4264 connectés
  Besoin d'aide sur compatibilité mémoire
n°2414982
joujou_cs
Posté le 03-05-2003 à 22:00:17  profilanswer
voilà j'ai acheté un pc dell (P3 1Ghz) et avec 128Mo de SDRAM PC133 il y a maintenant 2 ans (en février 2001)
Je souhaiterais ajouter une barette de 256Mo mais lorsque j'ai été sur les sites de vente sur Internet, ils disent de faire attention à la compatibilité et d'utiliser leurs barrettes uniquement avec des cartes mères très récentes.
Le problème c'est que je sais pas ce que c'est comme carte mère( ya pas de marque sur la carte -> DELL!!)
Alors ma question, est-ce que je peux acheter les mémoires vendues maintenant sans tenir compte de ce qu'ils disent??
Merci par avance les gars
n°2414988
arghbis
salops de dauphins
Posté le 03-05-2003 à 22:04:59  profilanswer
PIII 1GHz, il faut savoir ce que tu as comme chipset sur ta carte mère. Un utilitaire comme siSoft Sandra en version démo pourra te le dire, probablement. Une fois que tu sais ça et que tu nous le dit, on pourra peut-être t'aider.
pour ton PIII, ce sera très certainement de la SDRAM, mais il reste à savoir la capacité max et le format, qui dé^pendent de ton chipset et des caractéristiques de ta cm.
n°2414993
deumilcat
Posté le 03-05-2003 à 22:07:35  profilanswer
le seul truc important je pense est que ca soit aussi
-de la pc133 (c est la vitesse du bus)
-de la sdram (et non de la ddram, completement different et ca rentrera pas de toute facon!!)
-et derniere chose, que le slot ou tu mets la barrette puisse supporter une barrette de 256
(sinon si tu as au moins 3 slots, tu peux aussi mettre ta 128 actuelle plus deux autres barrettes de 128)
n°2414999
arghbis
salops de dauphins
Posté le 03-05-2003 à 22:11:30  profilanswer
ça dépend, si c du Bx, la barette de 256 doit être composée de 16chips de 16 Mo (8bits) et pas 16 chips de 32Mo (4bits), c une spécification du Bx, c pour ça que je lui demande son chipset!!
n°2415006
joujou_cs
Posté le 03-05-2003 à 22:18:27  profilanswer
Ok merci je vais prendre le soft et je vous dis
Merci bocu
besoin info sur carte mére Abit kt7......[memoire]-ocz 3500 EL dual channel ou ocz 3700 EL ?
pb carte MSI 6163 bx pro et mémoirequestion de memoire
A t'on vraiment besoin de l'usb2 ???/!\ A l'aide:Pb Carte Graphique (16 Mb au lieu de 64)!!!!! /!\
Changer la carte mère ou la memoire ? [Reboot inside]memoire samsung 512 pc 400 3200
Besoin d'aide avec la carte son du nforce 2 !!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide sur compatibilité mémoire
