3154 connectés
  Grosse panne surnaturelle
n°4280162
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 22-08-2005 à 17:16:00  profilanswer
Bon ...
Je crois qu'on est maudit la :cry:
Merci a ceux qui auront le courage de lire ce pavé , très important pour nous :jap: (j'ai essayé de mettre une mise en page agréable)
je récapitule le plus compréhensible possible paske cette histoire c'est plutot le gros foutoir...
Donc hier , moi et mon pote on s'est fait une petite lan a 2 :
Les 2 pc :
1) son pc : 2600+ barton+slk900a / asrock k7s8xe / 2*256 ddr / 9600 xt /400W Heden
2) le mien : 2000+ oc + TT slient viking / Abit an7 / 1.5go ddr / 9800 pro/550W Lc power
Donc la premiere journée tout va bien pépere :)
le lendemain matin (on aurait du rester couchés ce jour la ...) on se dit qu'on va rajouter une barette de ram sur le Pc 1 (512 mo de ddr 266 ) .
Or , le pc tournant en 11.5*166 , on se dit qu'on va le mettre en 15*133 pour qu'il accepte la barette de ram . Ainsi on se met a changer les jumpers de l'asrock (seul le fsb est modifiable dans le bios) convenablement et on boot.
L'écran s'alumme pas ...
On pense alors a un petit problème rapide , mais rien n'y fait ... (clear cmos , remise des jumpers comme avant , test des barettes de ram...)
On tente un échange de procos , sans succès ...
On pense alors que la pauvre asrock a pas supporté la simple modif et on se met ainsi en route pour remplacer l'asrock par l'ancienne carte mere HP(chip nforce 2 , bios bridé) qui marchait correctement la derniere fois.
Ainsi le PC1 :
2600+ barton /nforce 2 hp / 2*256 ddr / 9600xt /400w
Pc2 inchangé
On remonte ainsi tout pc1 avec la new mobo , et mon pote fait tomber le SLK900 sur le 2600 pendant le montage (on a bien flippé , le core semble pas effrité malgré un coin corné ??)
Malgré cet incident ,on pensait vraiment que ca allait marcher ...
Et bam , non seulement l'écran s'alumme pas mais le pc s'éteind 5/6 secondes apres Power On ...
La mon pote commence a devenir livide , pensant a son proco mort ...
On teste chaque compo un par un : tous marchent et les coupables hypothétiques etaient Proco > Mobo > Alim a ce moment . (On pensait plus au proc , vu qu'on venait de mettre une mobo qui devait normalement marcher ... et l'alim on en a testé une autre  , une 250W , pareil)
On tente un ultime échange de procos , sans succès
Un Proco mort , ca fait stopper le pc aux bout de quelques secondes ???
Dépités , on sort au ciné pour s'aérer (The Island :lol: )
Au retour , on se dit qu'on va trifouiller les molex d'alim , car ces arrêts net du pc au bout de quelques secondes agacent beaucoup.
Par coup de chance , le pc1 arrive enfin a "booter" , écran HP etc mais il arrive exactement pareil que lors du déces de mon 2600 mobile
C'est a dire : pc qui boote sous dos , Bios accessible , detection du processeur , impossible de charger windows , impossible de loader le mode sans echec (ca reboot au chargement de d347bus.ini ou un truc du genre et Processeur a 80° selon la Carte mere , surement des conneries , comment un processeur pourrait  il etre a 80° directement au boot ?)
La je me dit RIP au 2600, qui marche qu'a moitié (conséquence du coup de slk900 , qui n'en est plus a se premiere victime visiblement :fou: )
=> on teste le 2600+ dans le PC2 : L'écran fait genre de s'allumer mais le Pc s'éteind avant d'avoir pu déceler le moindre caractère a l'écran ...
On se dit que cette fois ci , pour vérifier la théorie du 2600 mort et conclure , il n'y a plus  qu'a tester le 2000+ du pc 2 dans la Cm HP du PC1.
Et la c'est le drame , non seulement le pc1 boote pas (contradisant la thèse), mais lors du retour du 2000+ dans le PC2 le pc s'éteind 5 secondes apres le boot , comme avec le 2600+ ...
On aurait baisé le 2000+ lors des multiples transferts?
ARGHHHH !! :fou:
A péter un plomb ...
Si vous avez des idées de test car la c'est hallucinant , ca fait péter les plombs. Vraiment parfois on se dit PC de m**** et on pense qu'on va encore devoir raquer pour ces conneries ...
C'était vraiment pas le moment , car niveau fric en ce moment c'est vraiment pas génial ...
Avant que le 2000+ fasse le mort , on avait comme plan :
2000+  + AN7 => PC1 , mon pote
A64 + mobo de merde NF3 => PC2 , le mien (taff pour les sous ... , délai élevé)
et la ca fout tout en l'air .
Si vous avez eu le courage de tout lire , et avez compris , merci de nous aider
Pour les gros geeks flemmards , en gros on a quelques questions précises (répondez pas tous qu'a ces questions j'aurais l'impression que tout ce que j'ai écrit précédemment sert a rien ... :sweat: )
1) Quand on met des jumpers pour changer le Coeff , ca peut quand meme pas niquer une Mobo / Proco ???
2)Que faire quand son PC s'éteind 5 secondes apres l'avoir allumé ? (ventilo proco bien branché-
3)Un pc qui s'éteind quelques secondes apres l'avoir allumé peut il etre la conséquence d'un proco mort ?
Dernier rappel : on a testé les clear cmos 100 fois ..
Merci d'avance !! (lol si j'ai aucune réponse je me tue)
n°4280178
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-08-2005 à 17:20:11  profilanswer
Demonte le tout hors boitier et nettoye bien TOUT ce qui est connecteur, genre, AGP, barettes memoires, branche un buzzer pour voir si ca bippe.
Et vire cette saleté d'HEDEN de merde.
Et une photo du proco effrité pour voir.
Des fois, un poil effrité et c'est mort, ca marche plus :/
Message édité par alfox1 le 22-08-2005 à 17:20:55
n°4281519
DenSaga
Posté le 23-08-2005 à 11:05:12  profilanswer
un pote vient de me preter un 1600+... je vais tester ca de suite dans mon pc 2
n°4281533
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-08-2005 à 11:09:48  profilanswer
radiateur mal monté.
n°4281561
TORTermina​tor
Posté le 23-08-2005 à 11:21:33  profilanswer
rassure moi, à chaque échange de proco tu as remis les radiateurs et de la pate thermique ?
n°4281631
bjone
Posté le 23-08-2005 à 11:47:00  profilanswer
la pate thermique c'est pas si critique, en tous cas ça n'explique pas les 80°C.
n°4281639
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-08-2005 à 11:49:28  profilanswer
Ho ben non, on peut meme s'en passer [:itm]  :pfff:
n°4281640
TORTermina​tor
Posté le 23-08-2005 à 11:49:38  profilanswer
si c'est critique [:_jad_]
et si t'en as pas mis, t'as grillé tous tes procs  :whistle:
Message édité par TORTerminator le 23-08-2005 à 11:50:35
n°4281661
laxou
bof bof ...
Posté le 23-08-2005 à 11:57:12  profilanswer
testes hors boitier avec CM / CPU / 1 RAM / CG.  c est la meilleure facon de trouver ce qui merde.
Message édité par laxou le 23-08-2005 à 11:57:40
n°4281662
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 23-08-2005 à 11:57:21  profilanswer
80° au démmarage soit la sonde est mal étalonné, soit c'est le radiateur qui est mal montée donc un mauvais contact entre le core et le radiateur ):
n°4281686
bjone
Posté le 23-08-2005 à 12:07:47  profilanswer
c'est critique pour l'utilisation normale, je veux dire que je ne suis pas sûr que les 80°C soient liés a un pb de pate thermique, pour avoir ça le rad est monté à l'envers ou autre. donc d'abord vérifier le montage mécanique.
après maintenant ptet que les CPU sont séchés.
n°4281694
kouky
Posté le 23-08-2005 à 12:11:49  profilanswer
Remarque idiote : la température du bios de ta HP serait pas en fahrenheit des fois ?
Sinon, si j'ai bien compris, tu as remis ton disque dur sur l'ancienne CM HP, ça peut booter comme ça peut refuser de le faire, donc pas de panique.
Et si ton proc était grillé, tu ne pourrais plus du tout démarrer ton PC, donc à mon humble avis le 2600 n'est pas mort si tu peut lire le bios...
n°4281847
DenSaga
Posté le 23-08-2005 à 13:12:08  profilanswer
les 80°(176°F) sont des conneries , j'ai laissé tourner le pc 20 bonnes minutes , le rad etait presque froid ...
Nan mais j'avais eu la meme chose avec un 2600 mobile(et pas sur la meme cm) , et quand j'avais changé de proc ca marchait ...
Ah , et le 2000+ semble  bel et bien effrité sur la gauche... rah punaise de slk
J'ai fait quelques tests :(a suivre)
1600+ sur AN7 (PC2) : Boot ! (apres débranchement des nappes ide j'ai l'impression)
et juste apres ce test , sans rien changer sur la cm :
2000 sur AN7 :(PC2) : Pc s'éteind apres 1 S
le je vais tester 1600 et 2000 sur PC1(Cm HP)
Thèse : 2000+ et 2600 morts
n°4281891
micromania​lex
Asile du JRAD's club
Posté le 23-08-2005 à 13:24:36  profilanswer
Cette histoire de proco mort et la possibilité de lire le bios, humhum, j'ai déjà eu des cpu dead, et je peux te dire, que même le bios était illisible :D.
Donc, lorsque tu as remis ton 2000+ sur ton pc, tu as fait un clear c-mos? car le FSB a surement changé, aussi démarre avec seulement une barrette, la plus recente si possible.
Je suis de montpellier, si tu veux tout tester, j'ai un pc de libre "pour test".
Si ça peut t'aider.
n°4281894
micromania​lex
Posté le 23-08-2005 à 13:25:56  profilanswer
Ah oui, ne pas mettre de pate sur un cpu, même pour testé, cela peut suffir :/
Pour le 1600+ tu en as ajouté ou pas?
n°4281899
biniou
Posté le 23-08-2005 à 13:27:53  profilanswer
euh, ça, ça s'explique sans pb par un mauvais montage. Mauvais contact CPU/Rad, le rad ne chauffe pas, c'est le proco qui prend....
Message édité par biniou le 23-08-2005 à 13:28:20
n°4281910
micromania​lex
Posté le 23-08-2005 à 13:30:23  profilanswer
Tout à fait, même si le rad est froid, et que le bios te dit que le cpu chauffe bcp, 1ere hypothese, mauvais contact cpu/rad, enfin ça me parait coller.  :/
n°4281948
manu
Posté le 23-08-2005 à 13:36:10  profilanswer
1) est-ce que les procs sont reconnus dans le bios (+ paramétrage qui va bien, style FSB ou autre) ?
2) quand tu changes la carte mère, faut réinstaller windows, c'est normal que ça boote pas sinon.
n°4281950
DenSaga
Posté le 23-08-2005 à 13:36:25  profilanswer
oui j'ai mis de l'as5 sur le 1600 et le 2000.
Je pense que le 2600 est mort (il est a moitié mort , mais inutilisable plutot) car il déconne sur toutes les cartes meres ...
Je vais refaire une série de test la :
2600 sur AN7 (je prévois le resultat du genre arret duj pc apres quelques secondes)
2000 sur Cm Hp (je prévois l'écran qui s'alumme pas ou pc qui s'éteind)
1600sur Cm Hp (Je pense que ca va booter ... )
Puis apres je lancerai un test vite fait avec l'asrock
1600 , 2000 et 2600 sur asrock pour finir les tests et conclure.
En attendant mon pote devrait obtenir un barton 2500 d'ici qlq jours .
Micromania lex : merci ca aurait été un plaisir mais malheureusement je suis sur Paris.
n°4281954
micromania​lex
Posté le 23-08-2005 à 13:37:03  profilanswer
Absoluement pas, windows devrait au mieux demarrer et afficher un bel écran bleu.
n°4281956
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-08-2005 à 13:37:28  profilanswer
Ce n'est pas sa faute si vous le faites tomber...
Avec n'importe quel rad ca aurait fait pareil...
n°4281965
DenSaga
Posté le 23-08-2005 à 13:40:45  profilanswer
je suis d'accord pour le 2600 , mais pas pour le 2000 ou rien n'est tombé dessus .
n°4281968
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-08-2005 à 13:41:30  profilanswer
Ha ben la c'est encore moins la faute du rad alors, ca vient d'ailleur...
n°4282051
Dag elg
Posté le 23-08-2005 à 13:59:09  profilanswer
si vous avez bourinne avec le ventirad c'est pas bon.
Le 1600+ il doit trembler dans son socket en ce moment :)
n°4282052
bjone
Posté le 23-08-2005 à 13:59:30  profilanswer
oui mais non.
n°4282062
bjone
Posté le 23-08-2005 à 14:00:52  profilanswer
tu nettoyes le packaging de l'athlon au white spirit puis alcool voir acétone, ça sent les ponts perturbés par l'AS.
n°4282800
DenSaga
Posté le 23-08-2005 à 20:01:58  profilanswer
Bon , la c'est desesperant on va tout laisser tomber en attendant d'acheter pour ma part un A64 et pour sa part une mobo socket A
le 1600+ a donc booté dans l'AN7.
Et la comme un con au lieu de plus toucher a rien je le teste dans la cm HP , ca boote ,je vais voir dans le bios , 100° ... j'éteind , ca boote plus .
Angoissé je le remet dans le PC2 ...
Une lampe perchée sur le meuble pas loin qui avait pas bougée depuis des lustres tombe et sexplose (allumée) juste sur latour (pas sur la cm , sur le bord de la tour) mais lache quelques etincelles oranges...
Et la la mobo s'alume plus ... Y'a bien les leds qui s'allument mais quand je veux power on : rien , nada .
Rah  ...
L'asrock je la teste toute seule (sans tour) , pareil , impossible de la démarrer.
Enfin , la cm hp je la sors , je la met seule , elle boote , mais black screen ...
Mon pote revint avec son proco mais il n'osa pas le tester...
Dépitant toute cette malchance.
Dégeeking en cours...
n°4282806
biniou
Posté le 23-08-2005 à 20:04:40  profilanswer
toi, t'as emmerdé un marabout récemment, et il t'a jeté un sort, c'est la seule explication possible :D on peut pas avoir autant pas de bol naturellement
n°4283070
DenSaga
Posté le 23-08-2005 à 21:55:07  profilanswer
Bon j'ai réussi a réssuciter la cm Hp et le 2600+ . Ya deuxs vieux jumpers sur le côté qui spécifient des reglages importants ...
j'ai mis mon dur et ca a booté normalement ...
Bon ben maintenant je vais essayer de ressuciter les 2000 , 1600 , AN7 et Asrock :whistle:
n°4283185
micromania​lex
Posté le 23-08-2005 à 22:41:37  profilanswer
Faut pas pousser non plus  :D
lecteur CD/graveur en panneQuel alim pour une très grosse config ?
Instabilité système et grosse chaleur.Réparer un HDD en panne à cause d'un virus !! conseils
Résoudre panne d'usure de carte mere : CondensateursGrosse modification!
quel boitier atx pour grosse config?!6800 GT: trop grosse, trop gourmande?
Est ce que ca tombe en panne un proc ?Détection panne Cm ou Proc ou ....?
Plus de sujets relatifs à : Grosse panne surnaturelle
