7372 connectés
  help : probleme avec K7S5A
n°2059699
felix158
glop glop
Posté le 18-12-2002 à 15:46:49  profilanswer
avant toute chose je tiens a préciser que c'est la 6 eme k7s5a que j'achete, que j'en ai été tres content jusque là, donc c pas un bete topic ou je  vais gueuler sur cette carte..
la config en question :
k7s5a
1800+
2*256mo ddr dane elec pc2100
radeon 9000
boitier noname 300W (Marque HEDEN, conné pas)
le problème : je l'ai monté et il marchait tres bien. Je l'installe (c un cado) et donc tout baigne
mais là je reçois un coup de fil, ya un pb
(c tout pour l'intro) :)
il ne  s'allume pas toujours bien, parfois kan  on appuie sur le bonton l'alim s'allume, les ventilos aussi, la power led et la HDD led sont allumées... et c'est tout.
rien ne se passe, l ecran reste eteint, les led du clavier ne clignotent pas, la souris (optique usb) de clignote pas non plus.
quand ce probleme surviens, il faut laisser le pc eteind quelques heures et  il veut bien se rallumer.
je vais voir demain ce qui se  passe, mais là j'ai aucune idée kan a la provenance du probleme... :cry:
n°2059703
felix158
glop glop
Posté le 18-12-2002 à 15:49:57  profilanswer
précision : pas de bip  venant  de la speaker (qui marche)
n°2059751
felix158
glop glop
Posté le 18-12-2002 à 16:03:39  profilanswer
help :cry:
n°2059800
ARCADIA99
Posté le 18-12-2002 à 16:18:40  profilanswer
2 possibilites: carte mere ou alim fusilee
a toi de tester pour voir la coupable
n°2059804
wave
Posté le 18-12-2002 à 16:20:33  profilanswer
une mauvaise 300W noname peut être un peu juste.
teste avec une autre alim (300W de marque ou 350W noname).
ou teste en débranchant des périphériques (CDROM/HD) pour soulager l'alim.
Message édité par wave le 18-12-2002 à 16:21:38
n°2059827
felix158
glop glop
Posté le 18-12-2002 à 16:28:01  profilanswer
ben
étant donné que l'alim et les ventilos s'allument, et que le disque dur tournent (ça s'entends)...
j'excluerais l'alim
fait chier
n°2059829
felix158
glop glop
Posté le 18-12-2002 à 16:29:04  profilanswer
ya pas des masses de peripheriques
dd 120gxp 60go
dvd lg (les deux sur la meme nappe)
rezo et son  integrés a la mobos
radeon 9000
2x256
point barre
n°2059836
wave
Posté le 18-12-2002 à 16:31:58  profilanswer
dd 120gxp 60go
radeon 9000
2x256
point barre
teste sans HD ou sans DVD.
le cpu et la CV bouffent beaucoup, et certaines alims noname ont une puissance limitée, voire mensongère.
le HD consomme beaucoup au démarrage. il peut très bien arriver à démarrer mais pomper trop de courant pour que tout le PC ait un voltage correct.
n°2059841
felix158
glop glop
Posté le 18-12-2002 à 16:33:41  profilanswer
ok merci :)
donc je vais essayer ça
j'y vais demain, et j'y reste a peine une demie heure, donc je prefere chercher le maximum de solutions avant :)
si vous avez d'autres idées
n°2059850
wave
Posté le 18-12-2002 à 16:35:47  profilanswer
tu peux régler le FSB à 100 au lieu de 133 aussi pour limiter la consommation. Ca peut même faire une solution provisoire pour utiliser tout le PC en attendant de changer d'alim.
mais bon on n'est jamais à l'abri d'un composant défectueux (n'importe lequel) dans le PC.
n°2059864
felix158
glop glop
Posté le 18-12-2002 à 16:40:32  profilanswer
oué pas con
Message édité par felix158 le 18-12-2002 à 17:09:09
n°2060149
felix158
glop glop
Posté le 18-12-2002 à 18:17:45  profilanswer
d'autres idées ? :)
Pb 3d avec k7s5a et athlon xp 1800+ (plantage)Help me pls..
probleme avec abit siluro gf 4 ti 4200pb avec lecteur de d7 [plz help]
probleme graphiqueProbleme de graveur SCSI avec mobo Elite K7S5A, HELP !
Help ! K7S5A, problème avec carte scsi !!!HELP HELP gros problème avec ma K7S5A HELP
Help!! Probleme de lecteurs CD/DVD avec une ECS k7s5a sous winXPHelp, probleme de reboot sous ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : help : probleme avec K7S5A
