2674 connectés
  A l'aide impoossible de booter sur une disquette
n°2423983
ziiio
Posté le 07-05-2003 à 15:23:51  profilanswer
ma config est la suivante: NF7-S, Windows XP Pro
je n'arrive pas à booter sur une disquette.
Je crée une disquette de démarrage DOS par le clique droit
Formater>Creer une disquette demarrage DOS
elle se crée mais quand je redémarre il y accède mais me dit que c pas une disquette de boot!!! g cru que ct la disquette qui était mauvaise sous XP je fais un drog&drop des fichiers de ma disquette vers un repertoire du disque dur la copie se fait sans aucun problème ce qui prouve que la lecture/ecriture se fait bien et que la disquette n'est pas endommagé!
G même changé de nappe!!!! toujours le même bleme!!!
depuis que g installé ma nouvelles cm ABIT NF7-S je n'ai pas réussi une fois a booter sur la disquette!! alors que sur le CDROM ca marche nickel!
n°2423992
dad57c
Posté le 07-05-2003 à 15:29:21  profilanswer
question con: ta verifié qu'il y a quelque chose sur la disquette et que le lecteur est bien en first boot. C'est pas un lecteur scsi ?
Si t'as des prob va sur www.bootdisk.com et telecharge une disquette de boot
n°2424003
ziiio
Posté le 07-05-2003 à 15:34:04  profilanswer
je comprends pas ta question j'ai bien dit que sous windows mes fichiers sont sur la disquette et je fais même une copie des fichiers de la disquette vers le disque dur, sans aucun problème c vraiment au boot qu'il y a un problème! surtout que g essayé avec plusieurs logiciels de creations de disquette de boot par exemple : celui d'ABIT, celui de Seagate, et celui de windows XP.
rien ca marche toujours pas! est ce une configuration du bios...
n°2424019
dad57c
Posté le 07-05-2003 à 15:38:22  profilanswer
oui surement, il faut que ta disquette boot avant ton disque dur est ce le cas?
n°2424030
ziiio
Posté le 07-05-2003 à 15:41:59  profilanswer
oui oui c le cas
n°2424032
sfgto
Acolyte et sombre légionnaire
Posté le 07-05-2003 à 15:43:04  profilanswer
J'ai eu le même problème il y a peu de temps et après avoir testé plusieurs disquettes et plusieurs nappes, j'ai du jeté le lecteur de disquettes (qui marchait sous Windows)...  :ange:
Mais c'est vraiment un vieux tromblon, qui venanit d'un PC à base de 486 je crois...  :whistle:
"Vous m'attrap'rez jamaaaaaiiisss ! Gniiaaaaaaa !!!" © Niluje - Le site avec des morceaux de biscotte dedans...
n°2424039
ziiio
Posté le 07-05-2003 à 15:46:28  profilanswer
c exactement mon cas mon lecteur de disquette remonte a mon  pentium 75 d'il y a 6 ans c peut etre ca donc je vais etre obligé d'acheté un autre lecteur de disquette!!!  :cry:
de plus il ne me sert que pour faire des flashs de bios et pour utiliser des utilitaires hdd!(sous windows il ne me sert strictement à rien!)
merci de ta réponses je vais de se pas changer mon lecteur de disquette!
n°2424040
dad57c
Posté le 07-05-2003 à 15:46:33  profilanswer
va sur www.bootdisk.com et DL une disquette boot de DOS 6.0 et essaye si ca ne fontionne c'est ke comme dit plus haut ton lecteur est naze
n°2424043
ziiio
Posté le 07-05-2003 à 15:49:15  profilanswer
ok merci à vous deux pour votre aide je vous tiens au courant de la suite des évènement je vais faire:
-test disquette dos 6.0 par www.bootdisk.com .
- puis si ca marche pas je vais acheter un lecteur de disquette.
n°2424804
ziiio
Posté le 07-05-2003 à 19:53:27  profilanswer
bon voila g acheté un nouveau lecteur de disquette et maintenant ca marche nickel!
merci sujet clos
besoin d'aide pour modifier mon pc !Ou puis je trouver la disquette pour l'install du raid sous dos??
Probleme avec lecteur de disquette sur Abit KR7aaide pour achat asus a7v8x
[Aide] Quel processeur me conseillez-vous ?Raptor impossible à booter!!!
A l'aide (vraiment besoin d'un coup de main...)montage slk 800 atlon 2600 besoin d aide
probleme de lenteur extreme avec un WDC 80g 8 mo.... a l'aide!!Besoin d'aide sur compatibilité mémoire
Plus de sujets relatifs à : A l'aide impoossible de booter sur une disquette
