3877 connectés
  problème avec radeonator
n°2370554
niceph
Posté le 15-04-2003 à 23:00:15  profilanswer
quand je le démarre il m'affiche un message d'erreur : "driverpath no found"
que dois-je faire?
n°2370556
bondanlpai​n
Devine qui vient diner !!!
Posté le 15-04-2003 à 23:00:51  profilanswer
que dois-je faire?
Qu'est-ce que c'est ?
Le cousin de terminator  :heink:
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
n°2370641
niceph
Posté le 15-04-2003 à 23:26:15  profilanswer
HELP, PLEASE!!!
n°2370648
bondanlpai​n
Posté le 15-04-2003 à 23:28:31  profilanswer
niceph a écrit :
HELP, PLEASE!!!
Ré-installe les drivers  :wahoo:
n°2370687
niceph
Posté le 15-04-2003 à 23:38:16  profilanswer
voilà ce que j'ai trouvé sur un site :
- If Radeonator can't detect the correct driverpath in the registry you can manually define the path (file -> options)
comment dois-je procéder?
n°2370693
razorei
Posté le 15-04-2003 à 23:39:45  profilanswer
radeonator MDR :lol:  :lol:
c soit detonator pour les carte nvidia ou catalyst pour les carte ati
sinon pour ta carte essaye de desinstaller et reinstaller les driver
n°2370694
bondanlpai​n
Posté le 15-04-2003 à 23:39:46  profilanswer
Au pire désinstalle les drivers et ré-installe les. Une clé de la base de registre à sauté apparemment  [:totoz]
n°2370697
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 15-04-2003 à 23:40:09  profilanswer
you can manually define the path (file -> options) :o
(tu peux définir le chemin manuellement (Fichier -> Options) ... ça semble clair, nan ?)
La Fontaine, Prévert et Brassens pour en arriver là...
n°2370710
niceph
Posté le 15-04-2003 à 23:45:08  profilanswer
poserais-je la question si ça l'était?
 :pt1cable:
n°2370719
patparis
Posté le 15-04-2003 à 23:49:11  profilanswer
Tiens, j'ai vu que l'auteur de Radeonator avait décidé d'arrêter le projet. Je découvre un soft au moment où il disparait (enfin, il fonctionne encore je suppose).
http://www.rue-montgallet.com/news/materiel/lire/1188/
n°2370726
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 15-04-2003 à 23:52:26  profilanswer
 :pt1cable:
Ben ché pas, moi [:spamafote]
Bon, j'ai jamais utilisé Radeonator, mais tel que je comprends la phrase, tu as dans le menu Fichier-Options un endroit ou tu dois pouvoir indiquer un chemin ki pointe vers un driver ("driverpath not found" ) ... je ne sais ni pourquoi ni vers QUEL driver, mais apparemment la solution est par là.
(je fais ce que je peux pour aider, là ;) )
n°2370736
JEFLEFOU
Posté le 15-04-2003 à 23:57:18  profilanswer
Pour ton info, il s'agit d'un tweaker pour CG ATI.
n°2370741
JEFLEFOU
Posté le 16-04-2003 à 00:00:13  profilanswer
n°2370745
niceph
Posté le 16-04-2003 à 00:01:07  profilanswer
apparemment il faut que je lui indique manuellement l'emplacement des drivers
il me demande de terminer le chemin suivant : HKEY_LOCAL_MACHINE\?????
que dois-je écrire ensuite?
n°2370760
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 16-04-2003 à 00:08:35  profilanswer
Ah, ok, c'est plus compliqué que je ne le pensais ...
... HKEY_LOCAL_MACHINE\ c'est une clé de la base de registre de Zindoze ...
Comme qqn l'avait suggéré (d'ailleurs le post a disparu :??: -edit: BONDANLPAIN, autant pour moi :jap: -), essaye en désistallant radeonator, puis reinstalle le ... peut être qu'il détectera automatiquement la bonne clé [:spamafote]
... si ça marche tjrs pas, je peux pas t'aider, malheureusement :/
Faudra trouver QUELLE clé chercher, c'est tout ce que je peux te dire :/
bonne chance, anyway :hello:
Message édité par hfrBaXtER le 16-04-2003 à 00:09:35
n°2370787
niceph
Posté le 16-04-2003 à 00:20:03  profilanswer
en fait j'ai trouvé dans l'aide de radeonator
il faut aller dans : HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\VIDEO
le problème c'est que lorsque je lance regedit, je constate que dans HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP je n'ai pas de sous- répertoire VIDEO!
pourtant ma  carte graphique fonctionne et est reconnue par mon PC! Alors où est le problème??? :??:
n°2373534
mEg@mOuF
Pffffffff
Posté le 17-04-2003 à 00:40:59  profilanswer
t'as le radeonator 2.00 ou 3.00 :??:
p'tite question en passant
par contre mieux est d'utiliser rage 3d tweaker [:viiz]  comme le dit JEFLEFOU c'est plus pratique
>>Mon feed<<
Probleme de reboot dans les jeux !!! et plantage en 2D ! besoin d'aideProbleme manette Playstation 2 (avec adaptateur PC)
probleme passage 256Mo-->512Mo de RAM!!!C'est jamais arriver a personne mon probleme ?
Probleme audigy 2 et win2k helpproblème lors de jeu
problème mandrake et XPProblème de plantages dans les jeux ou autres [P4S8X required plz]
probleme de perfprobleme de son sur une carte nforce2, ça doit etre tout con !!
Plus de sujets relatifs à : problème avec radeonator
