5869 connectés
  Help !!! Changement barette mémoire
n°5077570
SAKarICard​1
Posté le 27-09-2006 à 12:32:28  profilanswer
je vous expose mon problème.
J'ai un PC avec carte mère Epox 8K9A (Chipset Via KT400) avec 512Mo de DDR PC2100.
J'ai voulu booster un peu la mémoire en achetant une barrette 1Go DDR PC3200 => écran noir ou bips ou démarrage.
Je vais changer ma barrette et j'en prends 2 de 512Mo en PC2100 => même résultat.
Si je n'en mets qu'1 sur 2 => au bout de 10 boots le test du bios se passe bien mais juste après écran bleu. :fou:
Help j'en ai marre, que se passe t'il ?!? :??:
j'y connais rien, helpComment connaitre la mémoire vidéo dédiée de sa carte graphique?
Avez-vous de la mémoire?mémoire SDRAM sur IBM
ddr sdram pc2700 probleme............helphelp ; Problème son hardware ou software?
lecteur de carte mémoire interne capricieux![HELP] Bip réguliers de ma carte mère au démarage
Mémoire qui fait planter mon PC[HELP] besoin d'info sur un composant X850XT AGP
Plus de sujets relatifs à : Help !!! Changement barette mémoire
