7382 connectés
  [HELP]Condo sur mobo MSI 6534 hs, changer,nickel(resolu)
n°5854425
NICO595
Posté le 26-08-2007 à 17:35:15  profilanswer
Bonjour
Bon le sujet est ici si vous voulez tout comprendre ben lisez tout a partir de la 7 eme page ou je suis pas content sinon que pour le condo ben c'est la 8eme page.
1- Le probléme peut il venir de la (pas de boot,ecran recoit le signal 1 fois sur 5, reconnaissance usb nul)
2- Est ce reparable?
3- Croyez vous que le condo endommager a pu cramer un composant de la mobo.
Merci pour votre aide
Message édité par NICO595 le 28-08-2007 à 23:43:12
n°5854574
NICO595
Posté le 26-08-2007 à 18:45:06  profilanswer
Voici les pohots
http://img518.imageshack.us/img518/1273/spa0266ku4.th.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/9746/spa0267qv1.th.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/9734/spa0302bq3.th.jpg
et celui vous croyez qu'il est hs
http://img505.imageshack.us/img505/4135/spa0286gh6.th.jpg
voila les composant qui son situer a coté du premier condo
http://img251.imageshack.us/img251/5387/spa0278tp4.th.jpg
Message édité par NICO595 le 26-08-2007 à 18:48:47
n°5856100
NICO595
Posté le 27-08-2007 à 13:01:31  profilanswer
ben personne s'y connait :??:
n°5856126
Posté le 27-08-2007 à 13:14:33  answer
et bien tu dessoudes celui la et tu en soudes un autre avec la meme valeur en farad...
regarde si il y en a pas d autres...
tu peus les recuprere sur une vielle carte mere ou dans un magasin d elecronique...
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2007 à 13:14:58
n°5856190
NICO595
Posté le 27-08-2007 à 13:36:29  profilanswer
oki mais tu pense que ça vient de ça les problémes?
n°5857962
NICO595
Posté le 28-08-2007 à 02:28:21  profilanswer
Bon j'ai souder un nouveau condensateur la carte essai demain on verra bien
n°5858007
Posté le 28-08-2007 à 04:25:08  answer
si les condensateurs sont gonfles, si le haut du condensateur est bombe, il se peut qu ils soient endomages.
de plus la mobo risque de pas bien marcher avec des condos grilles...
testes et tu verras.
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2007 à 04:25:23
n°5858655
NICO595
Posté le 28-08-2007 à 13:27:03  profilanswer
Salut comme j'ai marquer juste au dessous j'ai changer le condensateur, je vais tester cet apres-midi, sinon le condo était un 1000uf 6.3v, j'ai retrouvé sur une veille carte mere(socket 7) le même condo j'espere qu'il est pas hs lui aussi en tous il a pas gonfler ou autre.
Bon faut que je teste mais j'ai peur que ça pete quelqu'un peut confirmer que le - dans le cercle c'est la partie blanche  et sur le condo ou il ya la bande.
Message édité par NICO595 le 28-08-2007 à 17:51:15
n°5859420
NICO595
Posté le 28-08-2007 à 17:52:36  profilanswer
Bon voila j'ai déssouder le condo abimer, j'en ai trouver un sur une vieille carte mere socket 7, même reference je l'ai souder, j'allume :sweat: ,bon ça va je l'ai pas souder a l'envers le pc demarre mais toujours même probléme "ide detecting drive".... et ça bloque :fou: .
Bon ce que j'ai fait c'est que j'ai remis  la carte pci promise ultra133 tx2, je branche sur dd windows 98 et le disque est pas reconnu, mais la bonne nouvelle le clavier et reconnu :) , je peux aller dans le bios, je reflechi et je me dit mais la norme et 133 mon vieux disque dur de 2.5 go n'a pas cette norme (enfin je pense), je debranche mon dd 2.5 go et je met un dd 40 go maxtor a la place est la miracle ça marche boot impeccable :sol:  jusqu'a l'arriver du chargement windows  xp :pfff: ecran bleu reboot :heink: .
Bon deja bien avancer ça fait 2 fois que le pc demarre direct(je touche du bois) ensuite je pense que les port IDE son HS sur la carte :( (j'ai mis mon dd 40 go direct sur le ports ide1 ou ide2 pareil bloquage).
Maintenant le probléme c'est l'écran bleu et le reboot au niveau du chargement xp, ça doit etre des conflits materiel non? donc j'ai reflechi et je me sui di vu que le xp installer sur le dd 40go et celui de ma tour a moi dans ma chambre config amd athlon xp barton 2600+, a7v8x-x, enfin pas du tout la même carte mere donc pas le même matos,drivers,etc..., donc je pense que je doit reformater mon dd et faire l'install sur la cm intel, qu'en pense tu le probléme pourrais venir de la.
C'est chiant j'ai que 1 disque dur, l'autre est trop vieux, le tien hs, j'en ai un autre mais une broche au niveau de l'alimentation est casser (le +12v je crois) je penser souder un connecteur molex femelle direct sur les pistes du dd (en dessous) faisable non?.
ps: j'ai fait un copier coller pour pas tout retaper, le texte copier vient d ela discution avec le vendeur qui m'a vendu la config.
n°5859599
benos
petit poney___
Posté le 28-08-2007 à 18:53:32  profilanswer
boot ton xp en mode sans échec tu verra si ca vaut le coup de format
n°5859650
NICO595
Posté le 28-08-2007 à 19:07:01  profilanswer
j'ai essayer ça fait pareil
ps: donc en mode sans echec ça prend pas en compte les drivers ou matos d'une config differente,xp devrait charger quand même?
Si c'est le cas c'est mort alros :cry:
Message édité par NICO595 le 28-08-2007 à 19:11:27
n°5860404
NICO595
Posté le 28-08-2007 à 23:42:12  profilanswer
Bon ben tout marche nickel apres changement du condo, disque dur,lecteur cd-rom,disquette, reconnu sur port ide,
le pc demarre direct, j'ai réinstall xp et c'est NICKEL :sol:  heuresement que je l'ai pas jeter :whistle:
Bon merci a tous ceux qui m'on aider :jap:
n°5860584
Posté le 29-08-2007 à 01:39:08  answer
:jap:  :)
n°5860687
benos
petit poney___
Posté le 29-08-2007 à 04:22:58  profilanswer
j'ai réussi a faire booté mon DD ( A64 ) sur le paikat de ma soeur en ss échec
Intérêt à changer DDR II PC4200 par PC5300pb carte graphique 8600gt et carte graphique integrée (probleme resolu
[3dmark 06] Phase de test CPU [Resolu]Ram et dual channel urgent SVP [RESOLU]
[HELP] Ma carte mère n'aime pas les disques durs[RESOLU] J'ai plus de son malgré avec les pilote installé
[Resolu] Config économique (très économique)changer carte graphique et alimentation
prise 12v qui fond!!!!helpPb compatibilité RAM/MOBO
Plus de sujets relatifs à : [HELP]Condo sur mobo MSI 6534 hs, changer,nickel(resolu)
