4971 connectés
  P4@3,2... 0.12V de perdu Cash... Help!!
n°2145356
raydi
Maître Polisseur
Posté le 18-01-2003 à 18:10:18  profilanswer
Je suis occupé à jouer avec mon petit P4 et je fais donc pas mal de tests de stabilité dont prime 95.
En surveillant mon système, je me suis rendu compte que lorsque j'utilise ce test, mon Vcore perd 0.12V  :(
Genre 1.7V normal -> 1.58V sous prime puis plantage...naturellement
NB, le 5V bouge pas et le 12V passe de 12,032 à 11,904
C'est grave docteur, comment y remédier?
NB:C'est bizare, ca le fait aussi à 2.66.... :heink:
raydi
Message édité par raydi le 18-01-2003 à 20:22:34
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°2145390
marsa matr​uh
Posté le 18-01-2003 à 18:23:37  profilanswer
Carte mère?
Fréquence théorique et pratique du P4?
Tu ne tirerais pas trop sur la carte mère?
n°2145436
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 18-01-2003 à 18:38:27  profilanswer
Un pb d'alim tout simplement !!
Prends une 400W minimum ou une bonne 350W .
J'avais le même pb avec mon ancienne Enermax 350W et depuis que je suis passé à une TTGI 550W => no soucy  :hello:
◄► -= Zelda =- ◄►
n°2145512
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 18-01-2003 à 19:04:06  profilanswer
ça me fait rire de lire des trucs pareil...
et dire que y a des société qui font des CUBE PC avec des alim de 200w... PIV 2.8 plus radéon 9700Pro + graveur De DVD + HDD
n°2145690
raydi
Maître Polisseur
Posté le 18-01-2003 à 20:20:12  profilanswer
Je pensais aussi à un problème d'alim, mais j'esperais avoir assez avec ma petite enermax 350W :cry:
Dire que je compte passer à la FX, ca va être rude :heink:
Sachant que mon proc fait à peu près 100W en charge, ca me parait normal...
J'ai une seconde alim 300W Enermax qui dort, c'est pas possible de la mettre avec l'autre pour la soutenir?
Le Vcore est pris sur quel voltage? 5 ou 3.3 ou 12V???
Bref, j'ai pas encore envie de claquer du pognon dans une 550W, ca devient dingue là... :pt1cable:
n°2147812
raydi
Maître Polisseur
Posté le 19-01-2003 à 18:40:50  profilanswer
Ben merde alors, :fou: ,c'est pas l'alimentation.... :fou:
Et une Alim 450W achetée pour rien :cry:
Des idées là parceque :pt1cable:  :pt1cable:
n°2147827
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 19-01-2003 à 18:46:19  profilanswer
baisses ton o/c.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°2148084
raydi
Maître Polisseur
Posté le 19-01-2003 à 20:02:00  profilanswer
Clarkent a écrit :
baisses ton o/c.
OK, ca c'est radical, mais sache que cette chute de Vcore avec prime 95 existe qq soit la vitesse du proc...
Testé également sur une autre P4B533-E et pareil!!!
Cela vient d'ou alors, au niveau de la carte mère...
Des idées allez... :cry:
n°2148101
ColargoL
Posté le 19-01-2003 à 20:09:18  profilanswer
Peut être en prenant une alim True power qui sépare l'alimentation 3v/5v du 12v, plus d'info là: http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/atx.php
Message édité par ColargoL le 19-01-2003 à 20:09:38
HELP!!!! Prb ABIT NF7-S[HELP] 2 barrettes de 256 sdr
[DD] arrêt d'un disque dur sous XP/RAID ... help :\ [résolu]unmountable_boot_volume help !!!
PORTABLES, il y a pas moyen? PLEASE HELP[HELP]SLK800 impossible a fixer Urgent
PB sous FDISK aprés changement de Disque Dur HELP !Modem usb , pb alimentation !! help
(HELP) Lenteure du systeme depuis un oc !!!!!!!!!!!Help : Carte TV + graphique en AGP
Plus de sujets relatifs à : P4@3,2... 0.12V de perdu Cash... Help!!
