3667 connectés
  Gros problème avec mon athlon XP2100+, help !!!!
n°2208704
k'wet
Posté le 11-02-2003 à 10:05:23  profilanswer
J'ai un athlon XP 2100+ + un cm Asus A7n8x que j'ai acheté hier a montgallet et je le démarre et il m'indique que c'est un 1500+ hors dans le bios j'ai bien spécifié que c'était 133*13 et j'ai beau m'être n'importe quelle valeur cela ne change rien il m'écrit toujours 1500+ !!!
Cela viend de la carte mère ou du cpu..
Il m'indique aussi en fsb100 le message suivant : Warning, CPU has over speed.( en francais le cpu est au dessus de sa vitesse).
SVP help !!!  :cry:
_    _              _
n°2208711
flo850
moi je
Posté le 11-02-2003 à 10:07:50  profilanswer
il doit y avoirunjumepr sur ta cm pour forcer le bus a 133
n°2208718
k'wet
Posté le 11-02-2003 à 10:11:01  profilanswer
Les jumpers sont deja a 133. c la carte mere ou le cpu qui deconne ? :cry:
_    _              _
n°2208722
flo850
moi je
Posté le 11-02-2003 à 10:12:52  profilanswer
tu fas bien F10 pour sortir du bios?
n°2208729
k'wet
Posté le 11-02-2003 à 10:15:19  profilanswer
j'ai fait : save and exit donc cela correspond a F10, et quand je retourne dans le bios il a bien gardé les changements en mémoire.
_    _              _
n°2208732
flo850
moi je
Posté le 11-02-2003 à 10:15:50  profilanswer
ben la , je seche
n°2208736
k'wet
Posté le 11-02-2003 à 10:17:46  profilanswer
mais ca vient de la carte mere ou du cpu ?
_    _              _
n°2208779
flo850
moi je
Posté le 11-02-2003 à 10:37:23  profilanswer
dur a savoir
je pense qe c la cm qui est en cause , mais impossible d'en etre sur
n°2208812
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 11-02-2003 à 10:54:29  profilanswer
ptêt dire une connerie, mais le 2100 il est en 0.18  ou en 0.13, en 0.13 le fsb doit pas être à 166 ?
n°2208829
dK51
Posté le 11-02-2003 à 10:58:27  profilanswer
vi tu dis une connerie :D
n°2208885
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 11-02-2003 à 11:24:04  profilanswer
Me semblait bien  :D
Le 2100 existe en 0.13 ou pas ?
n°2208887
flo850
moi je
Posté le 11-02-2003 à 11:25:33  profilanswer
vi j'en ai un ( AUIHB pour les connaisseur )
mais la mobo a grillé avant que j'ai le tps de jouer avec :/
n°2209067
k'wet
Posté le 11-02-2003 à 12:11:57  profilanswer
je ne sais pas si c'est normal mais mon cpu athlon est vert alors que mon pote a la meme frequence (2100+) est marron.
_    _              _
n°2209071
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 11-02-2003 à 12:14:20  profilanswer
normal
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Hum.. qlq probleme de conflit (irq ect..)Kel interet des athlon xp box si on o/c ?
Leadtek GF4 ti 4200, y'as pas comme un probleme ?Athlon XP 1800+ 0,13 reconnu comme un duron!!!!
Controleur IDE et demarrage Windows XP Pro: Problème !-=- HELP -=- Petit problème avec ma Geforce 4 TI4600 Ultra TD MyVivo
problème de matériel avec 3Dmark 2001Probleme gravure sur pc portable DELL
problème de SDram PC 133 ... avec carte mere PC 100
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec mon athlon XP2100+, help !!!!
