3953 connectés
  Grosse Surchauffe
Grosse Surchauffe
n°6525160
Pahcixam
Posté le 05-08-2008 à 12:04:53  profilanswer
Bonjour
Depuis quelques jours mon PC n'arrête pas de se couper dès que j'utilise trop le CPU. J'ai télécharger SpeedFan et il m'annonce une température autour des 50°C au repos et monte à l'infini dès que je tire dessus (Cod4, HL2....) sachant qu'il coupe dès qu'il dépasse les 75°C.
Ce que je comprend pas, c'est que tout marchait très bien mais depuis quelques jours ça plante tout le temps. Je sais pas si la température de la pièce fait tout, mais avec ces grosses chaleurs, il n'est pas rare qu'elle atteigne 30 !
Mon ordinateur est au sol et les entrées / sorties des ventilateurs sont plutôt bien dégagées.
Mon processeur est un AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ Socket 939 0.09 micron refroidit par un ZALMAN CNPS7000B-AlCu.
Pensez-vous que cela est normal ? en sachant que j'ai tout dépoussiéré l'interieur pensant que ça venait de là.
En vous remerciant.
n°6525164
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 05-08-2008 à 12:06:45  profilanswer
Ton ZALMAN n'est pas décédé?
n°6525231
Pahcixam
Posté le 05-08-2008 à 12:40:39  profilanswer
Je viens de vérifier il tourne parfaitement. Par contre j'ai deux ventilateur de 12 cm, un à l'avant en aspiration et un autre à l'arrière en extraction. Et celui de l'avant semble tourner bcp moins vite que celui de l'arrière, ce qui est confirmer par speed fan (6000rpm contre 1500 rpm).
Pensez-vous que celà puisse venir de là ? et ci oui comment accelerer ? En tout cas, en ouvrant mon boitier, je retombe autour des 60 en full ce qui est déjà mieux.
n°6525237
ludovich
Posté le 05-08-2008 à 12:43:44  profilanswer
Ta pate thermique est peut-être trop vieille. Un bon démontage/nettoyage et remplacement de celle-ci est sans doute à prévoir.
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
n°6525246
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 05-08-2008 à 12:46:14  profilanswer
Si tu retombes à 60°C en full boitier ouvert, c'est qu'il y a un problème de ventillation du boitier.... (par contre c'est quoi ton ventillo arrière? 6000 RPM ça doit faire du bruit.... :pt1cable: )
Tu as combien en idle boitier ouvert?
Message édité par hazazel le 05-08-2008 à 12:47:18
n°6525266
Pahcixam
Posté le 05-08-2008 à 12:52:47  profilanswer
Et bien les deux ventilos sont les mêmes. Ce sont des 12cm Termaltake livrés d'origine sur mon boitier qui est un Textorm 974 MB. Concernant la patte thermique, le dernier montage date de Septembre dernier, et j'avais utilisé la pate thermique livrée avec le zalman. La patte thermique vieillie-t-elle si vite ? Sur mon ancien ordi, qui date de 2001, je n'ai pas eu de problème pendant 5 ans !!!
n°6525298
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 05-08-2008 à 13:06:10  profilanswer
Si se sont les deux même je pense que celui situé à l'avant du boitier arrive en fin de vie (tente quand même de le brancher sur un autre port d'alim) il serait peut être bon de le changer dans ce cas (surtout si tu n'avais pas de problèmes de surchauffe avant).
Par contre les vitesse indiquées par speed fan me semblent éronées, 6000 RPM c'est énorme (surtout que les thermaltake sont donnés le plus souvent entre 1400 et 2000 rpm + ou - 10%) si on divise la valeur donnée par 3 (pour rentrer dans les spécification des thermaltake) cela donne 500 rpm pour le ventillo avant, il ne brasse quasiment plus d'air....
n°6525307
The_First_​Empire
Posté le 05-08-2008 à 13:08:05  profilanswer
Ta carte graphique?Si c'est un hd 2900xt refroidissement passive,il doit faire super chaud
Message édité par The_First_Empire le 05-08-2008 à 13:09:10
n°6525327
Pahcixam
Posté le 05-08-2008 à 13:17:22  profilanswer
Portant je ne l'entant pas trop ce ventilo, voilà un screenshot de speedfan. Il y a des sondes sur ces ventilos, ils sont donc auto-régulés, comment bien placer mes sondes. Voici un screen de speedfan:
http://medievalheros.free.fr/images/speedfan.png
EDIT: non ma carte graphique est une gygabite 8800 GTS 320 Mo
Message édité par Pahcixam le 05-08-2008 à 13:18:03
n°6525336
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 05-08-2008 à 13:23:25  profilanswer
télécharge aida32 ou everest ( de préférence, plus complet) et donne nous les température cpu et gpu, speed fan donne peut être des données faussées sur ton système
n°6525394
Pahcixam
Posté le 05-08-2008 à 13:47:06  profilanswer
Everest m'annonce les même température, à savoir:
http://medievalheros.free.fr/images/everest.png
  Grosse Surchauffe
SUrchauffe !!!Question boiter et grosse carte graphique
De l'utilité d'une grosse config?PC qui plante dès lancement de jeux... surchauffe??? SOS svp!!!
P5N-T Deluxe - surchauffe d'un E8400Alimentation pour grosse config
Ati HD4850 SurchauffeSurchauffe de la CM et du CPU, bug a repetitions... 20€ a celui qui...
grosse surchauffeGrosse saccades sur certains jeux, probleme de surchauffe ?
Plus de sujets relatifs à : Grosse Surchauffe
