5663 connectés
  idee de refroidissement
n°2523919
luhuguet
Posté le 16-06-2003 à 11:27:20  profilanswer
salut tout le monde
je cherche une solution pour un ami, qui cherche a ne plus paniquer quand a la surchauffe de son amd xp 1600 qui monte au dessus de 63 degré !!
au depart on a chercher le silence, ce qui est deja a peut pres fait, mais ca chauffe!!
apres l'achat d'un s4 il me semble inteligent de m'attaquer au radiateur .... le slk 800 il est un peut chere :( donc je me suis dit que le zalman cnps 6000 cu ferais l'afaire, mais il est deja vendu avec un ventillo  :(
a oui j'aoubliai de dir que la moyenne du budjet est d'environ 30 euros
....... qui a des info a me donner???? sur des radiateur de qualiter!!! :)
je pensais aussi percer le capo du boitier juste devant le processeur et amener l'aire avec un tube fixer au ventilo s4 pour de meilleur perfs
qu'est ce que je pourais acheter comme tube pour le fixer d'un coter sur le couvercle et de l'autre le s4 ???
merci d'avance de vos reponses :jap:
n°2523959
luhuguet
Posté le 16-06-2003 à 11:40:07  profilanswer
ca ne dit rien a personne  :cry:
n°2523970
jean pierr​e
Posté le 16-06-2003 à 11:44:07  profilanswer
en suggestion de bricolo du dimanche qui va sortir, une chute de pvc fixer avec des equerres. (;
Message édité par jean pierre le 16-06-2003 à 11:44:21
Jean Pierre
n°2524000
luhuguet
Posté le 16-06-2003 à 11:56:38  profilanswer
le coup de l'equerre c'est pas tres joli  [:austiniste]
faut quand meme que ca resemble a quelquechose ;)
n°2524057
luhuguet
Posté le 16-06-2003 à 12:15:42  profilanswer
mon titre semble plus evocateur que mon probleme?! :wahoo:
n°2524066
grbasile
Posté le 16-06-2003 à 12:21:24  profilanswer
Moi aussi je cherchais le silence dans mon PC et pour moi c'était les petits ventilateurs qui faisait le plus de bruit donc j'ai placé à la place un grand ventilateur sur le côté gauche de mon PC.
Fin du bruits
n°2524123
The Kamui
Electron libre
Posté le 16-06-2003 à 12:45:09  profilanswer
Penser à refroidir l'espace de travail avant l'intérieur du PC... :)
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°2524518
MuD
La magie Voodoo
Posté le 16-06-2003 à 14:38:35  profilanswer
Bon écoutez tout le monde
-Le mod du fanduct je l'ai fait et je peut vous dire que çà ne fait qu'agmenter le bruit ( minim 5 à 8dB) mais en revanche çà refroidit énormement suis passé de 48° à 43° en iddle avec mon XP 1800+ @ 2100+ 0.18µ pareil en burn. mais avec le chaleur de ces dernier temps c plus tres efficace et on ne fait que gagner en bruit donc à éviter.
-Pense a ventilé ta tour met un 120mm devant en aspiration
et deux 80mm en arriere en extration.
- Les radiateur de qualité coute bien plus que 30? sauf un  :sol: Evercool CUD 725 (70 x 70 x 65 mm)
un petit test
http://www.2fastcpu.com/cud-725/page2.html
avec un XP 1700+ il tourne en iddle 38.5° et en burn a peu pres 47°
Son prix 15? vendu avec son ventilo qui fait un bruit de fou donc faut changer de venilo mais le probleme c qu'il y a pas d'adaptateur 80-70  :lol: C pour quoi ce ventirad n'est pas tres connu puisqu'il est horsnorm donc faut faire un truc maison. je te le conseil.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013525.html
- sinon SLK800  :D  vide t poches et t'aura plus de surchauffe.
- Fout ton pc dans le congelateur  :D
- Alume pas le PC  :lol:
Bon j'arret mes conneries.
 [:forgefeuflint]
Message édité par MuD le 16-06-2003 à 14:42:22
n°2524608
smiley0041
Posté le 16-06-2003 à 15:03:29  profilanswer
autre soultion : mettre un xp 0.13µ : plus de pbs de chauffe  :D
Mon feed
n°2526533
luhuguet
Posté le 17-06-2003 à 07:54:19  profilanswer
un petit test
 [:forgefeuflint]
merci bien pour tes idee mais ou puis je trouver ce radiateur qui me semble interessant.....
autre chose le boitier en question n'a pas de ventillation en facade ni a l'arriere :(
n°2526535
luhuguet
Posté le 17-06-2003 à 07:55:48  profilanswer
j'aivais pas vu le lien oops merci!! :p
n°2526942
lsage
Le sage des forums
Posté le 17-06-2003 à 11:50:00  profilanswer
Mets au moins un ventilo en extraction, alors.
n°2526967
MuD
La magie Voodoo
Posté le 17-06-2003 à 11:56:46  profilanswer
Faut percer et faire des trous dans tout les sens  :D
n°2532455
luhuguet
Posté le 19-06-2003 à 10:36:11  profilanswer
l'idde n'est pas mauvaise vu que je n'ai aucun emplacement pour metre un ventillo en extraction :pt1cable: et ne me demandez pas de changer de tour c'est pas possible ;)
n°2532533
Pierre_Mit​h
Posté le 19-06-2003 à 10:58:48  profilanswer
watercooling a fond alors
plus de bruit plus de chauffe plus de sous
un vrai bonheur de plomberie a mettre en place et plein d'humidite ds le boitier...
n°2532620
Killuminat​i
Posté le 19-06-2003 à 11:23:51  profilanswer
achète un aqua690 et mod le moi mon cpu o/c tient pas mal avec ca  :jap:
http://www.chauffage-plomberie-78.com
n°2534036
luhuguet
Posté le 19-06-2003 à 19:48:20  profilanswer
ou sinon en reflechissant le zalman serie 6000 c'est pas trop cher et c'est bien non qui pense quoi ? :??:
n°2534338
waouzzaaa
Posté le 19-06-2003 à 21:42:38  profilanswer
kler tu met un bon ventilo 80 a la place du 60 et plus de prob;)
n°2534789
redshirt
Posté le 20-06-2003 à 00:55:57  profilanswer
moi j ai mis sur mon aqua 690 un 60mm de zalman .il tourne a 3500 rpm et je l endent pas.j ai un  80 en aspi et un en extraction dans un boitier noname et mon atlon xp 1800 + 0.18
ne depase pas 53 avec system a 35.bon y a mieu niveaux perf mais bon .
féte pa atension au fot dortograf
n°2540251
luhuguet
Posté le 22-06-2003 à 14:40:37  profilanswer
on s'est jeter sur le slk800 et mon pote a deja couper le capo et a mis un tube de 80
coupler avec un s4 il devrais plus avoir de probleme ;)
Refroidissement logiciel sous Nforce 2 ????[3ds max] qq aurait-il une idée?
qq aurait-il 1 idée???Je voudrai une bonne idée pour faire passer une carte PCI dans desktop
cg récente avec refroidissement passif ?Quel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
idée de config....votre opinion?pb de refroidissement sur amd 2400+
Asus A7N8X Deluxe/TExtorm 69U6/RefroidissementBesoin de conseils : ram, mobo, refroidissement
Plus de sujets relatifs à : idee de refroidissement
