5909 connectés
  Identifier le composant fautif de l'instabilité du système
n°6890163
galahad
Posté le 19-03-2009 à 22:04:50  profilanswer
Hello !
Ma config, qui date d'environ 18 mois est très instable et je voudrais identifier le hardware ou le software fautif.
Symptômes
Historiquement, depuis le montage, la machine s'est montrée capricieuse au boot, refusant de démarrer. Une fois démarrée, aucun problème,j'ai donc laissé courrir, ne faisant qu'un memtest et un checkdisk. Dernièrement, depuis le flashage du bios, je ne constate plus ce souci.
Ceci dit - et malgré une clean install d'un XP SP3, à jour, authentique cette semaine, je déplore des instabilités sur le bureau (Windows Search 4, Firefox et LiveMesh qui crashent par ex.)
Côté jeux, retour au bureau après quelques minutes de TF2 et Company of Heroes - Battle of the Bulge (un mod) qui a planté quand j'ai changé différents settings graphiques.
Pour les crashs en utilisation bureautique, j'ai eu un écran bleu mettant en cause ndis.sys, un fichier apparemment en lien avec l'USB. j'ai mon clavier, ma souris et une carte réseau linksys (WUSB54G) branché en USB, rien d'autre. Pour les crashs de jeu, pas d'erreur loggée dans le journal 'observateur d'événements'.
Tests effectués
J'ai fait quelques passes avec MemTest 3.5  (deux instances en simultané) et ai fait les 5 tests d'OCCT 3.0.1 (1h chacun) sans rencontrer aucune erreur.
Je ne sais pas trop vers quel soft me tourner pour déterminer l'élément fautif, même si j'ai envie de blâmer la CM.
Alors, si jamais vous avez des idées, je suis preneur :)
Merci d'avoir lu jusque là !
Anthony
Config, sans o/c :
P182
E6750
Asus P5N-E SLI
Leadtek GF8800GTX
2x1 Go PC6400 Patriot, Dual Channel, 4-4-4-12 @ 2.258v
X-fi Gamer
2*250 Go en RAID-0 + 1*500 Go
Windows XP SP3, à jour
n°6890171
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-03-2009 à 22:11:00  profilanswer
Hello, tu a oublier de mentioner l alim........
n°6890174
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 19-03-2009 à 22:12:57  profilanswer
un petit coup d'aspirateur dans le PC ? ca a ete fait? nettoyer le rad de la CG...et du CPU ?
n°6890188
galahad
Posté le 19-03-2009 à 22:23:09  profilanswer
@ chriskenoby : une Seasonic M-12 600W qui a passé le stress test d'OCCT :)
Tu la soupçonnes ?
@ glopp : yep, c'est très propre !
Message édité par galahad le 19-03-2009 à 22:23:49
n°6890450
galahad
Posté le 20-03-2009 à 10:18:50  profilanswer
J'ai aussi fait 8 heures de stability test et une batterie de test avec Sandra Lite... pas de souci à déplorer.
Je suis preneur de toute idée :)
n°6890458
mckay86
Posté le 20-03-2009 à 10:26:32  profilanswer
c'est vrai que la P5N-E sli n'est pas la reine de la stabilité  :jap:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°6890514
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 20-03-2009 à 11:18:20  profilanswer
Ton bios est il parametre en manuel ? Je possede cette CM et elle est capricieuse avec les reglages en auto ...
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6891438
galahad
Posté le 20-03-2009 à 23:11:29  profilanswer
Hum... y'a pas mal de settings sur auto, hormis 4-4-4-12 pour les timings de la RAM. Tu penses à quoi en particulier ?
Ca pourrait pas mal m'aider :)
n°6891461
Timi
Posté le 20-03-2009 à 23:46:29  profilanswer
perso je pencherais par la ram ou un bios configuré en manuel (assimilé a de l'oc) mais instable..
essais de mettre a jour ton bios de CM.
essais un mem test barettes par barettes.
ensuite essais un CPU STRESS MT
ensuite essais un OCCT GPU ou Furmark
ensuites si tout sa marche pas bah :S
Message édité par Timi le 20-03-2009 à 23:47:13
FeedBack
n°6891484
galahad
Posté le 21-03-2009 à 00:16:35  profilanswer
@ Timinator : j'ai tout fait, sauf tester les barrettes une à une.
même des chkdisks :/
Ceci dit, je viens de jouer à DoD une trentaine de minutes sans souci.Le seul truc que j'ai changé, c'est mon adaptateur réseau usb, toujours un WUSB54G de Linksys, mais la révision 4, qui utilise des drivers différents.
So far, so good. Si j'ai eu tous ces problèmes pour un adaptateur/driver pourri... dingue.
Je vais tenter un Clear Sky pour voir, je crois savoir qu'il est capricieux, comme son aîné :)
Merci pour vos conseils les gars !
n°6891487
Timi
Posté le 21-03-2009 à 00:17:52  profilanswer
Sa m'étonne mais tant mieux si c'est sa :d
FeedBack
n°6891532
galahad
Posté le 21-03-2009 à 01:54:34  profilanswer
écoute... près de 2h de Clear Sky et pas l'ombre d'un plantage :)
on verra dans les prochains jours !
n°6891850
rxone
Posté le 21-03-2009 à 12:32:48  profilanswer
Ba tout le reste ... FSB, voltages NB, RAM etc etc ...  :jap:
Message édité par rxone le 21-03-2009 à 12:33:50
n°6891973
galahad
Posté le 21-03-2009 à 13:57:59  profilanswer
FSB, voltage RAM : à la mano
voltage NB : aucune idée de ce qu'il faut mettre, c'est en auto :/
Où puis-je trouver les bonnes fréquences qui vont bien ?
thx!
n°6892177
galahad
Posté le 21-03-2009 à 15:52:56  profilanswer
Incroyable... le PC tient des dizaines heures de tests, plusieurs heures de jeux sans broncher mais...
Firefox a planté lors d'un paiement sécurisé et j'ai eu un écran bleu alors que le PC était idle. Windows Error Reporting met en cause mon antivirus (avast! home edition 4.8, à jour).
Des idées ?
n°6892229
rxone
Posté le 21-03-2009 à 16:49:36  profilanswer
thx!
NB => met le au mini ... et essaye un cran de plus si ca continue a merder ...
n°6913750
galahad
Posté le 09-04-2009 à 01:12:14  profilanswer
Hello !
Merci à rwone qui m'a donné la solution. En effet, fixer le voltage du NB (à 1.2xx) a suffit à faire disparaitre tous les problèmes d'instabilité :)
thx!
PC système se coupe brutalement sans messageDisque externe en système de fichiers RAW
SOS mon DD systeme feeze , dd en fin de vie ou autre probleme ?CM+CPU+mémoire pour montage vidéo - question sur système 32/64 bits
DD externe et système d'exploitationformater un disque systeme
quel composant a changer ?Système instable
Plus de sujets relatifs à : Identifier le composant fautif de l'instabilité du système
