6874 connectés
  help A7N8X
help A7N8X
n°2183696
DrOoPy-
Posté le 01-02-2003 à 18:10:07  profilanswer
je vient de recevoir l a7n8x que j ai commander avec un atlon XP2400+ 2x256Mo ddr pc2100 volcano9 et gf4ti4600.
après la danse je joie d'usage ,j ai tout installer et au moment de démarrer ,tout a l air de marcher mais rien sur l ecran.
j ai tester la carte gfx sur mon ancienne cm ,elle marche.
lorsque je demarre mon pc ,il teste normalement les port ide (enfin je croit ,les lecteurs cd demarrent)mais apres ,rien.
si vous avez des idées ,merci d avance  :cry:
n°2183739
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 01-02-2003 à 18:23:29  profilanswer
Deux questions sur le volcano :
- le potar est-il au mini ?
- tu l'as branché direct sur la mobo ou à l'alim via l'adaptateur ?
J'ai cramé cette mobo en mettant un Volcano à fond alimenté par la carte !
Si ce n'est pas cela, je ne vois pas trop de quoi ça pourrait venir !
Au fait, t'entends le BIP au démarage ou pas ?
Message édité par granddam le 01-02-2003 à 18:25:11
n°2183756
zig06
Posté le 01-02-2003 à 18:27:10  profilanswer
moi aussi j'ai le meme prob (je pense que ça vient du bios)
t'as essayé de faire un clear cmos
n°2183779
DrOoPy-
Posté le 01-02-2003 à 18:32:53  profilanswer
pas de bip et j ai fait un clear cmos.
volcano sur la cm .au dépard ,le potar etait au mini donc ca doit etre bon je pense.j ai rien remarquer d anormal en faisant varié la vitesse
n°2183903
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 01-02-2003 à 19:14:10  profilanswer
Je suis désolé mais je pense que t'es bon pour un SAV.
Dans le manuel de ta mobo c'est écrit p28 :
"three fans connectors support cooling fans of 350 mA (4.2 Watts)"
et dans les specs du Volcano :
http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v9.htm
Rated Current  0.20AMP ~ 0.70AMP
Power Input 2.40W ~ 8.40W
Le Volcano 9 pompe trop pour cette mobo, si tu as fait varié le potar alors qu'il était branché sur la mobo ou alors qu'il ne tournait pas au mini ( en branchant la sonde ou en laissant le jumper bleu) et bien t'as grillé la carte.
C'est totalement invisible donc tu te feras échanger la carte sans problème normalement.
Essaye un autre proc ou une autre RAM mais j'la sens mal ton histoire.
Il m'est arrivé la même chose qu'à toi et je me suis fait echangé la carte en SAV sans problème rue Montgallet.
n°2184050
DrOoPy-
Posté le 01-02-2003 à 20:06:17  profilanswer
youpi :/
sinon comment je fait pour allimenter le volcano sans passer par le connecteur de la cm ?
n°2184902
DrOoPy-
Posté le 02-02-2003 à 04:46:15  profilanswer
n°2184943
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 02-02-2003 à 09:16:36  profilanswer
normalement avec ton volcano ta eu un adpateur pour le brancher sur un connecteur quie se branche sur la prise d'alimentation de disque dur
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
n°2185833
DrOoPy-
Posté le 02-02-2003 à 14:50:17  profilanswer
pas d'adaptateur avec mon volcano .je suis bon pour racheter un autre ventilo  :cry:
n°2185865
phantom62
Posté le 02-02-2003 à 15:01:40  profilanswer
merde, jvais me prendre un XP 2400+ , avec la A7N8X deluxe et un volcano 9.. jvais pas avoir de blem j'espere  :sweat:
n°2185904
DrOoPy-
Posté le 02-02-2003 à 15:16:05  profilanswer
sur le manuel de la carte mêre j ai ca :
the fan connectors support cooling fans of 350mA-740mA (8.88W max)or a total of 1A-2.22A (26.64W max)at 12V
donc ,en theorie c est bon !! le ventilo est juste en dessous du max (12V 0.7A 8.4W)
ou alors les carracteristique d un des 2 est faux
n°2185941
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 02-02-2003 à 15:42:04  profilanswer
non non je confirm l'a7n8x ne supporte pas plus de 4.2W
et puis au demarrage du ventio je pense qu'il consomme beaucoup plus que 8.4W!!
Message édité par Mandagor le 02-02-2003 à 15:43:07
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°2186034
DrOoPy-
Posté le 02-02-2003 à 16:13:05  profilanswer
au depart ,je voulais la K7N2-L mais elle etait plus dispo. quelqun peut me dire si le volcano9 peut allez avec ?
  help A7N8X
[Help] Asus A7n8x deluxe ou NF7S.....HELP!!! Pas de son sur la A7N8X !!!
reseau & a7n8x !! --> helphelp, a7n8x qui ve po démarer
XP2400+ sur A7N8X Deluxe, Surchauffe ? plz HELP[a7n8x help] impossible d'utiliser mon modem alcatel STP
help! problème de boot block A7N8X deluxeHelp !! A7N8X Deluxe - FSB 133 impossible et pb Vcore
Help ! Ordi avec a7n8x ne démarre pas !Problème Asus a7n8x deluxe et carte scsi !! help needed
Plus de sujets relatifs à : help A7N8X
