4616 connectés
  P4C800 rien ne démarre
n°2933071
sbkjo
Posté le 09-01-2004 à 20:49:54  profilanswer
Je viens de monter une nouvelle configuration avec la P4C800.
Les connections ont l'air en ordre, mais le PC ne démarre pas.
La led verte s'allume, le ventilo du proc tourne, mais rien d'autre. Aucun affichage (l'écran ne reçoit pas de signal).
J'ai testé une autre carte graphique, la RAM, l'alimentation.
Je n'ai aucun message du Bios (vocal ou autre).
Carte mère ou processeur out ?
D'avance merci poour des suggestions
sbkjo
n°2933083
lch
Posté le 09-01-2004 à 20:54:07  profilanswer
tu as bien branché le cable alim du P4 (à coté du processeur)???
n°2933088
sbkjo
Posté le 09-01-2004 à 20:57:51  profilanswer
ben non ! C'était ça (je roule perso sur AMD...)
Merci !
sbkjo
n°2933092
lch
Posté le 09-01-2004 à 20:59:20  profilanswer
de rien.
n°2933198
globule
Posté le 09-01-2004 à 22:09:19  profilanswer
bizarre
Si t'avais oublié de brancher ce cable, le proc de ton ventilo n'aurait pas du tourner
n°2933209
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 09-01-2004 à 22:13:49  profilanswer
pas sur qu'il ait branché le cable ventilo sur le connec de la CM
Слава Україні  Feedback
probleme sur p4c800 edeluxeChangement de pross et depuis pu rien march : /
P4C800-E deluxe raid 0 avec promise ou intel ?Quel RAM pour une P4C800-E Dlx et un P4C 3.2 Ghz ?
PC Qui démarre pas :(problème hdd qui ne démarre pas !
Pc ne démarre plus - Bip continusRien à voir avec le matos mais...
MSI FX 5900: le petit SP qui change tout... ou ne casse rien...Pc qui s'allume mais rien qui s'alimente et pas de bip...
Plus de sujets relatifs à : P4C800 rien ne démarre
