4997 connectés
  HELP!! probleme install msi 915P neo2
n°4299835
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 31-08-2005 à 21:35:50  profilanswer
Salut je souhaite formater le pc d'un pote mais probleme.
MSI 915P neo 2 platinium
P4 3.2GHZ
512Mb
Carte graphique MSI NX6200 TD128E (pci express)
HDD 120Go seagate 7200tours ide
DVDrom
Graveur lite on
Bref, lorsque je met mon cd win XP pro et que je fait booter dessus apres le chargement des fichiers je tombe sur une page bleue qui me dit qu'il y a une erreur et me dis:
verifier l'espace disque
essayer de remplacer la carte video
tester une mise à jour du bios
désactiver les option memoire bios mise en cache ou ombrage
STOP: 0x00000007E.............
pci.sys - adress F853DOBF.........
 Voila puis sinon une fois sur windows si je lance le cd windows xp et que je fait installer windows ca me met une fenetre windows setup:
Le programme d'installation ne peut pas poursuivre car la version de Windows installée sur votre ordinateur est plus récente que la version qui se trouve sur le CD-ROM.
Donc j'ai aussi essayé de booter avec la disquette fournie par MSI ben c'est pas mieux.
Je vous explique le pourquoi du comment:
A l'origine c'est moi qui lui ai monté le PC CM asus + CG saphire 9600xt mais 8 mois apres il a pris l'orage et il l'a fait passé a l'assurance et une entreprise info lui a remonté en gardant ce qui était bon mais il n'a pas voulu formater car pas le cd window et a gardé le hdd tel quel en mattant les nouveau drivers par dessus: d'ou des problemes.
J'aurais bien une solution mais je sais pas, si je formate son HDD depuis mon pc et que je remonte et lance l'install ca pourrait le faire? mais j'ai peur de me retrouver le bec dans l'eau et pas pouvoir y placer window..? :whistle:
Pouvez vous m'aider SVP car la je suis dans le brouillard!!!! :cry:
Message édité par snowman520 le 01-09-2005 à 07:28:54
n°4300407
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 01-09-2005 à 07:29:09  profilanswer
up!!?
n°4300425
crane
Mort de soif !
Posté le 01-09-2005 à 08:00:28  profilanswer
Quel est le pb, il a un windows qui marche non ?
n°4300430
HarFanG67
Posté le 01-09-2005 à 08:07:19  profilanswer
Oui, tu peux le formater depuis ton PC, et ensuite l'installation fonctionnera correctement.
L'ecran bleu que tu as vu, c'est sans doute parce que le disque est presque plein, et l'installation n'a pas assez de place (il "voit" l'ancien XP qui est encore là)
n°4301002
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 01-09-2005 à 12:40:52  profilanswer
Win xp qui est dessus bugg terrible car les lettres d'unité ont changé.
Oui c'est ce que je vais essayer alors mais j'ai quand meme 23Go de libre sur C: en question.
Un pote vien de me conseiller de supprimer la partition depuis mon pc et l'install se fera correctement. Qu'en pensez vous? :hello:
n°4301023
crane
Mort de soif !
Posté le 01-09-2005 à 12:48:03  profilanswer
démarre avec une disquette ou un cd de boot et supprime les prtitions avec fdisk
n°4302108
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 01-09-2005 à 19:00:17  profilanswer
OK, merci a vous je tente de formater depuis mon pc.
n°4302344
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 01-09-2005 à 20:26:45  profilanswer
Bon me revoici :fou:  :fou:
Toujours le meme écran bleu meme le c: formaté.
Ce ù%^$¤£*µ§! de pci express commence à me chauffer!! Ya pas moyen qu'ils fassent ca normalement non!! :o
J'ai essayé d'activer  et de désactiver diverses fonctions dans le bios mais rien n'y fait.
Personne n'a installé win sur du pci express?
Mon nez me dis qu'il se passe qqch derriere ce message d'erreur; je trouve un peu louche ce petit truc a la fin:
 Ca vient donc du pci express non?
Je suis bloqué complet; Vos sentiments? :cry:
Message édité par snowman520 le 01-09-2005 à 20:28:32
n°4302436
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 01-09-2005 à 21:00:34  profilanswer
J'ai des copains!!
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 5040-1.htm
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] tion-winxp
Me faudrait il un driver pour le boot? mais comment le trouver??
Jsuis paumé!....
n°4302556
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 01-09-2005 à 21:46:25  profilanswer
Et voici mon ecran bleu:
http://membres.lycos.fr/snowman520/info/Bug.JPG :hello:
n°4302976
HarFanG67
Posté le 02-09-2005 à 01:18:51  profilanswer
Argh !
Erreur PCI.SYS ca me parait pas bon du tout :(
Et j'ai franchement aucune idée sur la marche à suivre.
Toutefois, voici 2 idees qui me viennent spontanement :
- l'alim est elle assez puissante ?
- faudrait essayer une install avec une CG en PCI, juste pour voir si ca fait pareil
Je vois rien d'autre pour le moment, dsl.
n°4309968
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 05-09-2005 à 12:55:26  profilanswer
Rien de tout ca , je me suis débloqué Il suffit de faire une install de windows Xp patché SP1 http://www.trucs-et-astuces-window [...] t_sp1.html car le windows XP classique est trop ancien.
Voila si ca peut servir à d'autres cette méthode fonctionne mais prenez bien votre temps à faire le cd de Boot Suivez bien ce qui est dit sur trucs et astuces.
Adiou!! :hello:
Probleme pour demarrer le pcTI4200 probleme apres changement de pate thermique
need help sur un probleme a la *onProblème proco
Problème HDD ou mobo ???Probleme de boot avec ASUS P4P800-E deluxe
Pâte thermique + probleme compatibilité 865PE EM64T
Plus de sujets relatifs à : HELP!! probleme install msi 915P neo2
