3277 connectés
  Hyper-Threading : dans quels cas est-ce utile?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2761453
abakuk
Posté le 07-10-2003 à 22:26:46  profilanswer
Pour en profiter, est-ce qu'il faut que les applications soient optimisées pour (comme pour le SMP) ou est-ce qu'on sent la différence même pour les applications classiques?
Et, par hasard, y a-t-il des cas où c'est gênant?
Message édité par abakuk le 07-10-2003 à 22:27:51
n°2761455
mrbebert
Posté le 07-10-2003 à 22:28:05  profilanswer
C'est pratique aussi lorsqu'il y a plusieurs applis qui fonctionnent simultanément :)
n°2762569
abakuk
Posté le 08-10-2003 à 17:47:16  profilanswer
Bon, OK, c'est utile pour le multitâche, mais pour le reste, est-ce que ça vaut le coup?
http://forum.hardware.fr/images/bounce.gif
n°2762580
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-10-2003 à 17:53:41  profilanswer
ptit bug avec sb audigy2 avec ht....stou
n°2762589
abakuk
Posté le 08-10-2003 à 17:59:25  profilanswer
Ben le SMP c'est utile pour les applis optimisées pour, pour le reste je sais pas...
Je cherche juste à me renseigner, c'est pas la peine de mettre un http://forum.hardware.fr/images/halalala.gif. Si t'as pas envie de répondre, personne t'oblige à poster.
Message édité par abakuk le 08-10-2003 à 18:01:10
n°2762594
josedsf
Posté le 08-10-2003 à 18:05:42  profilanswer
n°2762599
abakuk
Posté le 08-10-2003 à 18:10:16  profilanswer
Je vais lire ça. Merci pour cette réponse constructive.
n°2762644
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 08-10-2003 à 18:31:04  profilanswer
Si tu cherchais un peu avant de poser de poster, tu n'aurais pas à poser ce genre de question et tu n'aurais pas de réponses à la con [:spamafote]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2762781
abakuk
Posté le 08-10-2003 à 19:46:01  profilanswer
Ben justement, j'ai cherché (sur ces forums entre autres) et je n'ai pas trouvé de réponses définitives...
n°2762797
mrbebert
Posté le 08-10-2003 à 19:58:33  profilanswer
Peut être qu'il n'y a pas de réponses définitives [:spamafote]
Ca dépend aussi des applications.
Globalement, c'est profitable. Mais dans certaines situations, il n'y a pas d'amélioration. Il est même envisageable que ce soit un désavantage dans certaines situation (rare quand même).
n°2762804
com21
real men don't click
Posté le 08-10-2003 à 20:07:17  profilanswer
kel reste ?
multitache = 2 ou + taches lancés simultanément.
a priori à part sous DOS tu fait du multitache....
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2762825
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 08-10-2003 à 20:26:42  profilanswer
com21 a écrit :
kel reste ?
c'est pas les services windows de base que tu vas voir un gain avec un CPU HT hein. le gain en multitache si plusieurs applications lourdes tournent en même temps.
n°2762836
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 08-10-2003 à 20:34:13  profilanswer
Encore une baitise de com21 ( l'est meilleur reseau monsieur ! ).
Win95, 98, 98Se et Me ne supportent pas le bi cpu. Faut du Win2k Minimum pour profiter du HT ( et encore winXP se démerde 20x mieux).
Multitache signifie plusieurs taches en meme temps POUR L'UTILISATEUR. Pas plusieurs taches traitées en même temps par le/les CPUs. Ca restera une boucle unique gérée par l'OS ca, le changement de tâches sur le CPU.
De plus, un truc bien dommage c'est que le HT dégrade TRES LEGEREMENT les perfs en mode single... mais tres légèrement hein. Des cache miss plus importants. mais bon, ca reste un gain quand meme quand y a plus de deux threads/process qui tournent.
Bref, multitache ca signifie juste une boucle ou chaque tâche va avoir un petit bout de CPU, par opposition a DOS ou vous n'aviez qu'un seul terminal et ne pouviez lancer qu'une seule application.
Ca ne signifie pas que les tâches s'executent EN MEME TEMPS dans l'architecture. Ca reste chacun son tour.
j'en connais un qui devrait returner en cours d'archi :D
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2762856
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 08-10-2003 à 20:46:56  profilanswer
Ca c'est bon pour le HT qui "émule" la présence de deux procs, mais qu'en est-il du vrai SMP? C'est la même chose? A priori, les taches devraient vraiment être executée en même temps non?
n°2762860
NSXMan
Posté le 08-10-2003 à 20:48:04  profilanswer
Quel bug ? j'ai une Audigy platinium 2 et je suis en HT, j'ai rien remarqué pour l'instant.
n°2762869
Space
Posté le 08-10-2003 à 20:59:09  profilanswer
g tjs parfois un petit "saut de piste" kan j ecoute de la ziq => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2762872
mrbebert
Posté le 08-10-2003 à 21:01:06  profilanswer
oui, plusieurs procs exécutent plusieurs tâches simultanément (encore heureux :pt1cable: ).
C'est aussi le cas en SMT, mais de manière moins importante :)
n°2762882
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 08-10-2003 à 21:07:07  profilanswer
Oui, mais ca fait pas partie de la définition de multitache.
Multi tache signifie en gros plusieurs processus dans l'OS. Pas plusieurs processus qui sont executés en même temps ;)
Pour l'HT, il y a bien deux process en meme temps de temps en temps, mais ils utilisent des unités différentes.
n°2762887
Zeboss
Posté le 08-10-2003 à 21:10:26  profilanswer
l'ht permet de pas avoir l'impression detre sur un P200 quand ta becane tourne a fond les manettes :D
n°2763158
NSXMan
Posté le 08-10-2003 à 23:00:52  profilanswer
J'ai jamais eu ce probleme chez moi (XP) , tu as mis la derniere mise à jour de l'audigy ? parce que j'ai cette config depuis peu et j'ai directement installé les drivers les plus récents, peut etre qu'il y a eu correction.
n°2763188
Cocovitsch
Posté le 08-10-2003 à 23:16:47  profilanswer
Une réponse très pratique : l'HT me permet de jouer à un jeu 3D exigeant tout en compressant un divx sans l'ombre d'un problème...Rien que pour le plaisir de pouvoir faire du vrai multi-taches sans trop se prendre la tete,c'est devenu indispensable pour moi...
n°2763360
K-Surf
undercover
Posté le 09-10-2003 à 01:33:47  profilanswer
c'est aussi pratique pour l'encodage vidéo"divx" ( ça va plus vite) :)
par contre ça peut causer quelque incompatibilité avec certain programme  :(
Message édité par K-Surf le 09-10-2003 à 01:34:46
n°2763414
Space
Posté le 09-10-2003 à 06:41:41  profilanswer
vi drivers audigy a jour,ca le fait moins kavant mais ca le fait toujours [:spamafote]
n°2763441
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 09-10-2003 à 08:18:53  profilanswer
petite erreur, 2000 + HT, c est la cata, il y a des pertes de perf et il vo mieux le desactiver si tu est sur cet OS
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2763444
blazkowicz
Posté le 09-10-2003 à 08:24:58  profilanswer
l'HT impose donc d'être sous windows xp ( :vomi: ) ou sous linux :o
n°2763446
Z_cool
Posté le 09-10-2003 à 08:26:42  profilanswer
oui, encors ke Linux j en ai pas la moindre idee.
kan a XP, je l adore, et c est donc avec plaisir ke je peut activer l HT
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2763447
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-10-2003 à 08:27:40  profilanswer
C'est bien ce que je dis, winXP se démerde 20x mieux.
Relis mon message.
n°2763448
Z_cool
Posté le 09-10-2003 à 08:30:31  profilanswer
Relis mon message.
pas tout a fait, XP, c est 1,4 foix mieux, 2000, c est 5 fois moins bien avec l HT
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2763449
blazkowicz
Posté le 09-10-2003 à 08:31:15  profilanswer
pour linux un patch du kernel pour l'ht est très tôt sorti, je crois que ct ~ 24h après le lancement du p4 3.06
Message édité par blazkowicz le 09-10-2003 à 08:38:07
n°2763453
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-10-2003 à 08:34:22  profilanswer
T'es sur que c'est pas des pourcentages la :lol:
n°2763454
marte
Posté le 09-10-2003 à 08:35:00  profilanswer
Nouveau PIV 2.4 cuore Mo a 75Wts =SL6Z3 nuovo cuore ? nouvell gallette unne foudre...
Garc. Jo
n°2763456
Z_cool
Posté le 09-10-2003 à 08:37:51  profilanswer
non pas du tout, c est de la pure invention de mon esprit, mais je recherche des test sur le WEB, et c est pas evidant.
J ai participe il y a kke jour a un post ou le mettait des des score de 3Dmark avec les diffreents OS et avec et sans l HT.
je cherche.....
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2763458
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-10-2003 à 08:39:10  profilanswer
Bref, je disais donc que XP c'est 20 fois mieux pour profiter de l'HT.
Et j'avais raison de bout en bout :D
n°2763459
blazkowicz
Posté le 09-10-2003 à 08:39:11  profilanswer
le plus con c'est quake3 en mode smp -> 12% de pertes avec l'HT :o
n°2763460
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 09-10-2003 à 08:40:18  profilanswer
Normal, il s'attends a avoir deux procos réels lui quake3, donc forcément, comme y a qu'une seule FPU, ca se bat, et plus de bulles = plus d'attentes, deux threads ensemble dans le CPU = plus de cache miss, donc proutch adieu les perfs.
n°2763689
com21
Posté le 09-10-2003 à 12:11:58  profilanswer
je parle de multitache  toi de SMP ;)
donc on parle pas trop de la meme chose...
enfin bon c'est pas grave je t'aime bien quand meme.
n°2764334
mrbebert
Posté le 09-10-2003 à 17:42:41  profilanswer
Ce sont ces drivers qui avaient déjà des problèmes avec les bi-processeurs ? [:figti]
n°2764365
Space
Posté le 09-10-2003 à 18:03:05  profilanswer
chui ben obligé d installer les drv pour sb audigy 2 [:spamafote]
n°2764439
sepiroth
Posté le 09-10-2003 à 18:38:38  profilanswer
Et a quand des jeux optimisés Hyperthread ?? Si c'est bien utilisé ca doit surement bien améliorer les perfs !!
Fast stuff.. cars and PC
n°2764545
abakuk
Posté le 09-10-2003 à 19:52:56  profilanswer
Merci pour vos réponses, finalement on va partir sur du non-HT. En fait, c'est pour un pote qui veut un nouvel ordi mais qui ne fera jamais tourner en même temps deux applications gourmandes (déjà, pas de jeux).
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme avec l'hyper threading &internet1600x1200:anticrenelage utile?!
Utilé la puissance de deux pc ?Mount Rainier : utile ou pas ????
Est ce qu'un P4 3 Ghz FSB800 est obligatoirement Hyper Threading ?mon PC est hyper bruyant, à votre avis ça vient d'ou?
Peut on utiliser un P4 Hyper threading avec de la PC2100 ?
Plus de sujets relatifs à : Hyper-Threading : dans quels cas est-ce utile?
