3042 connectés
  active-hardware, les loosers ultimes
n°2319539
gliterr
Posté le 25-03-2003 à 19:23:18  profilanswer
http://www.active-hardware.com/images/athlon-xp-3000-alu.gif
Comme on peut le constater, la bande passante du XP3000+ est légèrement inférieure à celle du XP2700+. Pourtant, le XP2700+est cadencé à 2150Mhz alors que le XP3000 est cadencé qu'à 2167Mhz.
Setup : Nforce2
Donc ce blaireau teste un cpu à 2150Mhz et un autre avec plus de cache à 2167 et ce dernier est moins performant et il se pose pas de question, ca c'est très fort.
Ensuite bien sur les FSB désynchro sur le 3000+, du grand art.  :lol:  :lol:
Pour les pervers
http://www.active-hardware.com/fra [...] 00-2fr.htm
Au passage on apprécieras le choix des benchs, que du synthétique.
Message édité par gliterr le 25-03-2003 à 19:32:44
n°2319557
Posté le 25-03-2003 à 19:29:17  answer
les barton sont plus lent sur certaine application que les xp classique
n°2319568
gliterr
Posté le 25-03-2003 à 19:31:12  profilanswer
Non, non, t'as pas compris, un barton à 2167 Mhz est TOUJOURS plus rapide qu'un tbred à 2150 Mhz.
n°2319572
Posté le 25-03-2003 à 19:32:01  answer
non
d'apres plusieur site le barton est plus lent sur certain test a cause du cache
je vais verifier ca
2sec
n°2319578
gliterr
Posté le 25-03-2003 à 19:34:36  profilanswer
Oula, il y a des incompréhension.
Un barton 3000+ soit 2167Mhz    est parfois PLUS LENT qu'un tbred 2800+ à 2250Mhz.
Le probleme est que le cache ne comble parfois pas le manque de ces 80Mhz et quelques.
MAIS un barton est toujours plus rapide ou égale à un tbred de même vitesse (comme c'est le cas ici d'ailleurs) ou inférieur.
Message édité par gliterr le 25-03-2003 à 19:39:32
n°2319595
Eric B
Posté le 25-03-2003 à 19:43:45  profilanswer
si j'ai bien compris, le pb du test est que certains CPU sont testé en FSB333 et le 3000 en FSB400, donc comparaison sans valeur...
n°2319623
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-03-2003 à 20:04:09  profilanswer
gliterr a écrit :
http://www.active-hardware.com/ima [...] 00-alu.gif
Setup : Nforce2
Pour les pervers
c'est normal, il a pas sync la ram avec le fsb...
mais dans un cas idéal... tout les cpu fsb333 avec ram333 auront la meme bande passante.
MS Hardware 20% de récuctions2 cartes sons une active a la fois comment y remedier ??
Probleme urgent: quand j'active ma carte reseau, j'ai plus de son!Alors question hardware ! Carte graph
un site sur le hardware maltraité [:totoz]Comment activé le dual channel?
Ou trouver un écran matrice active de 200x100mm environOnline hardware shops in France
[cherche]Informations Hardware pour creer un guideDifférence ecran plat matrice active / SXGA
Plus de sujets relatifs à : active-hardware, les loosers ultimes
