6058 connectés
  Help - Asus A7V avec Duron 1600 (ou 1300) !!
n°3128089
kill_bill
Posté le 13-04-2004 à 12:03:57  profilanswer
Mon souci: une CM plus toute neuve (A7V) et un vieux processeur (Thunderbird 1,1GHz) qui est KO ! :fou:
J'ai donc voulu remplacer mon CPU par le moins performant des processeur d'AMD => Le Duron 1600.  :pt1cable:
Après recherches sur divers site (dont http://www.a7vtroubleshooting.com) il s'avère possible de mettre un Duron 1300 (core Morgan) sur ma carte mère (pcb 1.02, BIOS 1011). Malheureusement aucune trace du Duron 1600 :heink:
Après achat de la bête en question et tout mes essais (très peu concluants => écran noir) de cet après-midi je suis obligé d'appeler AU SECOURS !!   :cry:  :cry:
Est-il envisageable que j'arrive au bout de mes peines ?
Si oui avec quelques config de jumper ?? Parce que là je m'en sors plus avec ces CPU frequency, multiple, vcore,... !!  :??:
Ca s'rait bien cool de me donner un coup de pouce ! Sinon ma machine va bientôt devoir apprendre à voler !!  :hello:
n°3128565
boss_ba
Posté le 13-04-2004 à 15:37:57  profilanswer
meme le duron morgan n'est pas officiellement suporté par l'a7v rev 1.02
Cela dit ...
Bon allons y.
Le cavalier JEN tu le met sur la position 1-2 pour te mettre en mode cavalier.
Ensuite tu regle le bus par les dipswicht bleu foncés. Tu le met à 100 mhz ( ON ON ON ON )pour commencer.
Ensuite tu met le multi à 12 ( voir la doc ), il me semble que c'est
ON OFF ON ON ON ON .
Ensuite le vcore ( juste a coté du socket ) de haut en bas : 1-2 2-3
1-2 1-2 cela te donne 1.625-1.65. Si ca te soule de bouger les cavalier pour le vcore, tu peut à la limite les laisser pas defaut.
Enfin tu met le cavalier VIO en position 1-2 ( 2-3 par défaut ) oubli pas celui la sinon t'aura des plantage de ouf sous windows.
Voila t'aura comme moi soit dit en passant.
Fait deja ca apres on verra pour que tu puisse le faire tourner à 1.6ghz.
n°3128688
constrvcto​r
Attention aux tron et silex !!
Posté le 13-04-2004 à 16:14:30  profilanswer
le duron 1300 passe dessus avec le dernier BIOS je sais je l'ai fait :D
Par contre XP 1800 pas moyen de booter:( donc dudu 1600 :/
"ConstrVctoR" / Mon FeedBack Hiroshima 45,  Tchernobyl 86, Windows 98, ATTENTION Vista Arrive  .......
n°3129566
kill_bill
Posté le 13-04-2004 à 20:51:29  profilanswer
:D  Avant tout, merci d'avoir répondu... et si précisément !!! :D
J'ai essayé (en vérifiant plusieurs fois !) la config que tu m'as proposée (qui était juste d'après la doc d'ailleurs  :jap: ) et... malheureusement, le PC ne boot pas :??:
Bon, il y a une petite amélioration, c'est qu'au démarrage j'ai un bip d'erreur "high/low/high/low/..." du BIOS.  :sarcastic:
Après une petite recherche sur le Net, j'ai remarqué que c'était une erreur liée au CPU (quelle découverte... merci  :??: ).
J'ai donc remis à zéro ma "CMOS RAM" et j'ai ressayé... mais sans succès !!  :cry:
Quelqu'un a une idée pourquoi ???
Message édité par kill_bill le 13-04-2004 à 21:36:34
n°3130427
constrvcto​r
Posté le 14-04-2004 à 08:58:01  profilanswer
t'as le dernier bios ??
n°3130434
kill_bill
Posté le 14-04-2004 à 09:04:21  profilanswer
J'ai effectivement la dernière release (non beta) du BIOS: 1011 !
n°3130470
boss_ba
Posté le 14-04-2004 à 09:40:25  profilanswer
Pour le bios t a le bon.
Le bip high low ..... ( sirene de pompier ) c'est pas forcement du au CPU, et ces bip sont plutot bon signe ( moi je les ait eu quand j'avais une mauvaise configuration de vcore ( trompé dans les cavalier, ca correxpondait a rien ).
Repasse en mode jumperfree uniquement pour le vcore
de haut en bas 3-4 3-4 3-4 3-4 en laissant le JEN sur 1-2 ainsi que tout le reste. Sinon, met carrement ( temporairement ) le vcore à 1.85V
1-2 1-2 1-2 1-2 .
Si ca marche pas, essaye un bus de 101, puis 102 et enfin 103 ( voir la doc ).
Enfin, essaye un à un tous les coefficients multiplieurs ( de 5 à 12.5 )
Essaye plusieurs combinaisons de ce que je t' ai dit et reposte pour me dire ce que ca te fait.
Help connaisseur SCSI neededProblèmes Asus K8V SE Deluxe
[help] J'ai une 9800Pro et elle fonctionne pas sur ma KG7!!!!Install DD 160 Go et controleurs Promise UltraATA d'Asus ?
Upgrade proc pour asus A7V333?mettre le fsb en synchro avec la vitesse de la ram sur asus A7N8X-VM
Carte Asus wifi@homeproblème de branchement SPIF sur asus A7N8X-E DEluxe
ram corsair LL ECC registered sur un carte asus PC800 Delux ?ASUS A7N8X-VM RAM ET PROC en synchro
Plus de sujets relatifs à : Help - Asus A7V avec Duron 1600 (ou 1300) !!
