7430 connectés
  [HELP] PC qui ne démarre pas
n°4287125
bik0
Posté le 25-08-2005 à 19:53:48  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
Un ami voulant un pc sur mesure et faire des économies, je me suis modestement proposé de le lui monter...
Problème:
Lorsque je branche l'alim (ou appuie sur le bouton de celle-ci), le PC et les ventilos s'allument 1 seconde puis tout s'éteint (sauf le led vert de la mobo pour dire que c'est sous tension.
Tentatives de résolution:
- Etant donné que j'ai eu le même problème en montant mon dernier pc, j'ai pensé à des faux-contacts dans la tour comme cette fois-là. J'ai donc démonté les vis une par une en essayant chaque fois d'allumer sans succès jusqu'à sortir la mobo complètement de la tour --> Ce n'est donc pas un faux-contact
- J'ai essayé en retirant une des 2 barrettes de 512 DDR400 du dual channel pour laisser l'autre en single --> non
- J'ai essayé avec ou sans carte graphique, nada.
- J'ai débranché le HDD, ainsi que les DVD et disquettes
Bref, je ne sais pas à quoi cela est dû. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait cool  :hello:
Matériel:
* Asus A8V Deluxe neuve achetée hier
* AMD64 3200+ acheté à une personne de confiance (Mr Immortal) sans le moindre coup
* 2x512 Mo CH-5 de marque Computersmsa achetées neuves
* POV 6800 achetée d'occaz sur Matbe
* Alim LC Power 550 fan 14cm neuve
* Lecteur DVD Asus neuf
* Graveur DVD Nec 3540 neuf
* Lecteur disquette Nec neuf
* Tour Aerocool Aeroengine
Voilà, je suis ouvert à toute suggestion  :jap:
n°4287445
ssheme
Posté le 25-08-2005 à 22:12:20  profilanswer
ayant eu des galères avec des cartes mères voici mes suggestions :
le ventirad est-il monté dans le bon sens ?
La CM peut avoir besoin de d'etre alimentée à 2 endroits (grand rectangle à coté proc et carré à 4 pins en dessous du proc)
Le type de ddrram est-il bien supportée par la CM (Pcxxxx voir livret)
Revoie les connections des pins pour les boutons du panneau avant (power switch, Reset switch,power Led etc)
n°4287450
xphanoo
Posté le 25-08-2005 à 22:15:27  profilanswer
vérifie que quand t'appuie sur le bouton power qu'il reste pas enfoncé  :)
n°4287487
bik0
Posté le 25-08-2005 à 22:28:11  profilanswer
Le ventirad est un Zalman 7700 Cu, je vais vérifier son bon emplacement ;)
Tout est bien branché et la ram DDR400 est supportée
Les pins ont été revus et sans prob ;)
J'up demain matin pour du nouveau ^^
Merci pour votre interêt
Mon pc ne demarre plus apres modif du BIOS..........Pb avec le bouton pour allumer le PC : help
[help] Ou acheter une G5G100-P ??[Problème] DD Externe non reconnu [HELP]
PLEASE HELP!!!!!! : mon PC s'allume, puis s'éteint presque aussitôt.[Help] HDD 80Go SATA Seagate. Bruits bizarres après 5 mois...
PC qui ne démarre plus - No bios - No signalProblème avec ma ram, Help me !
help!! ma config neuve marche pas :/Pc ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à : [HELP] PC qui ne démarre pas
