4137 connectés
  impossible d'augmenter la ram
n°4410500
benlesaged​u42
Posté le 30-10-2005 à 15:36:07  profilanswer
Bonjour, tout d'abord voici ma config:
  DELL DIMENSION 8250
Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 2652 MHz (20 x 133)
      Nom de la carte mère                              Dell Dimension 8250
      Chipset de la carte mère                          Intel Tehama i850(E)
      Mémoire système                                   256 Mo  (RDRAM)
      Type de BIOS                                      Phoenix (10/22/02)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système                           Service Pack 2
 Carte vidéo                                       RADEON 9500 PRO / 9700 - Secondary  (128 Mo)
Voilà mon problème:
Je ram trop et donc  j'ai decidé d'ajouter de la ram, or comme vous pouvez le voir j'ai de la Rdram (qui es tres tres cher). Est-ce qu'il existe un moyen pour que je ram moins??
merci d'avance :jap:
n°4410673
minibrout
freerider powaa
Posté le 30-10-2005 à 17:08:57  profilanswer
salut
pour ramer moins desinstalle tt les programme qui ne te serve plus.
defragmente ton dd avec diskeeper.
quand tu joue desactive ton antivirus.
doit y avoir d topic sur internet qui doivent donner de bon conseil
n°4410679
benlesaged​u42
Posté le 30-10-2005 à 17:12:29  profilanswer
merci minibrout..pensez vous que changer ma carte mere pour mettre de la DDr peut etre une bonne idée..?
n°4411092
oro
Posté le 30-10-2005 à 20:49:52  profilanswer
benlesagedu42 a écrit :
Voilà mon problème:
256 de RAM avec le SP2 c'est chaud.  Ca suffit pour surfer sur internet.  Pour le reste ca rame, c'est clair.
La solution la plus économique est donc de libérer de la mémoire occupée pour rien par Windows.  Ainsi, l'aspect "beau" de Windows fait ramer quand on a peu de RAM.
1) Réduire le rendu des couleurs:
Panneau de config/Affichage/Paramètres:Mettre qualité couleurs sur 16 bits ( moyenne ).
2) Panneau de config/Système/Avancé->bouton performances. Onglet effets visuels.  Tu décoches toutes les croix ( y'en a 16 ).
Tu redémarres la machine, et rien qu'en faisant ca, ca doit aider.
Sinon, effectivement si tu veux vraiment que ca boost, faut investir ( pourquoi pas dans de la RAM d'occasion ? ).  Je pense que 512 de RAM au total c'est un minimum.
n°4411127
benlesaged​u42
Posté le 30-10-2005 à 21:01:56  profilanswer
merci pour vos aides!
je veux bien diminuer mes performances mais je pense qu'en effet le mieux serait d'investir mais le seul moyen et de changer de carte mere..quelqu'un sais laquelle prendre? (avec ma config) je veux de la ddr si possible merci
Impossible de flasher le bios de mon ASUS K8NImpossible de rajouter une barette de Ram
Impossible de démarrer mon pc.Installation impossible
MS-6309: impossible à booter / reboot au démarrageImpossible de booter sur DD ou CD
Augmenter la vitesse du ventilo??augmenter la puissance du cpu
Impossible de mettre a jour ma gforce!!!!Impossible d'augmenter mon processeur xp2500+ a 1833mhz (avec A7V8X-X)
Plus de sujets relatifs à : impossible d'augmenter la ram
