4268 connectés
  Identification d'un condensateur impossible
Sujet(s) à lire :
n°8524104
Nai2Lille
Posté le 23-11-2012 à 21:05:44  profilanswer
Bonsoir tout le monde ! :)
L'écran de l'ordinateur portable de ma femme (Acer Aspire 5720z series) vient semble-t-il de rendre l'âme...
En demandant quelques précisions à mon ami Google, cette panne pourrait provenir d'un condensateur usagé.
L'écran n'est pas totalement mort. En effet, j'ai pu utiliser l'ordinateur en éclairant l'écran à la lampe de poche. L'écran fonctionne donc, mais quelque chose l'empêche de fonctionner de façon optimale.
Ainsi, et d'après ce sujet, j'ouvre les entrailles de l'ordinateur pour y rechercher des condensateurs.
Après avoir vu à quoi ressemble un condensateur, je les cherche sur le PC. J'ai regardé partout, sans rien trouver.
J'ai regardé au niveau de l'écran également, toujours rien.
J'ai pris quelques photos pour vous aider éventuellement à vous faire une idée de la présence ou non de condensateurs.
Devant carte mère : ICI
Derrière carte mère : ICI
Pièce bizarre écran : ICI
Les photos sont un peu mal prises, mais je peux en faire d'autres plus près, sans flash si nécessaire.
J'aimerais effectué la réparation moi même, quoi que ne sachant pas le prix que me demanderait un professionnel.
Cependant, je n'ai pas le matériel nécessaire au remplacement de si petites pièces...
Ainsi, ma question est : Où sont les condensateurs ? Y en-t-il ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Bien à vous,
Naï.
n°8526244
Aesebu
Posté le 25-11-2012 à 20:22:10  profilanswer
Si tu vois l'image à l'aide d'une lampe de poche, c'est tout simplement le néon qui ne s'allume pas. Ca peut venir du néon lui-même, de l'inverter ou de l'alimentation de ce dernier, normalement du 12V, mais sur un portable j'ai jamais été voir. Il reste aussi le câblage, mais dans la majorité des cas ça a l'air de venir de l'inverter qui est mort, ce qui explique que l'on en trouve facilement sur le net.
Réparer un inverter à l'air utopique, changer les condos n'aura certainement aucun effet, il vaut mieux en commander un neuf, par exemple sur ebay pour 16$ port compris :
http://www.ebay.com/sch/i.html?_tr [...] &_from=R40
Avant de passer commande, tu peux tester le néon, mais il faudra un autre source HT, en se piquant par exemple sur un autre portable, les connecteurs blancs haute tension sont généralement les mêmes. Si le néon s'allume sans clignoter, c'est bon.
n°8528444
Nai2Lille
Posté le 27-11-2012 à 17:34:02  profilanswer
Merci pour ta réponse qui m'éclaire un peu plus :)
Comment avoir la certitude que le problème provient de l'inverter ?
Je possède un pc portable proche de celui de ma femme (Aspire 5315 series), tester mon inverter sur celui de ma femme sur mon pc et réciproquement pourrait-il m'apporter cette certitude ?
Aussi, as-tu vu les condos sur les images que j'ai fournis ? Moi je ne vois rien...
Aussi, je me rend compte que quelque soit la pièce étant un condos je ne possède pas le matériel nécessaire à un remplacement de pièce si minuscule...
J'espère donc que le problème vient de l'inverter !
Aussi, tu parles de moins de 20€, mais pourquoi ici je trouve près de 150€ pour une même pièce : http://cgi.ebay.fr/Acer-Aspire-571 [...] 336d500817
Message édité par Nai2Lille le 27-11-2012 à 17:38:56
n°8528458
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-11-2012 à 17:43:37  profilanswer
En fait des condensateurs tu en as probablement plus que des dizaines sous les yeux :D
Déjà tout composant minuscule dont la rèf marquée juste à côté sur le circuit, en blanc commence par C est un condensateur.
Divers types de condensateurs CMS (de surface):
http://www.france-elec.com/files/societes/info-produit/259-p-2uwa-suscon2.jpg
D'autres condensateurs qui ne sont pas de surface, plus rares dans un laptop:
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/0/9/5/condensateurs-polarises-635590.jpg
Bref, cela dit je pense comme aesebu le plus souvent si la dalle affiche bien une image mais qu'elle n'est plus éclairée, ça vient de l'inverter (qui transforme le 12V en tension adaptée aux néons).
Faire un test croisé d'inverter, pourquoi pas, si ils sont bien identiques, s'agit pas de cramer celui qui marche en plus ;)
Message édité par SH4 Origon X le 27-11-2012 à 17:44:15
n°8531523
Nai2Lille
Posté le 30-11-2012 à 05:24:46  profilanswer
Avant de tester l'inverter qui fonctionne sur l'autre PC, je m'assurerais qu'ils soient identiques. J'achèterais prochainement un inverter pour le pc de ma femme.
J'espère vraiment que le problème vient de là ! Si le problème vient des condensateurs, le problème risque d'être bien plus important, et plus coûteux...
Je me rassure en lisant que si les condos avaient été mort, rien ne s'afficherait :)
Je vous tiendrais au courant.
Encore merci ! :)
n°8533623
Nai2Lille
Posté le 02-12-2012 à 08:05:09  profilanswer
Bonjour :)
J'aimerais savoir si la lettre qui suit la référence du pc est importante ?
Le modèle d'inverter d'un Aspire 5720 est-il le même qu'un Aspire 5720z ?
Aussi, je redemande, quelle différence y a-t-il entre cet inverter (146€) et celui là (18€) ?
Bien à vous ! :)
Message édité par Nai2Lille le 02-12-2012 à 08:11:18
n°8533647
remy067
Posté le 02-12-2012 à 09:26:24  profilanswer
J'ai deja eu plusieurs cas comme cela au boulot, et c'etait toujours le neon qui etait HS.
A+
n°8533900
Aesebu
Posté le 02-12-2012 à 15:03:46  profilanswer
Ben, utilisé minimum 8h par jour toute l'année, c'est sûr qu'en entreprise les néons peuvent arriver en fin de course. Maintenant à mon boulot pour les moniteurs lcd qui tombent en panne, c'est pratiquement toujours la partie alim/inverter qui lache, donc...
Sinon les inverters des 5720 et 5315 ont l'air compatibles, puisqu'ils utilisent le même câble en nappe. Nai2Lille, si tu es motivé, tu peux démonter ton 5315 et remplacer l'inverter du 5720 pour voir si ça fonctionne. Si oui, tu achète celui à 18€, qui fonctionnera tout aussi bien.
n°8535787
Nai2Lille
Posté le 04-12-2012 à 02:29:36  profilanswer
Merci Aesebu pour ta réponse ! :)
Je testerais cela dès demain.
Si mon inverter fonctionne, je prendrais donc celui à 18€.
Par contre, le différence étant énorme, j'aimerais savoir (si quelqu'un sait) quelles différences il y a entre ces deux inverters ? Parce-que tout de même, 18 et 146€, c'est vraiment pas pareil...
Je vous tiens au courant de mes avancées :)
Boot PC impossiblep8z77-v LX - impossible d'accéder bios après mise à jour bios
ventirad bruillant et impossible de naviguer sur internet!Impossible de lire les temperatures de dd WD
[problème] Impossible de démarrer le pc [Résolu]Impossible de connecter mon mobile à mon pc via cable
Copie de mon HDD avant formatage (gravure DVD impossible)Impossible d'enlever le lecteur DVD
WD live hub impossible à installer sur reseau simple
Plus de sujets relatifs à : Identification d'un condensateur impossible
