4946 connectés
  [help] quelqu' un a 1ecs k7s5a
n°2950650
ggbond575
Posté le 17-01-2004 à 20:49:05  profilanswer
oui alors je reexplique tout car jé du mal le faire*
J'allume le pc Les dels power et HDD s' allume le ventilo del'alim et du cpu tourne. Et apres 5 secondes tout s' eteind meme le ventilo de l' alim. .Mais quand j' appuie sur le bouton du boitier relier au HDD le pc continue a tourner tant que je reste appuyé dessus. et je ne comprends pas.
Message édité par ggbond575 le 18-01-2004 à 14:09:42
n°2950666
Neo_t3
Posté le 17-01-2004 à 20:55:29  profilanswer
Tu n'as pas la notice ? et ça plante c'est a dire ?
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
n°2950669
Antidote95
Posté le 17-01-2004 à 20:57:17  profilanswer
topic officiel tu doit avoir tes reponse je pense :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&print=0
n°2951416
ggbond575
Posté le 18-01-2004 à 10:16:24  profilanswer
B
n°2951417
ggbond575
Posté le 18-01-2004 à 10:18:11  profilanswer
ben quand j' allume le pc il tourne pendant 5s pui s' eteind et seul la del du dd est allumé au debut
n°2951508
abakuk
Posté le 18-01-2004 à 11:20:28  profilanswer
[RTFM]
http://www.ecs.com.tw/download/dw_ [...] ction_id=4
Y clique sur la bonne révision, y clique, et il a le manuel!
[/RTFM]
n°2951704
ggbond575
Posté le 18-01-2004 à 12:29:40  profilanswer
MERCI a tous
n°2951711
M300A
Posté le 18-01-2004 à 12:31:38  profilanswer
Si ca s'arrett comme ca , c'est plutot une protection, t'es sur que le rad est bien monter ? Que t'a un ventilo sur la prise CPU Fan ?
n°2951721
Alkor2001
Posté le 18-01-2004 à 12:33:57  profilanswer
J'aime pas Apple...
n°2951882
ggbond575
Posté le 18-01-2004 à 13:58:27  profilanswer
n°2951939
leto
Posté le 18-01-2004 à 14:23:20  profilanswer
http://www.materiel.be/images/design/image05.jpg
n°2952286
abakuk
Posté le 18-01-2004 à 16:39:37  profilanswer
 :heink: Ai-je bien lu ce que j'ai lu? Je ne sais pas ce que tu as voulu dire ni comment tu as branché les fils, mais le fil qui est relié au bouton du boîtier se branche sur les pins qui s'appellent "Power switch"...
n°2952368
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 18-01-2004 à 17:24:13  profilanswer
vi, le seul truc ki relie le hd au boitier c l'IDE LED...
t'aurais pas comme un court circuit kelke part par hazard ? paske ca correspondrait exactement a tes symptomes ...
[HELP] probleme de ventilo qui s'arreteavec un P2[help] mon pc demarre et s' eteind????
configuration hyper instable: HELP!!!Help carte bi écran ou 2 cartes
[Mobo] Comment savoir la version de ma K7S5A ???Prob de CM et CG help je craque
reglage bios super-help !n'arrive pas a avoir mes lecteurs sous dos, HELP !!!!!!!!!
[HELP] Powercolor 9700 pro AIW - pb TV out et TunerHELP !!! HDD à l'agonie !!!
Plus de sujets relatifs à : [help] quelqu' un a 1ecs k7s5a
