu'on allume celui-ci, il n'y a qu'un écran noir ( le dd semble "travailler" pourtant ) mais il ne se passe rien d'autre. Malgré un Clear CMOS et un changement de pile rien n'y fait. La carte mère : K7S5A. D'où vient ce problème ? La carte est morte ?
n°3303206
didmed
EH VOILA!
Posté le 30-06-2004 à 00:39:47  profilanswer
Essaie de démarrer avec le mini: carte graphique, floppy avec disquette de démarrage type win98 ouu autre, clavier, souris (1 seule barette memoire, processeur/ventirad) et voit si ça boote sur le floppy. Si OK, branche le CDrom.
Si OK, branche le disk dur et essaie d'installer.
A tchao bonsoir,  Didier
n°3303328
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-06-2004 à 04:00:34  profilanswer
est ce qu'il bip ton pc?
n°3303471
dr4cul4
Posté le 30-06-2004 à 09:57:21  profilanswer
ca m est arrivé sur mes 2 pc...
g pas trouvé de solutions donc Alim+CM+Ram+Proc
n°3303674
shooker
Posté le 30-06-2004 à 11:47:17  profilanswer
Lorsque tu dis "il n'y a qu'un écran noir", cela veut dire qu'il s'allume ou qu'il reste en veille ?
n°3304261
tardics
Posté le 30-06-2004 à 16:22:03  profilanswer
Non il n'y a pas de bip au démarrage.
Pour l'ecran il ne s'allume pas.
n°3304522
shooker
Posté le 30-06-2004 à 18:16:55  profilanswer
Dans ce cas je pense que c'est ta carte graphique qui est morte ou mal enfoncée dans le slot AGP. Essayes de mettre une autre CG voir ce que ca donne.
n°3304529
LeTaulier5​4
Posté le 30-06-2004 à 18:19:28  profilanswer
enfonce bien la cg et l'ecran dans les connecteurs.
tu peut accéder au bios kan mm?
n°3304573
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-06-2004 à 18:37:20  profilanswer
ca bip si la carte graphique est mal enfoncer
je penserai plus a un probleme carte mer ou proc
ca vient de m'arriver sur un tbird 1.4 je l'ai eteind correctement et i la jamais voulu redemarer : resultat cm et proc poubelle
impossible de demarrer mon new pc p4c800dlx et p4 3 ghz[A7N8X-E] Impossible de démarrer
[pb] Impossible de démarrer ma nouvelle configImpossible de démarrer ca bloque sur l'écran de XP et reboot
impossible de démarrer un PIIimpossible de démarrer un PII
impossible de demarrer le pcimpossible de demarrer l'install /bios compaq
Nouvelle mobo : Impossible de démarrer sur le DD et sur floppy...impossible de demarrer le pc
Plus de sujets relatifs à : Impossible de démarrer
