3510 connectés
  Help ! K7S5A, problème avec carte scsi !!!
n°1852201
Anakin3k
Posté le 02-10-2002 à 19:50:39  profilanswer
je peux pas mettre ma carte scsi (gdt 6117) avec ma elite k7s5a, ya un problem de config du bios... "enable isa shared memory" problème, cette option n'est pas accessible dans le setup du bios de la carte mère... ni l'option "system bios shadow" qui apparement serait équivalente... qqun a eu le même problème ? please help, merci d'avance...
n°1854406
olitur
Posté le 03-10-2002 à 17:45:29  profilanswer
Vire les autres carte isa pour voir si cela peut tourner.
Change ta carte de slot.
Ta carte c'est bien une isa ? Je pense à un conflit irq, faudrait voir pour réserver un irq à ta carte.
n°1854410
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 03-10-2002 à 17:47:56  profilanswer
system bios shadow ca n'a rien a voir... :sarcastic:
ca veut dire que ca copie le bios dans la ram
n°1854682
Anakin3k
Posté le 03-10-2002 à 19:20:02  profilanswer
Nan justement, c ça le plus chelou, la carte est pci... ya même pas de port isa de tte facon sur la K7S5A.... et pour ce qui est du system bios shadow, jsais aps, j'avais juste lu ça qquepart... enfin bref... pour l'instant je nage... quand aux autres slots, g déjà testé, niet... g même essayé de brancher juste la carte scsi avec la carte graphique of course... marche po... je précise que si je fais exactement la même chose sur mon ancienne carte mère ça fonctionne... comprends aps...
n°1856800
Anakin3k
Posté le 04-10-2002 à 16:39:54  profilanswer
up
n°1870126
Anakin3k
Posté le 10-10-2002 à 00:05:57  profilanswer
up
please help chuis grave en galère    :??:  :??:  :??:
n°1870387
olitur
Posté le 10-10-2002 à 08:24:06  profilanswer
Sur ta carte scsi, est-ce qu'il y a quelque chose de branché ?
Vire les dans ce cas.
Sans la carte scsi, je suppose que ca marche sans pb...
Sinon, essai avec une autre carte vidéo si tu peux, une carte pci de préférence.
Regarde si ta les dernières version du bios de ta carte scsi et de ta carte mère.
Enfin, si t'as pas corrigé le pb, achète une autre carte scsi moins merdique...
n°1870390
Pentier
Posté le 10-10-2002 à 08:29:20  profilanswer
quel processeur? Après les bios de janvier, il y a des problèmes avec le scsi...
essaie le bios de janvier.
n°1870410
crowblank
erarre humanum est...
Posté le 10-10-2002 à 08:49:45  profilanswer
Consulte la FAQ de ICP-VORTEX peut etre -> http://www.icp-vortex.com/index_e.html
 :non: pas de bus ISA sur la K7S-5A... malheuresement  :(
System bios shadow est l'action de charger le contenu du BIOS de la carte mere dans la RAM pour un traitement plus rapide des informations au boot!
probleme sur DURONprobleme de boot
refroidissement passif pour carte graphique...c'est quoi cette carte mere
Help disque dur et nappe IDE ... et pb de formatageDisque dur SCSI qui boot pas ...!
Choix de sa carte graphique pour quelques jeuxCarte Tuner TV + Radio FM + Telecommande
Detonator Help plz !!!!
Plus de sujets relatifs à : Help ! K7S5A, problème avec carte scsi !!!
