5697 connectés
  configuration hyper instable: HELP!!!
n°2950095
zouloude
Posté le 17-01-2004 à 17:00:29  profilanswer
voilà ma conf:
CM  ASUS P4G8X
CG  PowerColor Radeon 9700 Pro
CPU P4 2.4GH
Modem ECI USB...
WinXP Pro
dejà qd on se connecte sur le web, si on a le malheure de couper la connexion: le PC reboote... (c pas la faute du modem, j'ai essayé avec celui d'un pote qui marche tres bien)
ensuite, le modem est détecté une fois sur 2 au démarage... c assez chiant, parce que qd il reboote pas tout seul: faut qd meme rebooter...
et quasiment à chaque démarrage , y a un message d'erreur de Windows comme quoi il revient d'une erreur de folie, et on peut fermer la fenetre 50 fois, elle revient toujours (la salope)...
j'ai flashé le bios: rien n'a changé...
j'ai tout réinstallé sur un nouveau disque dur: queudalle...
j'ai mis les SP1 de XP... toujours pareil...
est ce que qqn aurait une autre idée, là je suis à court... :(
Message édité par zouloude le 17-01-2004 à 17:00:49
n°2950102
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 17-01-2004 à 17:02:54  profilanswer
as-tu essayé de mettre ton modem sur un hub usb alimenté ?
c'est peut être ton chipset qui a du mal à l'alimenter correctement
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°2950146
zouloude
Posté le 17-01-2004 à 17:17:52  profilanswer
hmmm... no g pas essayé... mais mon ecran peut servir de Hub USB...
je vais essayer ça tt de suite...
reponse dans 5min...
n°2950148
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 17-01-2004 à 17:18:14  profilanswer
Y a pas un gros bug entre le Granite Bay et la 9700, genre il faut mettre l'AGP en 4x et desactiver le Fastwrite ?
n°2950152
grotius
Posté le 17-01-2004 à 17:20:01  profilanswer
test ta ram aussi
n°2950166
zouloude
Posté le 17-01-2004 à 17:23:31  profilanswer
hmmm... je viens de foutre le modem sur le hub USB... et qd je me deconnecte, ça plante plus...
je reboote pour voir si les autres problemes sont encore là....
pis j'en profiterais pour faire un tour dans le bios et déconnecter le FastWrite et foutre l'AGP en 4X...
merci à tous en tous cas... j'ai dejà de quoi avancer un peu +!!
(la RAM j'ai dejà testé, elle a pas de Pb...)
n°2950211
zouloude
Posté le 17-01-2004 à 17:36:27  profilanswer
bon ben y a 2 s je vous disais que le modem marchait mieux, mais c plus le cas...
j'ai changé, les paramètres de l'AGP en 4X, mais j'ai pas trouvé le Fastwrite...
pas d'autres idées?
n°2950886
philorna
Posté le 17-01-2004 à 22:20:56  profilanswer
si tu mettais a jour tes pilotes de modem (a tu une carte réseau integré)
n°2950970
JiB
Posté le 17-01-2004 à 22:51:13  profilanswer
j'ai eu à peu près le même problème que toi sur ma p4c800-e, il faut augmenter le voltage de la ram, pour moi, ça a marché.
essai toujours
n°2952072
zouloude
Posté le 18-01-2004 à 15:20:35  profilanswer
c'est fait... et j'ai effectivement une carte reseau intégrée pkoi ça peut causer des problemes??
n°2952075
zouloude
Posté le 18-01-2004 à 15:21:38  profilanswer
essai toujours
oui je vais essayer... mais je sais pas trop comment on fait...
je vais jeter un coup d'oeil dans le bios...
tu es passé de quel voltage à quel voltage?
n°2952100
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 18-01-2004 à 15:32:59  profilanswer
C koi ton alim?
As-tu été sur google pour voir les différents pbs que pose ton modem?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2952621
zouloude
Posté le 18-01-2004 à 19:13:54  profilanswer
je viens de le faire, apparemment d'auitres ont eu le meme style de probleme avec ce modem... je vais essayer avec les drivers D-Link 200 ça a résolu le probleme chez certains...
Help carte bi écran ou 2 cartesProb de CM et CG help je craque
reglage bios super-help !Hyper-Threading util pour encodage?
n'arrive pas a avoir mes lecteurs sous dos, HELP !!!!!!!!!quelle configuration pour un barton xp2600+ /a7n8x-E deluxe ?
[HELP] Powercolor 9700 pro AIW - pb TV out et TunerHELP !!! HDD à l'agonie !!!
Help ! Probleme installation windowsPoblème IDE/S-ATA sous win xp et install de linux impossible ! HELP
Plus de sujets relatifs à : configuration hyper instable: HELP!!!
