4816 connectés
  Help connaisseur SCSI needed
n°3127939
Posté le 13-04-2004 à 10:55:17  answer
Bon je lâche l'affaire, j'ai essayé de regarder sur le net, y'a trop de types de matos scsi, j'y capte que dalle.  :cry:
Donc j'en ai récupèré un petit tas et j'essaie de l'utiliser par-ci par-là. J'ai une carte scsi (atto) avec bios, qui a 2 connecteurs internes (un normal, 50 et un de 68) et un externe de 68.
Le pb: je viens de me monter un dd interne sur un câble 50, id 0 (la carte 7), marche bien, mais quand j'ai essayé de brancher un dd externe (j'en ai 4: id de 1 à 4), ça m'a planté windobs (enfin, ça a coupé directement le dd interne en cours d'utilisation: mémoire virtuelle et autres temp). Je ne peux pas non plus démarrer l'ordi avec les 2 disques, la carte scsi bloque sur le id 0. Même avec le dd externe coupé (jus) mais branché sur la nappe, ça bloque.  :heink:
Bon bref, j'explique mal mais c'est parce que je n'y comprends rien.
Question: quelqu'un qui a percé les secrets du scsi pourrait me faire un topo rapide sur les principes de base ? Ou comment configurer le matos pour le faire marcher ensemble ? Si c'est possible bien sûr  :sweat:
[Edit]: HS pouvant prêter à confusion.
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2004 à 10:59:01
Posté le 13-04-2004 à 10:55:17  profilanswer
n°3127973
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 13-04-2004 à 11:10:01  profilanswer
hum ta carte accepte t elle d'avoir du matos en narrow (sur le 50 pins interne) et en externe ?
as tu essayé uniquement avec du matos en externe
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
n°3127984
pie-jama
Posté le 13-04-2004 à 11:15:46  profilanswer
j'ai du scsii (160)
et comme je maitrise pas
je fait etape par etape...
pour ton blockage,les 2 dd n'aurai pas le meme id ?
(un strap ki aurai un faux contact ou je ne sait quoi)
ou la terminaison je sait pas...
teste tout tes DD un à un
si il marche tous,
met en un et teste les autres en 2eme position ect...
j'ai eu se genre de merde deja,
c'etait du à un faut contact avec les id 2 matos avec le meme id...
degage tout tes dd,
et teste les un à un
n°3127998
Posté le 13-04-2004 à 11:22:25  answer
Gné quoi le narrow ? Comment je sais si la carte accepte ?  :??:
Jusqu'à maintenant je n'ai fait tourner que les externes, ils marchent nickel même les 4 ensemble (après réglage id). L'interne aussi tout seul. Ensemble, y'a pas moyen. J'ai pas essayé de mettre une terminaison sur le port 68 interne, ça peut changer quelque chose ?
Je suis dépassé là  :heink:
n°3128003
Posté le 13-04-2004 à 11:26:08  answer
pie-jama a écrit :
j'ai du scsii (160)
degage tout tes dd,
Je sais, c'est tout ce que je connais du scsi aussi, c'est ce que j'ai vérifié en premier. Mais non, c'est pas ça, les id sont bien distincts.
Et pour faire plus pas par pas, il faudrait rentrer dans les réglages jumpers au noms étranges ou bien dans le bios de la carte, alors là je les regarde comme un veau.  :whistle:
n°3128126
pie-jama
Posté le 13-04-2004 à 12:24:30  profilanswer
bein non pas des jumper etrange
ta l'id et terminaison
si ton disk 1 a l'id 1 et la terminaison
les suivant n'apparaiterons pas......
par hazzard tu n'essayerai pas de faire tourne
un DD en 50pin & un en 68 ???
la ya une option a active dans ta carte scsii.
n°3128336
netswitch
minet ?
Posté le 13-04-2004 à 14:05:29  profilanswer
Vérifie qu'il y a bien des terminaisons a chaque bout de la chaine et pas en plein milieux.  (style si ta carte a une terminaison intégrée et que tu étends la chaine par le port extene, tu actives peut etre une terminaison...)
n°3128341
misato
Clavicula Nox
Posté le 13-04-2004 à 14:11:41  profilanswer
tu peux peut-etre voir par toi-meme à partir de ce site : http://www.byc.ch/scsi/
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°3128654
Posté le 13-04-2004 à 16:04:55  answer
Si, j'ai regardé sur le dur, déjà j'en ai pas deux pareils. Sur l'interne actuel, y'a:
1: spare (50 pin) id bit 3 (for wide), 5: disable auto spin, 6: scsi term on, 7: disable unit attn, 8: ti sync nego, 9: auto start delay, 10: delay start 6/12, 11: disable parity, 12: led out. Je les ai tous virés, id 0.
Et ce n'est qu'un exemple que j'ai sous la main, les externes sont dans des boitiers avec 6 vis, sur chacun les réglages sont différents etc. C'est la croix et la bannière de faire des recherches sur chaque réglage et de tenter les combinaisons. Je veux pas y passer la semaine sincèrement.  :sweat:
Justement fô mettre une terminaison sur le câble 50 ?
 :bounce: Oui oui c'est ça oui oui.  :bounce: C'est quoi le réglage ?  :p
 :cry: Chai pas moi.
M'enfin y'a pas de terminaisons (physiques) pour l'instant, j'en ai pas eu besoin franchement avec les dd externes. Je dois en mettre si je mets des internes + externes ? Je mets une terminaison sur le port 68 broches de la carte alors ? Ou sur le câble 50 ? :heink: Comment savoir si la carte a des terminaisons "soft" intégrées ?
Non mais je sais, sauf que j'ai vraiment pas envie d'y passer 10 ans. Franchement vala tout ce qu'il faut se taper pour brancher un malheureux dd.  :pfff: C'est pas de la mauvaise foi, j'ai déjà essayé par mes propres moyens bien avant de poster, mais vraiment y'a trop d'informations à brasser, c'est du matos de récup, normalement si je le branche et ça marche pas dans les 2 minutes, c'est poubelle. Vraiment avec le scsi :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2004 à 16:11:33
n°3130583
Posté le 14-04-2004 à 10:36:15  answer
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
Posté le 14-04-2004 à 10:36:15  profilanswer
n°3130983
misato
Clavicula Nox
Posté le 14-04-2004 à 12:54:48  profilanswer
en gros, pour brancher du SCSI, faut qu'il y ait des terminaisons aux extrémités physiques de la chaine.
donc quand tu as que le DD interne, faut que la carte et le DD interne soient "terminées"
quand tu mets les DD externes en plus, la carte ne doit plus etre terminée, et seul le dernier DD externe sur la chaine doit etre terminée ... voilà pour la théorie, après ya les questions d'id, si tu bootes pas sur les DD (auquel cas il lui faut en général l'id 0 pour booter, ou en tous cas toujours la meme), ça n'a aucune importance, vérifies qu'ils aient juste chacun une ID différente.
tous les DD sont à la meme norme ? suivant les cas, il est possible que les id > 7 fassent planter la chaine (si ya des périphériques non-wide )
(edit : bon ça m'apprendra à parler sans avoir lu :pfff: , tu es déja dans de bonnes conditions ... faudrait voir les terminaisons, et peut-etre les mode single end (SE) et low voltage differential (LVD) sur certains DD qui seraient pas compatibles avec les autres ... si tous tes DD sont différents, ya pas moyen de faire simple, faut chercher les caractéristiques de chaque DD et t'y référer pour essayer de les faire cohabiter ... [:spamafote] )
sinon tu peux toujours revendre :D ... en plus je suppose que c des petits DD, non ? :D
FtY
Message édité par misato le 14-04-2004 à 12:58:57
n°3131146
Posté le 14-04-2004 à 13:50:13  answer
Ok merci, j'avais du mal à visualiser le principe de chaine pour la carte à 3 ports, c'est pour ça que j'ai préfèré poser la question avant d'essayer.
En fait j'ai mis une terminaison sur le dd externe et ça marche.  :sol: Enfin, j'ai aussi remis le jumper "scsi term on" sur l'interne (parce que ça sonnait bien) et je lui ai assigné une autre lettre de lecteur sous windobs (puisqu'ils étaient tous configurés sur F: ). Mais bon, ça doit être la terminaison.  :bounce:
Ouép 4x4go (enfin je crois, y'en a 2 que je ne peux pas monter faute de câbles correspondants), 1x9go le plus gros (68 broches, inutilisable puisque je n'ai pas de câble interne. 25euro le câble :pt1cable:). Pis 4x8go pour les externes, qui m'ont quand même bien aidé :bounce:
Quant à la vente, d'une part il faudrait que je passe le même temps fou à faire des recherches sur chaque pièce (à moins que quelqu'un propose un prix à l'aveuglette :D), d'autre part, vu leur prix en boutique, j'aurais le choix soit de les vendre cher et d'avoir des remords (vu leur valeur utile), soit de les vendre pas cher et de passer (à mes yeux) pour un dindon. Je préfère m'éviter le dilemme moral  :whistle:
Merci pour les infos :jap:
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2004 à 13:50:40
n°3131284
misato
Clavicula Nox
Posté le 14-04-2004 à 14:34:26  profilanswer
en échange de mon aide [:nofret], je t'aurais bien soulagé de ton 9 Go, j'en ai déja 2 dans ma bécane :sol: ! ... c clair que les DD SCSI ça vaut la peau des fesses, enfin tu es à levallois ça fait un peu loin de marseille :cry: !
j'ai eu la chance lors des soldes à surcouf (belle-épine où j'habitais à l'époque) de trouver des cables SCSI internes 68 pins à 15 euros :sol: ! ... attends donc un petit moment les prochaines soldes :lol: ! (et regarde si tu peux utiliser les 2 connecteurs internes en meme temps sur la carte, c ptet pas possible :??: )
FtY
n°3132512
Posté le 14-04-2004 à 21:18:36  answer
Bah tu sais où je suis au moins, si dès fois l'irrepressible envie d'en possèder un 3ème te submerge :D  Et je devrais pouvoir trouver un câble externe souple si je cherche bien, ça doit tourner dans les 15 euro aussi.   Mais bon  :sarcastic:
[help] J'ai une 9800Pro et elle fonctionne pas sur ma KG7!!!![HELP] Pas d'affichage avec P4P800 Deluxe !!!
help gros bug graphique au démarragePC qui ne démarre plus, help !!!
[Help] Prob de branchement LCDHELP : Asus P4C800 bloke au boot ou install linux
[AVIS] Quel Matériel SCSI pour un Serveur Bi-Xeon ?Help me please!!!souci avec ram Elixir et carte mere MSI K7N2 Delta L
Possesseurs grenoblois de AIW : help !!compatibilté carte scsi 160 et dd scsi 320
Plus de sujets relatifs à : Help connaisseur SCSI needed
