3583 connectés
  Impossible de demarrer le PC.
n°3770036
kyosuke60
Vive AMD
Posté le 09-01-2005 à 01:01:29  profilanswer
Voila depuis environ 3h mon pc ne veut plus booter!!!
Ceci a commencer au depart par simplement que le pc bootais mais sans l ecran c est a dire que l'ecran restais en veille!!!apres mouls essais je ne pus reussir a refaire demarrer l ecran.
Puis d'un coup le pc boot quelques secondes les ventilos tourne quelques secondes puis s arrete donc impossible de demarrer.
J'ai tester avecu ne autre carte graphique,avec une autre alimentation et ceci ne marche toujours pas!!!Donc si quelque avais une solution a mon probleme ou au moin me dire de quel composant ca vient?
Config:athlon 64 3000+,msi k8n neo,768 mo de ddr3200 LDLC,6600 GT PNY
Voila j espere une reponse merci d avance bye
n°3770250
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 09-01-2005 à 17:19:13  profilanswer
Ta essayer de faire un clear cmos?
Message édité par mecdu66 le 09-01-2005 à 17:19:43
n°3770264
binney
Posté le 09-01-2005 à 17:24:29  profilanswer
cf manuel pour le trouver
n°3770269
binney
Posté le 09-01-2005 à 17:25:21  profilanswer
pas manouel !!
avant que qq le mette ...
n°3770276
freejuga
Posté le 09-01-2005 à 17:27:02  profilanswer
Enleve la pile de la carte mère 1min et ressaye mais pour que sa coupe comme sa sa m'étonnerais  que sa marche sinon ta pas un autre écran pour testé?
n°3770312
Alrick
Posté le 09-01-2005 à 17:38:07  profilanswer
essaye d'enlever la pile oui, sinon j'ai bien peur que tu aies tous les symptomes d'un cpu cramé  :sweat:
n°3770442
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 09-01-2005 à 18:13:08  profilanswer
Oui sa se peut aussi :'(
n°3770469
Darkjet45
Posté le 09-01-2005 à 18:17:16  profilanswer
retire tes barrettes de ram et remet les ...juste au cas ou!
n°3770615
jjps
Posté le 09-01-2005 à 18:51:54  profilanswer
héhéhé
Bon simplement a tu essayé de cloké ton cpu ? :d
si non sa ne sert a rien d'enlever la pile du bios car ce sont des information dite write et donc fonctionne en 1 c a dire ke si sa ne salume il ny aucun interêt de faire ceci ;).
si aprés avoir enlever et remis ta ram sa ne marche tj pas la tu pourras surement envisagé ta carte mére souvent il arrivent ke ceci prend des chocs eléctromagnetique c rare mais sa arrivent ... a toi de dire un pe de tes novuelles :)
voila ++ les jeunes
jéjé
n°3770624
Alrick
Posté le 09-01-2005 à 18:54:06  profilanswer
ça ressemble à un cramage de cpu  :sweat: . Les problèmes de mobo sont tout de même très rares il faut le dire...
n°3770740
jjps
Posté le 09-01-2005 à 19:18:52  profilanswer
c vrai mais si il démarre les ventilos kelke seconde sa pe etre ossi pi etre le cpu bizarre essaye de teste ton proc chez un pote et si il marchent alors la se seras ta cm
jéjé
n°3770861
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 09-01-2005 à 19:55:12  profilanswer
jjps a écrit :
héhéhé
voila ++ les jeunes
T'est en forme toi :D [:acherpy]
Démarrer le PC : power ON puis reset sinon ca marche pasboot impossible P4P800S
Upragde du firmware impossible sur Liteon SOHW 1633SImpossible de trouver des drivers ?
Redémarrage impossibleimpossible de regler la vitesse de l'AGP
installation xp impossible sur dd sataimpossible redemarrer mode sans echec
Gros probleme ne veux plus demarrerToshiba SD-R6372 : Impossible de graver des DVD x 8
Plus de sujets relatifs à : Impossible de demarrer le PC.
