4029 connectés
  HELP ! Freeze a répétitions sur A7M266 après flash de bios --> 1007
n°1554738
Naheulbeuk
Posté le 25-06-2002 à 11:18:01  profilanswer
Bon, j'avais une config nickel, je flash sous windows pour mettre le 1007 car bientôt passage a l'athlon Xp, il le fait nickel, sans prob, je reboot, je retourne sous windows, ca marche nickel, puis... freeze au bourt de 2 minutes... je reboot : refreeze...  :cry:
C'est un problème connu ?
Message édité par Naheulbeuk le 25-06-2002 à 11:18:13
Every man's life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another.
n°1554799
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 25-06-2002 à 11:37:24  profilanswer
BOIS à mettre aux valeurs par défaut !
n°1554805
Naheulbeuk
Posté le 25-06-2002 à 11:39:28  profilanswer
Bin j'ai décoché l'option "clear CMOS" comme ca je me suis dit pas de problèmes...
n°1554809
Naheulbeuk
Posté le 25-06-2002 à 11:40:37  profilanswer
COmment on fait sinon pour flasher sous Dos (et pour y accéder) avec XP ???
n°1554836
TNZ
Posté le 25-06-2002 à 11:48:20  profilanswer
fo créer une disquette de boot : http://www.bootdisk.com/
n°1554958
Naheulbeuk
Posté le 25-06-2002 à 12:07:42  profilanswer
OK, thnx, g déjà chopé un truc comme ca mais il me damande de créer 6 disquettes pour initier XP ???
C lekel de lien dans bootdisk ?  :jap:
n°1554973
Naheulbeuk
Posté le 25-06-2002 à 12:10:28  profilanswer
MAJ : ca tient @ 1050 Mhz maintenant...
A7m266
Athlon Tbird 1.4 fsb 266
Asus Geforce 3 Ti 500
256 Mo ddr
SB Live ! 5.1
Baracuda 4 60Go
D/link 10/100
n°1555087
Naheulbeuk
Posté le 25-06-2002 à 12:37:54  profilanswer
:hot:
n°1555987
TNZ
Posté le 25-06-2002 à 16:59:35  profilanswer
Tu bootes en 98 ou 98SE sans les fichiers autoexec.bat & config.sys, puis tu passes ta diskette avec le prog et le fichier de ton nouveau BIOS ;)
n°1556055
biniou
Posté le 25-06-2002 à 17:22:37  profilanswer
jsutement, il aurait fallu la laisser cochée
n°1582963
Nutmeg
Posté le 04-07-2002 à 01:50:49  profilanswer
J'ai flashé mon bios avec la version 1007 et ca marche bien, sans freezes.
Par contre je n'ai pas pu flasher sous DOS : Win XP ma fait un joli écran bleu au démarrage impossible de le démarrer sans remettre l'ancien Bios. Le flashage dans Windows fonctionne lui.
PS :
Disk de Boot : bouton de droite sur la disquette -> formater -> cocher "Créer une disquette de démarrage MS-DOS" -> copier le logiciel de flashage, le nouveau Bios et l'ancien Bios (au cas ou!) sur la disquette.
n°1583201
TNZ
Posté le 04-07-2002 à 09:44:52  profilanswer
Le mieux est d'avoir une diskette de boot 98SE : www.bootdisk.com
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°1583660
hudson
Posté le 04-07-2002 à 12:05:25  profilanswer
moi j'ai flashé le bios 1007 avec l'utilitaire fourni avec la carte
sous windows 2000 et depuis 1 mois aucun probleme, j'espere que ca va durer...
n°1605004
netdaq
Posté le 10-07-2002 à 22:31:45  profilanswer
avec le cd asus il y a un soft aflash exe il faut l'integre avec une disq: de demarrage de base avec le fichier de mise a jour du bios .demarrer avec la disquette puis tapez sous dod aflash.exe et la suivre les directives et la moi tout est ok sous winxp pro avec cpu xp1600
netdaq
freeze lié à mon disque durPC qui mets du temps a s'allumer ..... help !
Flash du bios pour K7S5Acomment rentrer dans le bios Compaq
[HELP] Pb de frequence Proc sur portable dell[HELP] Pb de frequence Proc sur portable dell
Nouvo BIOS pour ASUS A7V266-EX>> Freeze spontané...
Flashage du bios sur carte Pc-Partner ?
Plus de sujets relatifs à : HELP ! Freeze a répétitions sur A7M266 après flash de bios --> 1007
