3622 connectés
  help Pb Bios A8NE
help Pb Bios A8NE
n°4437313
iceheel06
Posté le 11-11-2005 à 23:48:27  profilanswer
help j'ai un souci je n'arrive pas à régler les paramètres du Bios comme je veux.
Voilà ma config Asus A8NE bios 1008 avec 2*512 corsair twinx XMS, A64 4000+, win XP SP2, 2*80Go SATAII en RAID 0 sur canaux SATA1 et 2 un 250 Go SATAII sur SATA3, DVD et graveur sur IDE2
quand je veux régler la fréquence de la RAM dans le bios pour monter au dessus de 400 Mhz cela switche automatiquement le mode de réglage du CPU dans le menu jumperfree à auto et si je passe ce menu en, manual pour règler dans ce menu la fréquence du CPU , les voltages et bloquer le PCI à 33.33 c'est le menu de réglage de la DRAM qui passe en auto et se remet à 400 Mhz
Il est impossible de régler la RAM et le CPU séparément.
avez vous une idée ?
n°4437336
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 12-11-2005 à 00:00:50  profilanswer
Avec le pc que tu as, il n'y a pas besoin d'overcloker la ram, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais c'est connu que les mobos ASUS sont pas super en terme de réglages pour l'overclock
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4437532
iceheel06
Posté le 12-11-2005 à 08:54:23  profilanswer
oui mais le pb c'est que sous win XP ntune dit que le CPU est à 2400 mhz et cpuz aussi.
donc c'est comme je n'avais rien fait en augmentant la valeur du CPU
Par contre dans le bios la fréquence affichée est celle de l'overclock
help please
n°4437621
shinigami7​9
Posté le 12-11-2005 à 10:37:17  profilanswer
Ya pas de pb, le 4000+ tourne bien 2400 Mhz...
  help Pb Bios A8NE
reboot puis impossible d'instaler windows.....help!!!!!Disque SCSI Ultra160 reconnu à 80 au bios SCSI
redémarrage intempestif et virus, help.Disparition du BIOS avec une SK8V
Pile du biosFreez du pc au bout de 5 min (help composant foireu?)
Pb WD 80Go S-Ata, non reconnu dans le biosSata non reconnu help svp :)
doc bios k7n2 delta 2 lsrHelp : le meilleur rapport silence / encombrement selon vous ?
Plus de sujets relatifs à : help Pb Bios A8NE
