3084 connectés
  gros probleme
gros probleme
n°2794323
FAFG_Octob​re
Posté le 26-10-2003 à 10:17:36  profilanswer
salut a tous
mon pc ne demarre sur aucun des modes, si je demarre en derniere bonne config connue ben j'ai la barre de chargement windows et apres un ecran bleu qui affiche ça:
Stop C0000000.... 28
faillance du fichier du registre
C/systemboot/system32/config/software/....
début du vidage de la memoire physique....
j'ai pas le temps de tout voir car ce message s'affiche pdt 1/2 seconde a peut pres.
le truc c'est qu'est ce qu'il faut que je fasse pour reparer (si c'est possible)? flash du bios? changement du cpu?de la CM?
mon pc:
xp pro, asus A7V266-E(chipset VIA KT266A), athlon 2100+, 512 DDR 266 PC2100, DD seagate 30Go.
j'ai essayé: de mettre un autre dd vierge et d'installer xp dessus : marche pas
de booter avec le cd de xp pour formater mon dd de 30go : marche pas
de mettre DD sur un autre pc : ça boot pas.
mon cpu s'est mis en secu et tourne à 1400mhz.
cest un xp2100+ avec xp pro caret mere asus a7v266-e :(
merci bien  :(
n°2794344
vachefolle
russian knights en action
Posté le 26-10-2003 à 10:25:36  profilanswer
verifie ta ram avec memetest par exemple
n°2794372
pgeo
Posté le 26-10-2003 à 10:43:41  profilanswer
systeme instable, j'ai ça quand je manque de vcore
mets les parametres par défaut dans le bios
n°2794374
hikoseijur​o
Posté le 26-10-2003 à 10:45:15  profilanswer
on dirait que le problème vient de ton disque dur (d'après les symptomes que tu décris), il marche pas sur une autre config non plus c'est ça ? non g rien dit, j'avé pas vu que t'avais test avec un autre disque sur ta cm.
Débranche tous les périphériques ide, rebranche que ton dd, clear cmos, pis lance voir.
Enfin bon je suppose que t'as déjà fait tout ça, peut-être le controleur ide de ta cm qui est mort.
Message édité par hikoseijuro le 26-10-2003 à 10:50:12
n°2794538
FAFG_Octob​re
Posté le 26-10-2003 à 12:41:33  profilanswer
ok merci je vais essayer ca
  gros probleme
gros probleme de carte mere!!!!Gros probleme systeme avec XP !!!!
GROS PROBLEME SUR MON PC :cry: Gros problème de disque dur !!! :cry:
gros probleme avec ati 9800 proGros probleme avec A7N8X deluxe rev2.0
Gros problème>Erreur d'écriture décalée?Gros problème
Gros problemeProblème de gros ralentissements
Plus de sujets relatifs à : gros probleme
