3808 connectés
  Probleme de boot avec ASUS P4P800-E deluxe
n°4298391
bydol
Posté le 31-08-2005 à 11:11:00  profilanswer
Bonjour à tous!!!
Je pu lire un certain nombre de forum sur le sujet, mais pas un ne correspond vraiment à mon problème....
Donc voilà, je viens d'acheter une ASUS P4P800-E Deluxe sur laquelle j'ai monté un P4 2.8Ghz (H.T)et de manière à just effectuée mon install, 256Mo de RAM, un HDD IDE de 40Go, un lecteur DVD Pioneer, et une GeForce 3 Ti200.
Le problème est le suivant:
Dès lors que j'allume le pc pour installer le système (win2k pour le moment), au chargement du bios il s'arrête et affiche ceci:
"CMOS Checksum Bad"
F1 to run setup
F2 to load default values and continue
Jusqu'ici rien ne me dérange, à part le fait que si je fais F1, il se gèle lorsque je me déplace dans les menu du BIOS. Du coup, je le reboot (via le boutton reset)et là, il reste sur un écran noir. Je suis donc obligé de l'éteindre et là c le drame..... car il ne redémmarre plus avant un certain nombre d'heures. Et lorsqu'il est décidé à redémarrer, je ne fais donc pas F1 et la il ne boot pas car il n'y a pas de system sur le HDD et ne boot pas sur mon lecteur DVD.
Quelqu'un aurait-il une idée??? Faut-il que je mets mon bios à jour (à savoir que l'ai acheté neuve le 27/08/2005), est-ce le processeur HS ou autre.......
Merci d'avance à vos idées ou conseils à venir.....
n°4298503
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 31-08-2005 à 11:55:59  profilanswer
T'as essayé de reseter le bios ?
n°4298586
bydol
Posté le 31-08-2005 à 12:24:22  profilanswer
Ben écoute, hier j'ai fait un clear cmos et je retombe sur le même problème. Ce soir je vais essayé de flashé le bios avec la dernière version que j'ai trouvé sur le site d'ASUS... à voir.... j'espère que se sera bon après car là, j'ai pas spécialement d'idées... le processeur peut-être????
Merci.
n°4298619
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 31-08-2005 à 12:35:07  profilanswer
alors pour ce message, CMOS Checksum Bad
j'ai cherché un peu pour toi sur Google ce que signifiait ce message, et sur des forums ou le pb a ete reglé, ils disent que c'est tout simplement la pile qui est naze
n°4298622
webblaster
Posté le 31-08-2005 à 12:38:39  profilanswer
La pile vide alors qu'il vient de monter l'ordi c'est possible ?
n°4298625
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 31-08-2005 à 12:39:52  profilanswer
J'ai dit naze... lol pas forcement vide...elle peut etre surchargée
n°4298630
bydol
Posté le 31-08-2005 à 12:43:18  profilanswer
merci d'avoir cherché, mais même si la pile est naze, il ne devrait pas se geler dans le bios... je ne suis pas super technik mais j'ai certaines bases et une pile HS n'est pas sensée me planté le bios? en tout cas ca ne m'es jamais arrivé. Je ferais le test de la remplacer par une neuve quand même. Ca m'arrangerais que se soit que ca!!!! :)
n°4298637
bydol
Posté le 31-08-2005 à 12:45:36  profilanswer
ok... je partait aussi du principe qu'elle était vide
n°4298648
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 31-08-2005 à 12:48:19  profilanswer
Bah attend, je te c.c ce que j'ai trouvé :
Je viens d'évoluer vers une K7S8XE et un XP2500 Barton...Pas de pbl pour l'installation mais au boot, apres avoir passé l'étape memoire, DD, Lecteur de CD voici le sale message que je récupere...
CMOS/GPNV checksum bad
Press F1 ou F11 mais mon clavier (ps2) qui est alimenté ne veut rien savoir ???
Please Help
Merci à vous
C'est tout simplement la pile du BIOS qui est soit fatigué pour les veille carte mère , soit surchargée pour les cartes mère toutes neuves (stockage), dans ce cas cela doit rentrer dans l'ordre dans le mois sinon ===> S.A.V.
Je ne suis pas un pro, mais si je trouve une solution autant la faire partager ;)
n°4298659
bydol
Posté le 31-08-2005 à 12:53:41  profilanswer
qu'est-ce que tu entends par "cela doit rentrer dans l'ordre dans le mois "? elle va se décharger??
n°4298661
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 31-08-2005 à 12:55:05  profilanswer
Aucune idée, je t'ai C.C ce que j'ai trouvé sur le net.
Sinon il y a ca : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9148-1.htm
n°4298667
bydol
Posté le 31-08-2005 à 12:56:48  profilanswer
OK! merci à toi.
Je vais tester cà ce soir apres le boulot... :(
n°4298668
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 31-08-2005 à 12:57:12  profilanswer
MaY ThE FoRcE Be WiTh YoU ;)
n°4298674
bydol
Posté le 31-08-2005 à 13:01:16  profilanswer
FOR EVER....
Bon pause déjeuné...
n°4299314
bydol
Posté le 31-08-2005 à 17:41:54  profilanswer
Mise à part la pile, est-ce que le processeur pourrait etre fautif???
Pâte thermique + probleme compatibilité 865PE EM64TUn problème avec un graveur neuf
Pb son avec asus A7V8X-X sous win SP-SP2probléme carte mére
Petit problème avec ventiloprobleme de Mhz sur x700
Problème de gravure avec NeroProbleme de fps sous cs 1.6
Gros probleme Svp2 Leadtek 6800 gt et meme probleme...
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot avec ASUS P4P800-E deluxe
