2373 connectés
  help pour montage sp94 et p4c800-e
n°2933881
JiB
Posté le 10-01-2004 à 11:51:30  profilanswer
voila, faut il enlever le plastique noir de la carte mère? en fait, même avec le site, je suis pas très sur pour le montage, une aide serait bien venu!!!!
Message édité par JiB le 10-01-2004 à 11:51:55
n°2933937
nass
Posté le 10-01-2004 à 12:29:13  profilanswer
oui, de plus il faut démonter la carte pour fixer la plaque de fixation derriere. un conseil, imprime le plan de montage dispo sur le site avant !
n°2933950
Eldok
Posté le 10-01-2004 à 12:33:48  profilanswer
Oui il faut enlever le plastique noir pour se retrouver uniquement avec les 4 trous autour du proc.
Ensuite tu fixe le "X" noir derrière, avec le pad en caoutchouc contre la carte mère, avec ces vis :
http://www.thermalright.com/a_images/sp94/installation_sp9404.jpg
en mettant les rondelles en plastique (j'en ai mis deux par vis).
Puis pâte thermique, et met bien les fixations du ventilo avant de le monter, car après les vis genent.
Et tu fixe l'engin avec les vis à ressort en mettant les rondelles métalliques.
edit : un p'tit peu grillé  :lol:
Message édité par Eldok le 10-01-2004 à 12:35:41
n°2933959
JiB
Posté le 10-01-2004 à 12:42:17  profilanswer
merci beaucoup!!!! bon, ben je me lance...
n°2933966
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 10-01-2004 à 12:46:34  profilanswer
Y a pas les fixations pour le mettre sur un P4 comme pour le SLK947U ???
Pixel mort -> .
n°2933990
Eldok
Posté le 10-01-2004 à 13:00:40  profilanswer
Non car les trous sont directement taillés dans la masse
http://www.thermalright.com/a_images/sp94/installation_sp9403.jpg
CM et montage process over limitP4C800 rien ne démarre
probleme sur p4c800 edeluxeHelp carte mère morte? Gigabyte 7vrxp
help: ke choisir raid-5 ac serial ata ou SCSIGros pb Ram HELP
P4C800-E deluxe raid 0 avec promise ou intel ?Formater un de mes disques: HELP!
Montage ... mais surtout démontageQuel RAM pour une P4C800-E Dlx et un P4C 3.2 Ghz ?
Plus de sujets relatifs à : help pour montage sp94 et p4c800-e
