8333 connectés
  Help - Dual Opteron / Tyan problem - Tester needed !
n°4228728
glop-glop
Posté le 27-07-2005 à 16:13:13  profilanswer
Salut à tous !
J 'ai branché ma nouvelle carte mère tyan hier soir ( j'attendais l alim EPS12V depuis 10 jours)et ca marche pas !!  :??:
la configuration :
• Tyan S2882G3NR-D motherboard
• Two Opterons 246 (OSA246CEP5AL)
• 2 * 1 Gb RAM Infineon ECC Registered
• Fortron FSP550-60PLN
Symptomes :
Apres des dizaines d'essais, j'obtiens toujours les resultats suivants :
  • le systeme bloque immediatement apres le test mémoire
  • le systeme bloque aléatoirement pendant le test mémoire ( à 14 mb / 96 MB ...)
  • Le système reboote après ou pendant le test mémoire
  • Pas d'affichage & sirène de pompier (même bruit qu'alarme surchauffe cpu)
Les Tests :
J ai essayé avec un seul cpu, une seul barette, en intervertissant les cpus , les barettes, etc... tjs meme probleme !
Vu que j'ai pas une deuxieme config pour pouvoir tester chaque piece une par une, je peux pas diagnostiquer !
A moins que quelqu'un ait une idee , je cherche un(e) gentil(le) forumeur(euse) du cote de nantes avec qui je pourrais tester mes pieces pour connaitre le responsable
merci !!!!!!!!
n°4228843
thestep
Posté le 27-07-2005 à 17:00:37  profilanswer
Salut
Controle la vitesse de tes ventilateurs de processeurs
Verifies que le radiateur est bien plaque sur la surface du processeur.
Verifies tes tensions d'alimentation
n°4228924
glop-glop
Posté le 27-07-2005 à 17:23:41  profilanswer
merci pour le conseil ...
le problème, c est que je peux pas entrer dans le setup, donc pas de vérification possible, a moins qu'il y ait une autre moyen ??
n°4229080
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 27-07-2005 à 18:26:54  profilanswer
Clear cmos ?
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°4230177
glop-glop
Posté le 28-07-2005 à 10:54:24  profilanswer
déjà essayé plsr fois ... sniff
n°4230191
gor123
Posté le 28-07-2005 à 10:58:47  profilanswer
essaye ici
www.smp-fr.com
que des fana de smp, peu etre quelqu'un de nantes.
Feed Back
n°4233365
glop-glop
Posté le 29-07-2005 à 13:48:23  profilanswer
j'ai déjà posté la bas aussi ...
Pack de biere offert à tout possesseur d'opteron nantais qui veut bien tester mes cpus :D
Message édité par glop-glop le 29-07-2005 à 13:48:41
n°4235881
zeitoon
Posté le 30-07-2005 à 14:14:34  profilanswer
Moi je veux bien tester ta conf et boire une biere mais g pas d'opetron ...
XP ne se lance plus et le pc reboot non-stop !!!! HELPMon futur PCmais help me please
[Sondage] quelle marque d'alim possédez vous ? 10k votes needed !!!Comment connaître la puissance de son alimentation?? help
Probleme de freeze avec un jeu.. cause probable carte graphique Help[HELP] Apres reinstall de mon XP plus rien sur mon DD de sauvegarde ??
HELP : Composant détaché! Leadtek 6600 GT AGPProblem rad chipset K8NS ultra
Carte mère 775V88 pb MEMOIRE DUAL CHANNEL[Configu'] Help me.... - Pentium ou AMD ?
Plus de sujets relatifs à : Help - Dual Opteron / Tyan problem - Tester needed !
