4557 connectés
  Demarrage impossible, le ventilo CM s'arrette de suite
n°5924472
kalimero38
Posté le 02-10-2007 à 21:00:48  profilanswer
bonjour,
Je viens de changer ma CM, mon CPU et ma memoire, ma config actuelle est CM MSI K9N Neo V2, CPU AMD 64 Athlon X2 4400 + et 2GO de memoire Team Elite + carte video GE Force 8400.
J'ai éffectué le montage de l'ensemble et tout branché; quand je veux allumer le PC, le ventilo demarre et s'arrette de suite, puis plus rien, si j'essaye de rallumer plus rien, si je débranche l'arrivée de courant et que je le remet, idem le ventilo demarre et s'arrette; je pense que le processeur se met en sécurité, j'ai revérifier tous mes branchements et tout est OK.je pense que le processeur se met en sécurité, mais pourquoi. Il me semble dans le temps avoir déja eu le probleme et je crois que cela etait du au non branchement du connecteur alimentant le processeur, mais aujourd'hui il est bien branché!!!! sur mon ancienne CM ce connecteur ne servait pas, serait il HS ??? comment piurrais le verifier? Merci pour votre aide
n°5924540
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 02-10-2007 à 21:46:48  profilanswer
T'as branché la prise 4 pins 12V ATX et la prise 24 pins sur la cm? Si oui alors sorts la carte mère du boitier et dessaies de démarrer avec uniquement CPU+RAM+CG sur la cm.
Feedback
n°5924564
kalimero38
Posté le 02-10-2007 à 22:04:45  profilanswer
ok, mais en branchant les conencteurs 24 et 12 pins ça va devrait demarrer hors du boitier?
n°5924586
kalimero38
Posté le 02-10-2007 à 22:16:59  profilanswer
En fait si je debranche tout sauf les connecteurs 12 et 24 pins ça revient au meme ???
n°5924590
bazooca1
Posté le 02-10-2007 à 22:19:57  profilanswer
Démarrer hors boitier permet de s'assurer qu'il n'y a pas de court circuit entre la cm et le boitier. Si ca démarres hors boitier c'est que tu as mal monté la carte mère. Si par contre ça ne démarres pas c'est qu'il y a un problème soit sur l'alim, soit sur la carte mère.
Feedback
n°5924596
kalimero38
Posté le 02-10-2007 à 22:23:11  profilanswer
ok, je fais cela de suite et je te tiens au courant
n°5924626
kalimero38
Posté le 02-10-2007 à 22:39:52  profilanswer
Voila, c'est fait et rien ne tourne, donc je pense qu'il s'agit d'un probleme d'alim: demain je vais changer mon boitier car il est ancien, je verrais la suite ......et si ça ne fonctionne pas je reporterai le tout pour echange
n°5924689
yipyop
Pas glop !
Posté le 02-10-2007 à 23:32:30  profilanswer
c
n°5924691
yipyop
Pas glop !
Posté le 02-10-2007 à 23:33:24  profilanswer
carte mere peut etre ca peut etre le proc aussi, deja vu ces symtptomes avec un  proc HS
n°5926276
yipyop
Pas glop !
Posté le 03-10-2007 à 22:41:36  profilanswer
T'as fait le clear-cmos de ton bios ?
Impossible de graver un DVD a cause du mode PIOBouton demarrage
probleme d'image lors d'un demarrage de jeuxCoeff impossible a changer
pas d'affichage au démarrageHelp, fichier manquant au démarrage
Prob pc qui ventile à fond des le démarrage et qui s'arrête pu !Problème au démarrage...
Ecran bleu suite changement mobo+prossventilo cpu qui s'arette
Plus de sujets relatifs à : Demarrage impossible, le ventilo CM s'arrette de suite
