4258 connectés
  problème de matériel avec 3Dmark 2001
n°2207536
tintin203
Posté le 10-02-2003 à 19:17:39  profilanswer
J'ai un score de 2858 avec ma config comment faire pour avoir un meilleur score?(voir ma config)pourtant les jeux fonctionne très bien.dans la nature je tourne a 11fps c'est peu alors que la démo de 3DMark fonctionne sans ralentissement.
n°2207540
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-02-2003 à 19:18:35  profilanswer
Enleve l'anti-aliasing et le filtage anisotropique :D
Si c'est pas ca le probleme, change tes drivers de carte graphique :)
n°2207546
tintin203
Posté le 10-02-2003 à 19:20:27  profilanswer
je vais essayer et je te reponds .Par contre lors du test je laisse les programme residuels en route cela ne fait rien (en bas a droite  du bureau)?
n°2207547
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-02-2003 à 19:21:22  profilanswer
Ah ben si  [:mouais]
Faut les enlever, sinon ca peut grandement influencer le resulat :)
Probleme gravure sur pc portable DELLproblème de SDram PC 133 ... avec carte mere PC 100
Problème Olympus Camedia C-3000 et cartes smartmediaProbleme radeon 7500 powercolor : help!
Probleme d'isntall system ... -Probleme Resolu-probleme avec fps dans jeu ( ma config ne devrait pas bloker )!?!?!?!
Problème avec le Viewsonic P90F !!!!Problème de reconnaissance de taille de hd
gros probleme!!!plantage pcbi-écran radeon 8500 : probleme !!!
Plus de sujets relatifs à : problème de matériel avec 3Dmark 2001
